Автор Тема: замена корпуса термостата на V6 4литра  (Прочитано 38046 раз)
Оффлайн Николаич из Новосиба
  • Год выпуска: 2000
Re: замена корпуса термостата на V6 4литра
« Ответ #60 : 07 Октябрь 2020, 06:33 »
Спасибо большое, тоже корпус прохудился  :-[
Колея эта только моя, выбирайся своей колеёй!
Оффлайн Ford1982
« Ответ #61 : 02 Декабрь 2020, 22:39 »
Встанет такой корпус, на Э3 мотор 4.0
/moskva/zapchasti_i_aksessuary/korpus_termostata_ford_explorer_1998-2010_40l_1902114942
Оффлайн Егор Герт
« Ответ #62 : 16 Январь 2022, 08:14 »
Стало холодно в салоне. Читал много, соображал долго. Плохо дуло на стекло. В первую очередь полез чистить радиатор кондея. Листья и жуки в ассортименте. Нерешился только торпедо снимать... зато обнаружил, что ось заслонки на стекло сломалась. Колхозно починил, пока работает.
В итоге все таки осознал, что термостату хана. Думал поменять сам термостат. Невышло. Один из трех болтов обходится в пластиковом корпусе, тот который наружу не выходит. Заказал/купил термостат с дюралевым корпусом, китай. И тут тоже "повезло"... один из трех болтов, что крепят к блоку, лопнул сразу. Остальные выкрутились без проблем. При этом только я его тронул, а из под шляпки, пузыри пошли. Короче не зря корпус покупал. Натянув молотком головку-звездочку на обломыш, выкрутил все же. Корпус стоял на герметеке, добавочно - раковина на блоке имеется. Я так подозреваю, что именно из-за этой раковины мотор однажды перегрели. Из лопнувшего болта я сделал новый - сварка многое позволяет. Как раз оказался болтик-донор с нужной резьбой. Тоже мазанул герметиком под корпус с наружной от резинки стороны. Все установилось кроме верхнего патрубка на радиатор... диаметр "штуцера", на китайце, оказался маловат. Я, может, и не делал бы таких колхозов, но субботняя ночь мне не оставила выбора. Тряпка, силикон, хомут.. жара в салоне теперь)))) старая машина и новые китайские запчасти это конечно не для ленивых.
*Термостат в китайце на 92 градуса. То есть температура отрытия примерно на 5 градусов выше заводского.
Оффлайн komber
  • Нужно делать так,как нужно! А как не нужно ,-нет !
« Ответ #63 : 29 Август 2022, 05:53 »
Добрый.
Куда делись все картинки .... ?
« Ответ #64 : 07 Октябрь 2022, 17:42 »
Посылочка пришла
Оффлайн dimitri
« Ответ #65 : 07 Октябрь 2022, 18:32 »
Муромец., во сколько обошлось и где заказ делали ?
« Ответ #66 : 07 Октябрь 2022, 18:42 »
Алиэкспресс 2600р. Месяц ждал. Заказывал ещё адаптер четырёхпиновый, чехлы и противотуманки.
Оффлайн ЭксплошаАвтор темы
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #67 : 07 Октябрь 2022, 18:49 »
хорошая вещь должно быть, расскажите как встанет на место
на Э-3 датчик один, а тут их два
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2022, 18:50 от Эксплоша »
« Ответ #68 : 07 Октябрь 2022, 19:43 »
Просто один подсоединяешь и всё. Второй это на четвёртый, мустанг и ещё не помню какие модели. На карлсон идёт. На место подходит хорошо, многие ставят. Там в телеграмме все сидят.
Оффлайн dimitri
« Ответ #69 : 07 Октябрь 2022, 20:22 »
Муромец., спасибо за инфу.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #70 : 07 Октябрь 2022, 20:30 »
Муромец., я у себя снял второй датчик,чтоб не мозолил глаза ,поставил родную заглушку,всё же эстетичней  *par*
а что за противотуманки,ссылочку можно
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2022, 20:38 от and032 »
« Ответ #71 : 07 Октябрь 2022, 20:56 »
Не третий .там и на другие форды есть.
https://m.aliexpress.ru/item/4000597797931.html?spm=a2g0o.search.list.0.2a651eb4vQXtdI
Оффлайн and032
« Ответ #72 : 07 Октябрь 2022, 21:03 »
Муромец., да ,понял
« Ответ #73 : 12 Ноябрь 2022, 15:26 »
Дошли сегодня руки поменять корпус термостата. За одно радиатор печки промыл. Говна всякого много вымылось. Три часа промывал. Сначало в обратку, потом на вход. Явно теплее стало дуть.
« Ответ #74 : 12 Ноябрь 2022, 22:15 »
Муромец., а чем именно промывал?
5717 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2011, 19:57
от daniloz
3835 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2013, 11:39
от Sarmat
138 Ответов
60149 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2021, 08:54
от driver19-69
7375 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2015, 05:35
от Scorpovod_34
996 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 18:39
от Ford1982
