Автор Тема: передняя ступица!  (Прочитано 116324 раз)
Re: передняя ступица!
« Ответ #345 : 25 Август 2018, 00:37 »
Значит стояла не долго :)
Оффлайн Mikhail11
« Ответ #346 : 26 Декабрь 2018, 21:32 »
Сегодня утром обнаружилась такая же хня. Учитывая, что при замене резины колодки были осмотрены (остаток около 70%), вывод напрашивается сам собой - попандос на ступицу. Закинул запрос на ферио и обзвонил несколько известных магазов, из имеющегося в наличии: GMB - якобы япония, GSP - якобы европа и OPTIMAL - якобы германия. Вопрос: Кто-нить пользовал данные ступицы? Ощущения?? За достоверность названий не ручаюсь, пишу, как услышал. Ценовая категория примерно одинаковая. Жду отзывов.
Отзыв, купил GSP
25 НОЯБРЯ 2016  GSP9327024KСтупица передняя 2 шт. х 5 785 ₽11 570 ₽
поменял обе сразу, за 2 года проехал около 30000 км
Неделю назад что то загудело, заехал на сервис - итог левая ступица под замену
заказал разу две
GSP9327024K Ступица с подшипником пер. 2 шт. х 3837 ₽7 674 ₽
При такой цене за ступицу, мне проще менять ее раз в 2 года, чем отдавать 20000 за оригинал.
До этого ставил (сколько отходила не помню)
06 МАЯ 2015SeijikuB7 0203Ступица передняяВыдано1 шт. х 7 918,76 ₽7 918,76 ₽
и
18 ИЮНЯ 2012Direct Parts03265BСтупица передняя в сбореВыдано1 шт. х 5 280,49 ₽5 280,49 ₽
Заказывал все в экзисте, поэтому архивы всех заказов и есть
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2018, 21:38 от Mikhail11 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #347 : 27 Декабрь 2018, 04:56 »
 учитывая разброс мнений  и шатания, в левую сторону  GSP9327024 октябрь 2016, а на правую SATовскую поставил, единственное не проконтролировал добавку смазки через АБС, хватило на 22Кмиль, люфт на обоих, заменил на SATовские(упаковано и вид !) добил по 10 куб смазки зеленой,правда затянул трубой, нет ключика посмотрю на сколько хватит.Отдал токарю старые и выжимки от коллективного разума с форума, работу оценили в сотку баксов?выходит за 110 проще пару самому перекинуть.. заодно сам и пыльники на шаровых поменял,
« Ответ #348 : 27 Декабрь 2018, 13:31 »
KONSTANTIN, шо за пыльники, имена-пароли-явки?
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #349 : 27 Декабрь 2018, 15:15 »
goffin, Газэл наш донор :D Вот раньше америкосы были... пыльнички менялись, все шприцевалось, боковины под дерево,ляпота. А сейчас на датчике даже обмотку не поменять :D
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #350 : 28 Декабрь 2018, 02:46 »
торгаши не выдают тайну... каждый раз методом подбора, тупо отдаю старый и пружинки от дохлых сальников... они подбирают на старую шаровую, одевают пружинки на обжим и гарантируют качество..к одному деду 5 лет езжу с этой лабудой, как форда оседлал..после фразы- не забивай голову.. так и делаю. старый комплект помыл одел на проволоку и маркернул, по нему и действую каждый сезон, если лень шаровую тащить с наконечником. пробовал отдавать фордовские шаровые на реинкарнацию- херня да и ценник одинаков с новой(не оригинал), болтаются в седле..низ транзитовский- красавы
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #351 : 18 Июнь 2019, 10:04 »
Всем добрый день
Заказал для замены ступицу Raybestos 715050
В коробке оказалась ступица с артикулом 515050 без маркировки имени производителя..
По артикулу удалось установить, что это ступица Moog.
Нормальная ли это практика?
Получается, что Райбестос просто упаковщик?
Уже не первый раз сталкиваюсь с этим фактом у данного производителя.
BMW 528i 2010
« Ответ #352 : 18 Июнь 2019, 10:35 »
Всем добрый день. Получается, что Райбестос просто упаковщик?
Так поступают большинство фирм, у каждой из них есть свой "конек" или несколько, что они производят сами, что-то заказывается у сторонних производителей.
Райбестос можно, да пожалуй и нужно покупать тормозные колодки и диски, они точно одни из лучших, все остальное не думаю, что это правильное решение
А вообще лучше и правильнее, прежде, чем покупать, надо изучить вопрос и послушать доброго совета
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #353 : 18 Июнь 2019, 11:15 »
Вопрос неоднократно изучался.
На форуме два лагеря:
Продавцы, топящие за тимкен или оригинал.
Покупатели, топящие за дешёвые китайские изделия.
И общее мнение, что ступицы в наше время - это лотерея. Срок службы в которой мало зависит от цены т производителя.
Так что же надо было купить?
Чем плохи ступицы Райбестос или Муг? Какой их ресурс?
BMW 528i 2010
Оффлайн dimitri
« Ответ #354 : 18 Июнь 2019, 11:26 »
вы сами ответили на свой вопрос , это реально сейчас лотерея, независимо от производителя, которые представлены на нашем рынке.
« Ответ #355 : 18 Июнь 2019, 13:01 »
Я не отношусь к продавцам, да и продавцы разные и негодяев среди них вовсе не много, а топят они, как говорите вы, за свое имя и отсутствие стопроцентного негатива в случае головой китайщины. То, что вы изучили вопрос, совсем не похоже,  судя по Вашим покупкам и маркам, что вы называете.
Если хотите моё мнение, то оно простое, если бы сейчас мне понадобилось покупать ступицу, то я бы купил Ильжин,так как на мой взгляд и имеющиеся по этому вопросу познания говорят, что это лучший продукт, особенно учитывая соотношение цена/качество. Как-то так однако.
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #356 : 18 Июнь 2019, 13:21 »
Отсутствие негатива? А как же оригинал, который ходит по нескольку тысяч (в определенных случаях)
Ильин не представлен на американском рынке - это раз. А Райбестос и муг представлен.
Отзывы есть как положительные (ресурс несколько десятков тысяч), так и отрицательные (ресурс от ноля до нескольких тысяч) - это два.
И три - Ильжин сейчас стоит около 8 тысяч. А по ресурсу ближе к откровенному Китаю за 3-4 тысячи.
И в чем тогда смысл переплаты?
BMW 528i 2010
« Ответ #357 : 18 Июнь 2019, 17:45 »
5 коп., в пользу оригинала, у меня сложилось впечатление, что 90% юзеров а может и более тупо отдают в сервис машину с новой ступицей в надежде, что далее всё будет ок, сервисмены ессно хотят всё сделать побыстрее, сам лично видел как это делали и ессно делали это они не так как надо а как подсказывает личная логика, какой-никакой опыт и удобство исполнения для самого мастерового, результаты всем известны, автоматом заменить новой самоконтрящуюся гайку я даже не заикаюсь напомнить, уверен большинство вкручивает старую. Чему мы тогда удивляемся, а чой то оригинал не тот пошёл? :-[
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2019, 18:05 от goffin »
Оффлайн 11WEST
« Ответ #358 : 18 Июнь 2019, 18:19 »
Какая прелесть!!!
« Ответ #359 : 18 Июнь 2019, 18:23 »
11WEST, это за тысячу :D
43 Ответов
36221 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2021, 12:01
от Данил
3409 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2012, 16:37
от Euphoria
28 Ответов
6609 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 14:00
от Ty4kanord
1705 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2015, 09:27
от Виктор 54
1484 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2015, 09:23
от Беньжо
