Автор Тема: Пропадает сцепление!  (Прочитано 10763 раз)
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
Re: Пропадает сцепление!
« Ответ #15 : 03 Ноябрь 2015, 22:51 »
Про гимарой с сцеплением уже поэмы в прозе написаны! Сам пострадалец.
Кому интересно , наиболее толково скорпычь раскрыл тему пропадающего сцепления...с картинкаме, там есть и как рабочий разобрать. Тема была у Саамена на форд трак ком, поищите, там в разделе соответсвующем.
Дал бы прямую ссылку, но сижу на планшете с говенным тырнетом. Так что ,ищите да обрящете! :-)
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
Оффлайн жеже
  • U4--2007--4L--АКПП
« Ответ #16 : 05 Ноябрь 2015, 17:04 »
Разобрал севодня старый рабочий (разбирается очень просто) (главное увидеть стопор выжимного подшипника)
Вытащил я эту манжету - ну по краю видны риски очень маленькие (но я бы не сказал что критичные)
поехал в магазин где изготавливают и продают уплотнения !  - нифига не подобрал
Буду думать  дальше
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #17 : 05 Ноябрь 2015, 17:10 »
Буду думать  дальше
Мне кажется фиг подберешь..ибо резина должна быть стойкая к тормозной жидкости.
Прошел это на уплотнении резинового кольца,тормозной трубки. Что не подбирал,хватало на неделю...Приехала американская,родная-проблема ушла.
Ну и про гцс. перебрали его..не качает совсем...
Забил на это,купил новый и не жалею,сцепа очень мягкая с ним.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2015, 17:12 от Македонский »
Оффлайн жеже
« Ответ #18 : 05 Ноябрь 2015, 17:40 »
Да я это понимаю - но неужели каждый год рабочий менять!
Сейчас стоит хваленый ПИНО-ПАК - и бежит судя по всему - ему ровно 1 год
Смотрел сейчас самый дешевый DORMAN у нас в Омске 5600р
Я еще из за него ГЦС  сейчас поменял - думал что это ПИНО-ПАК не может так быстро сломатся >:D
Завтра наверное DORMAN закажу может он хоть дольше проработает!
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #19 : 05 Ноябрь 2015, 18:07 »
Пино-пак или Рино пак? Присылали из омерики рабочий и главный,на коробочке был носорог. И Рино пак вроде как...Года четыре поошло,не течет.
Оффлайн жеже
« Ответ #20 : 05 Ноябрь 2015, 18:13 »
Да действительно РИНО-ПАК с насорогом :'(
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #21 : 05 Ноябрь 2015, 18:36 »
Ставил оригинал,как я понимаю в оригинале Дорман идет.
Так он нахватавшись болотной воды,работал вполне нормально,но скрипел..разобрали,а твнутри него тоже болото..вобщем поставил б-у.
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #22 : 05 Ноябрь 2015, 18:49 »
 Курим ссылку,делаем выводы, говорим спасибо авторам  :)
Я бы в пластмассовом цилиндре не менял бы манжеты...и эксперементы с рабочим сцепления, излишне трудоемки на экспе,на мой взгляд. Нуеговкачель...
Оффлайн HuskyNSK
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #23 : 22 Ноябрь 2015, 07:27 »
ну вот значит заказал я ГЦС от Дормана, поменяли его мне и радовался я дня два, а потом проблема вернулась(( дело было похоже не в бобине)) остается только рабочий с выжимным, а там и корзина с диском прицепом идут) есть вот такой комплект PERFECTION CLUTCH MU116-1A, но я так и не понял, входит в него рабочий или нет. может посоветуете чего?
Оффлайн Romann
« Ответ #24 : 22 Ноябрь 2015, 09:13 »
зачем рабочий то менять :-[? Течет?
Оффлайн HuskyNSK
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #25 : 22 Ноябрь 2015, 09:44 »
раньше вроде было все сухо, но когда последний раз видел машину с низу, то на стыке коробки и двига были небольшие подтеки, только не понятно чего масла или тормозухи. так а в чем тогда еще может быть проблема, если не главный и не рабочий??
Оффлайн Romann
« Ответ #26 : 22 Ноябрь 2015, 09:51 »
рабочий -Это тупиковый поршень . Он или работает или течет . Менять его просто так ,во первых глупо .Во вторых довольно затратно с финансовой и  трудозатратной стороны .
Убедись сначала что там бежит снизу . Можно на  вкус . Одна капля тормозухи или масла жизни не убавит .
Если масло ,то прокачивай сцепление .
Оффлайн HuskyNSK
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #27 : 22 Ноябрь 2015, 09:59 »
сейчас будет сложно определить что там, так как после замены ГЦСа весь колокол в тормозухе. Буду пробовать прокачивать
Оффлайн Romann
« Ответ #28 : 22 Ноябрь 2015, 10:16 »
HuskyNSK, Заехал на мойку и обдал все снизу . В чем проблема .
Оффлайн HuskyNSK
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #29 : 22 Ноябрь 2015, 10:33 »
а может быть такая проблема из-за "традиционной" прокачки сцепления, без вытаскивания ГЦСа и его подвешивания?
27 Ответов
13276 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2010, 14:26
от Вячеслав 177
18 Ответов
7297 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2014, 04:45
от Shaman19
1652 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2014, 15:29
от astat
4533 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2018, 09:39
от KONSTANTIN
2310 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2022, 19:39
от Igor_L
