Автор Тема: передняя ступица!  (Прочитано 116352 раз)
Оффлайн EvilDanko
Re: передняя ступица!
« Ответ #390 : 06 Июль 2020, 13:53 »
Так у левой ступицы люфт или гул был перед заменой ?
Люфт в подшипнике был, насколько помню.
Как это связано с АБС и ступицей Ильджин?
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #391 : 06 Июль 2020, 15:02 »
Когда ступица разваливаться начинает - будут ошибки по АБС. Не всегда, конечно.
Оффлайн EvilDanko
« Ответ #392 : 06 Июль 2020, 15:24 »
что-то видимо я как-то не так написал.
Ошибку АБС стало показывать на НОВОЙ ступице Ильджин.
На старой ступице, которую снял, ошибок не было, просто был люфт подшипника.
Я и спросил, что не было ли у кого таких ошибок.
А меня все про старую ступицу спрашивают.
« Ответ #393 : 06 Июль 2020, 19:00 »
EvilDanko, поставь датчик со старой ступицы. Может на новой брак по проводу или самому датчику. Перед установкой сравни высоту датчиков.
Оффлайн EvilDanko
« Ответ #394 : 07 Июль 2020, 08:22 »
Я хотел уточнить у форумчан не сталкивался ли кто с проблемой АБС на ступицах Ильджин.
Видимо никто не сталкивался, раз все спрашивают и советуют что угодно, кроме ответа на вопрос: известно ли о проблемах с АБС на ступицах Ильджин.
Ну значит куплю еще разок Ильджин, проверю.
« Ответ #395 : 07 Июль 2020, 08:42 »
возможно разъем под капотом не защелкнулся или сломали его когда снимали старую ступицу
Оффлайн EvilDanko
« Ответ #396 : 07 Июль 2020, 08:59 »
с разъемом все хорошо. когда Timken приехал все заработало как надо.
Значит нет было ни у кого проблем с Ильджин.
ну ладно проверю еще разок.
Или подешеле чего взять?
Вон тут и SAT берут и GSP. И ничего 45-50 тыс. катаются.
« Ответ #397 : 07 Июль 2020, 09:11 »
илиджин проверено вроде 75 т км у меня проехал
« Ответ #398 : 07 Июль 2020, 10:53 »
первый раз когда я услышал о хоть каких-то проблемах со ступицами Ильжин, это от вас.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #399 : 08 Июль 2020, 06:41 »
SAT берут и GSP , отбегали по 30кмиль, влетел в ремонт асфальта , вырубка, и зашумели, ставил по разные стороны- рапвномерно умерают.
« Ответ #400 : 08 Июль 2020, 07:54 »
отбегали по 30кмиль
То есть 50 т км они пришли? , а то как то иносказательно пишите ,
да ладно , такая хрень подшипник не убьет
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #401 : 08 Июль 2020, 08:58 »
Ну про GSP скажу как повезёт.   Ставил одну в известном сервисе так загудела через 300 км., через несколько тысяч вообще развалилась.  Купил аналогичную  в другом месте (и дешевле почти в 2 раза) до сих пор бегает уже больше  10 тыс км.
Оффлайн EvilDanko
« Ответ #402 : 08 Июль 2020, 10:05 »
Ну все, всем, кто отозвался, спасибо. Заказал Ильджин.
« Ответ #403 : 08 Июль 2020, 23:14 »
EvilDanko, только речь шла не о корейских подшипниках, а о датчиках скорости вращения колёс.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #404 : 09 Июль 2020, 05:38 »
То есть 50 т км они пришли? , а то как то иносказательно пишите ,  да ладно , такая хрень подшипник не убьет
так у мекня мили , роэтому и не заморачиваюсь с переводом, но 50 это хватает для 4.5 руб, а хрень которая убьет подшипник на ступице- это ежели по автобану катить, а на  наших дорогах -убивает
43 Ответов
36227 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2021, 12:01
от Данил
3409 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2012, 16:37
от Euphoria
28 Ответов
6609 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 14:00
от Ty4kanord
1705 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2015, 09:27
от Виктор 54
1484 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2015, 09:23
от Беньжо
