Автор Тема: передняя ступица!  (Прочитано 118451 раз)
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
Re: передняя ступица!
« Ответ #450 : 18 Апрель 2024, 08:53 »
Строго говоря, номера на сайте и не на трешку тоже.
То, что ступица от 3ки ставится на 4ку и наоборот с заменой компонентов, говорит о том, что это не совсем та деталь для конкретной машины.
При этом по всем ресурсам гуляет предложение на одну ступицу 4ки по цене 13500-14000. Скорее всего, при заказе окажется, что это пересорт и деталь фантомная. Но если получите - считайте повезло.
Так я и не утверждаю что это 100%, Выше товарисч прицепился, видимо ему скучно, я лишь дал скрин и номер детали где я заказываю, если бы мне нужна была ступица я бы заказал, а по приходу покрутил в руках и делал бы выводы, и я не рекламируют данный магазин.
То что она придёт это 100%,вопрос что? Да с этим согласен! поэтому у меня есть например возможность заказать без оплаты, а по приходу детали оплатить.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2024, 08:57 от Иван30 »
SOHC 4.0
Оффлайн Toptip
« Ответ #451 : 18 Апрель 2024, 19:16 »
Брал на этом сайте (ззап) илджин от тройки на четверку в 22-м и 23-м. Цена была кажется около 10-11 на первую, вторую уже брал уже до 9 тыр. Пробег первой под полтинник уже, претензий нет. Не вижу причин заморачиваться с оригиналом.
Оффлайн reanimotor
  • дайте немому сказать!
« Ответ #452 : 22 Апрель 2024, 06:49 »
Отчитываюсь. Поменяли ступицу на кватро-френи (была у слесаря в наличии). Еще поменяли накладки спереди. Старая гудела на поворотах. Эта не гудит. Но появилась следующая хрень. При торможении на маленькой скорости срабатывает абс. Лампа абс горит постоянно. Периодически мигает 4вд. И самое главное при повороте влево по малому радиусу, особенно в горку, начинает что-то задевать и дергать. Сход развал сделан. Слесарю позвонил, он пока в отъезде, приеду говорит разберусь. У меня такое мнение, что при повороте включается полный привод и на сухом асфальте начинает дергать. Может это быть связано с заменой ступицы?
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #453 : 22 Апрель 2024, 06:57 »
Умный учится на, чужих ошибках... Ну, а ты на своих..
Оффлайн александр577
« Ответ #454 : 22 Апрель 2024, 13:57 »
reanimotor, Так и должно быть при  непрывильной работе датчике авс . Авс будет срабатывать пока не отсоедините разъём на датчике который укажет форскан.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2024, 19:51 от александр577 »
Оффлайн reanimotor
« Ответ #455 : 23 Апрель 2024, 20:13 »
Большое спасибо за ответ по существу. Кто-то же должен ошибаться, чтобы умники на них учились )))
Оффлайн Letchikov
« Ответ #456 : 23 Апрель 2024, 20:44 »
У меня ступица подобных производителей развалилась через 2 тысячи км причем совсем рассыпался подшипник.. Но Абс не моргал. Звездочка исправно крутилась)    Просто колесо клинило.. И скрипты и удары при движении на скорости до 20 кмч..
Оффлайн reanimotor
« Ответ #457 : 25 Апрель 2024, 17:21 »
Эта ступица мне досталась даром, поэтому я ничем не рисковал. Просто лежала у моего мастера без дела. Датчика абс не ней не было. Датчик остался родной.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #458 : 25 Апрель 2024, 19:28 »
А вот родной датчик может не подойти...  У меня было 3 разновидности датчиков на ступица короткие длинные и узкие и широкие и кривые.
Оффлайн reanimotor
« Ответ #459 : 26 Апрель 2024, 07:09 »
Скорее всего это и произошло. Только почему то он работал пока я до дома ехал, а потом перестал.
Оффлайн vopros123
« Ответ #460 : 27 Апрель 2024, 15:05 »
Может наоборот был длинный, сточился? :)
Оффлайн Letchikov
« Ответ #461 : 27 Апрель 2024, 15:53 »
У меня так было.  На новой стуржпице после установки примерно через километров 15  всё   загорелась гирлянда.... Датчик умер... А ещё было на люфтящей ступице родной датчик срезало.
Оффлайн Ogion
« Ответ #462 : 14 Май 2024, 09:32 »
Хотел оставить отзыв о ступице sat ST4L2Z1104AA. Да, я в курсе, что это дно рынка и качество деталей ужасное, но настолько))) После покупки автомобиля было много позиций для ремонта и решил сэкономить)  Пробег сего изделия до люфта составил 1500км. По советам форумов добавленная смазка не спасла. Следующую куплю iljin.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #463 : 14 Май 2024, 09:52 »
Смазка об люфта не спасает..  Она только от гула. И  преждевременно выхода из строя подшипника
43 Ответов
36498 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2021, 12:01
от Данил
3452 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2012, 16:37
от Euphoria
28 Ответов
6701 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 14:00
от Ty4kanord
1736 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2015, 09:27
от Виктор 54
1577 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2015, 09:23
от Беньжо
