Автор Тема: Подшипники задней ступицы  (Прочитано 15101 раз)
Оффлайн Brahamba
Re: Подшипники задней ступицы
« Ответ #15 : 19 Июль 2015, 20:27 »
Precision однозначно ставить не надо. Ходят не больше 15-20 тыс.
Академия Concord сильно продвигает, но это отстой редкостный - тоже не больше 10-15 тыс. км.
Raybestos, хоть и синий, тоже не внушает доверия (передняя ступица еле-еле 19,5 тыс. отъездила).
Думаю, надо Timken брать... Это ж типа оригинал.
Со ступицами вообще лотерея - ставил оригинальную Моторкрафт на перед - через 11 тыс. развалилась, еле до сервиса доехал, хотя с другой стороны уже 50 тыс. прошла и ничего...
« Последнее редактирование: 19 Июль 2015, 20:31 от Brahamba »
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #16 : 29 Ноябрь 2015, 01:42 »
Какая то фигня с задним ступичным подшипником творится  :-\
Прошлым летом развалился левый задний ступичный подшипник...  поставил Motorcraft, доездил до осени, он развалился, думал криворукие слесаря ставили,
Еду в проверенный сервис, при мне аккуратно ставят Motorcraft,  через 4 месяца и он разваливается....
Меняю поворотный кулак со ступицей (грешил на него) и ставлю Timken.  Через 5 месяцев и этот развалился....
Правый стоит уже 7 лет и без проблем, а что с левым происходит... 3 подшипника в течении года????
Где причину искать?
А хорошо жить ещё лучше!
« Ответ #17 : 29 Ноябрь 2015, 04:38 »
Гайку ступичную менял? При замене соблюдаем момент затяга.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2015, 16:41 от goffin »
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #18 : 04 Декабрь 2015, 01:16 »
гайку не менял, она с виду нормальная была
а затягивали как всегда, отдуши  :D
« Ответ #19 : 04 Декабрь 2015, 02:27 »
И то и другое зря 8)
Оффлайн друг эдика
« Ответ #20 : 04 Апрель 2016, 18:33 »
Взял сегодня на своего Эдика пару Timken 516008. Народ писал, что он поставлялся на конвейер.
Оффлайн migo4
« Ответ #21 : 07 Апрель 2016, 17:30 »
А мы решили попробовать DAC 47850045
В каталогах его нет нашли просто в итернете по размерам,контора называется "ПОДШИПНИК ТРЕЙД" прислали транспортной компанией очень быстро.Заказали сразу две штуки,сколько проходит не знаем,время покажет
« Ответ #22 : 07 Апрель 2016, 17:37 »
Сальник не забудь поставить новый.
Оффлайн migo4
« Ответ #23 : 08 Апрель 2016, 17:42 »
Какой сальник?
Оффлайн друг эдика
« Ответ #24 : 08 Апрель 2016, 21:24 »
Тоже нарыл такого, но насторожила страна происхождения - Сингапур. Предлагаю позже - тысяч через 40 - обязательно поделитесь результатом эксплуатации.
Оффлайн migo4
« Ответ #25 : 08 Апрель 2016, 22:24 »
Да боюсь что к тому моменту машину продам уже..................хотя как знать
« Ответ #26 : 08 Апрель 2016, 22:30 »
Какой сальник?
Сальник задней ступицы, при замене подшипника тоже меняется т.к. деформируется.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2016, 22:33 от goffin »
Оффлайн migo4
« Ответ #27 : 09 Апрель 2016, 00:10 »
Что то понять не могу,а для чего он там нужен то? Я так понимаю он на шрус ставится?
« Ответ #28 : 09 Апрель 2016, 02:06 »
С внутренней стороны заднего кулака ставится, ну а для чего он нужен я думаю и самому нетрудно догадаться.
Оффлайн migo4
« Ответ #29 : 09 Апрель 2016, 12:26 »
Пожалуй повторю вопрос - для чего он там нужен?
Когда разбирали там ничего не было кроме подшипника и стопорного кольца которое кстати смогли вытащить оттуда только разломав его на три части
Я так понимаю разговор идет про 3К070?
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2016, 13:05 от migo4 »
2386 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2012, 15:44
от Македонский
3739 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2013, 12:00
от nikopel
1380 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2014, 22:46
от Div58
18 Ответов
3492 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2016, 14:02
от Chicha66
1396 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2015, 22:36
от Гаврик
