Автор Тема: Сальник хвостовика заднего моста  (Прочитано 10729 раз)
Оффлайн PapaАвтор темы
  • Э4, EB, 4,6, 2006
Клубни, вопрос! Тема не раскрыта. На форуме противоречие:
Цитировать
Сальник хвостовика заднего моста - F89Z 4676-AA
Распорная втулка (с 2007 года) - 8R3Z 4662-A
Распорная втулка (до 2006 года) - B7A 4662-A
Гайка (можно поставить старую на резьбовой герметик средней или сильной фиксации) - 389546-S100
И вот:
Цитировать
Ford# BR3Z 4676-A сальник хвостовика
Какой же он на самом деле нужен?
И прошу подсказать какая втулка мне нужна? 1FMEU74897UA44063
Спасибо за участие!  8)
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
Re: Сальник хвостовика заднего моста
« Ответ #1 : 08 Апрель 2015, 15:46 »
Клубни, вопрос! Тема не раскрыта. На форуме противоречие.Какой же он на самом деле нужен?
Ford# F89Z 4676-AA (старый номер) => Ford# BR3Z 4676-A (новый номер)
Ford# B7A 4662-A распорная втулка
Ford# 389546-S100 гайка
Ford# 8R3Z 4662-A ( с 25.06.2007 по 16.12.2010 ) производственная дата ВИН 1FMEU74897UA44063 25.08.2006
  • Э4, EB, 4,6, 2006
« Ответ #2 : 09 Апрель 2015, 00:25 »
Ford# F89Z 4676-AA (старый номер) => Ford# BR3Z 4676-A (новый номер)Ford# B7A 4662-A
Значит без разницы какой брать? Оба они?!
Ок, с сальником и гайкой ясно, а что за зверь распорная втулка и где она должна быть?
2 Saamen респект за помощь!
Клубни, так что никто не в курсе куда ставить распорную втулку и где она у меня на фото???
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2015, 21:10 от Papa »
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
« Ответ #3 : 10 Апрель 2015, 09:02 »
Извлечь внешний подшипник ГП, увидишь распорную втулку.
  • Э4, EB, 4,6, 2006
« Ответ #4 : 10 Апрель 2015, 09:10 »
Дык мне только сальник поменять, ну ладно гайку, но на кой лезть снимать внешний подшипник, чтоб поменять распорную втулку? Думаю ей там и без моего вмешательства хорошо!
Кто менял - расскажите! Чем она там кому помешала? Или это влияет на конструктивно-эксплутационные свойства редуктора?
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
« Ответ #5 : 10 Апрель 2015, 09:30 »
Дык мне только сальник поменять, ну ладно гайку, но на кой лезть снимать внешний подшипник, чтоб поменять распорную втулку? Думаю ей там и без моего вмешательства хорошо!Кто менял - расскажите! Чем она там кому помешала? Или это влияет на конструктивно-эксплутационные свойства редуктора?
Если делать по мануалу и "уму", втулку нужно менять, она обеспечивает преднатяг подшипников ГП. Если опыта нет в таком деле, мой совет, обратись в TransLAB они детально в теме и опыта им не занимать.
  • Э4, EB, 4,6, 2006
« Ответ #6 : 10 Апрель 2015, 09:51 »
Спасибо за совет, опыта достаточно чтоб провернуть данную махинацию.  Буду попробовать  :D
Немного лирики, я начинаю приблизительно понимать логику нашего форума: засопливил сальник хвоста. Казалось бы нет ничего проще чем просто взять и поменять, но... сальник тянет за собой гайку (тут полностью согласен) и зачем то снятие подшипника и замену втулки. Можно предположить что как только подшипник окажется у вас в руках, то следовало бы оценить и его самочувствие и постараться его поменять, ну коль уж до него добрался, и обратить пристальное внимание на внутренний подшипник. Дальше идем, флянец, на нем, если приглядеться, можем обнаружить выработку от старого сальника, причем это может быть очень чревато - замена потребуется! Кардан, как мы все знаем "висит" на двух крестовинах, которые закисли причем нормально, что делаем - правильно, меняем! Этот ликбез можно продолжать бесконечно.  :-[
В теории многие из нас большие спецы, не сомневаюсь, но в практике замены многих вещей, у меня возникают вопросы. Тут без перехода на личности, просто опыт замены передней крестовины это доказал.  *pozor*
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
« Ответ #7 : 10 Апрель 2015, 10:27 »
Думаю, логика форума тут не причем, вот ссылка http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11884.0.html качаем мануал и начинаем познавать логику Форд, с 2456 страницы (SECTION 205-02). Там всё по логике расписано, как менять сальник хвостовика, зачем гайка тянет замену втулки и т.д. и т.п., если интересно конечно.
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #8 : 05 Январь 2017, 16:33 »
День добрый уважаемые одноклубники!Вопрос у меня такой нужно менять сальники заднего редуктора,про сальник хвостовика вроде всё понятно,правда гайку заказать забыл может от нашепрома что то подойдёт?Вопрос про сальники приводов как я понял там стопорные кольца внутри стоят как их снимать или вместе с ними привода извлекается?И какие там ещё подводные камни могут возникнуть?Нужно ли крышку редуктора снимать?В общем кто сталкивался объясните пожалуйста?
« Ответ #9 : 05 Январь 2017, 18:51 »
Кирилл 1984, привод снимается вместе со стопорным кольцом, но нужна некоторая сноровка, чтобы это сделать - кольцо жесткое и крепко держит привод в дифференциале. Если на приводах установлены металлические пыльники, а сальники уже нового дизайна, то пыльники перед установкой приводов надо удалить.
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #10 : 05 Январь 2017, 19:35 »
А если снять заднюю крышку редуктора изнутри эти стопорные кольца никак нет возможности снять?Я взял сальники они уже с металлическими пыльниками,а что там стоит не знаю!А ставить как я понимаю потом тоже вместе со стопорным кольцом?
« Ответ #11 : 05 Январь 2017, 20:06 »
А как снять заднюю крышку этого моста не сняв весь мост?  :o
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #12 : 05 Январь 2017, 20:09 »
А что там не как не снять? Я просто ещё не занимался не заглядывал,вот решил сначала у знающих людей совета спросить!А уж потом начинать ремонт!
просто мануала с картинками нету!А гуглом нечего найти не могу!
« Последнее редактирование: 05 Январь 2017, 20:10 от Кирилл 1984 »
« Ответ #13 : 05 Январь 2017, 21:03 »
Кирилл 1984, посмотрите видео, там в общих чертах понятно, в какой последовательности что разбирать https://www.youtube.com/watch?v=DgJuyn8qYnY
Вот еще https://www.youtube.com/watch?v=FFuOGYyuzlY&t=270s
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #14 : 06 Январь 2017, 15:02 »
Спасибо большое в общих чертах всё понятно!Не понятно только как полуось потом со стопорным кольцом через новый сальник вставлять?
3224 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2012, 21:53
от МиХ
2503 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2015, 14:38
от Chicha66
8433 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2016, 20:13
от Сириус
4295 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2018, 07:32
от Romann
1633 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2019, 16:29
от Дмитрий79
