Автор Тема: клинит рычаг КПП  (Прочитано 7705 раз)
Оффлайн ASV
Re: клинит рычаг КПП
« Ответ #15 : 02 Апрель 2015, 13:54 »
Загляните под педаль тормоза. Концевик случайно не двойной стоит? Под рулем механическая разблокировка. Вы же говорите соленоид не работает - вот и проверьте на нем напряжение.
Оффлайн Энди
« Ответ #16 : 03 Апрель 2015, 10:36 »
У меня аналогичная проблема с блокировкой "кочерги". А если концевик двойной, то что? Я читал на форуме, что один концевик для АКП, а второй для тормозов. Завтра буду искать проблему. Если есть какие-то наработки в этом вопросе помогите советом.
Оффлайн ASV
« Ответ #17 : 03 Апрель 2015, 19:35 »
Если концевик двойной, то один как раз на коробку сигнал дает, его и надо смотреть.
Оффлайн BUBAАвтор темы
  • Ford Explorer III
« Ответ #18 : 05 Апрель 2015, 11:37 »
дайте ссылочку на мануал, прочитать про этот подрулевой переключатель блокировки, не могу понять как она работает...
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #19 : 06 Апрель 2015, 07:17 »
« Ответ #4 : 20 Марта 2015, 07:29 »
Оффлайн Энди
« Ответ #20 : 06 Апрель 2015, 13:08 »
Спасибо. У меня  оказалась банальная история. Провода, котрые идут на соленоид были перерезаны (не знаю зачем)  потом скручены и плохо заизолированы. При опускании или поднятии руля провода коротили. Сейчас пока все нормально, а в дальнейшем время поражет.
  • Ford Explorer III
« Ответ #21 : 07 Апрель 2015, 00:26 »
плохо видно текст, не понятно ничего
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #22 : 07 Апрель 2015, 07:27 »
Может так: http://www.fordexplorerclub.ru/Alex/Manual03-05/03_explorer_userbook2_rus.pdf  (раздел ВОЖДЕНИЕ)
или
Зайдите в FAQ - ссылки на полезные темы - документация FE -  « Ответ #2 : 08 Января 2009, 00:19 » (можете скачать и распечатать)
4982 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2014, 21:55
от Adv
2597 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2014, 11:49
от Chicha66
4214 Просмотров
Последний ответ 03 Июль 2014, 10:02
от Hawk
27 Ответов
10078 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2015, 04:56
от Dimson
436 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2018, 09:24
от Че
