Автор Тема: По брелоку подмогите!  (Прочитано 1870 раз)
Оффлайн Real MadridАвтор темы
« : 10 Март 2015, 11:33 »
Сегодня ни с того ни с сего перестали работать кнопки на брелоке. Думал батарейка. Поменял - хрен. Что может быть? Новый покупать?
Оффлайн Инженер
  • конечно буду!
  • Клубная карта №: 0186
Re: По брелоку подмогите!
« Ответ #1 : 10 Март 2015, 11:36 »
Брелок один?
Второй пробовали?
"Не говори, что работаешь. Покажи, что ты заработал." Т. Дьюар
« Ответ #2 : 10 Март 2015, 12:00 »
Брелок один
Оффлайн boris
« Ответ #3 : 10 Март 2015, 13:39 »
Можно наверно и в ремонт отдать,перепаять там что нибудь ;) Можно комплект новых заказать, зато 2 шт будет и прошить брелки ;)
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #4 : 10 Март 2015, 14:27 »
Попробуй понажимать много раз на кнопку открытия
Ford Explorer V
- Илюха -
« Ответ #5 : 10 Март 2015, 14:37 »
Это если брелок накрылся,у меня например на Витаре так сигнализация гавкнула,просто перестала брелка слушаться и все. Как итог новая сигналка.  *par*
ТС,не мучайтесь,если машина на ходу,то в сервис по сигнализациям,там они проверят что да как.  ;)
Оффлайн александр577
« Ответ #6 : 10 Март 2015, 14:37 »
Может рядом что .у нас у телевышки с 10 раза в упор
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #7 : 12 Март 2015, 03:50 »
рекомендуют подержать , надавив кнопку у заднего колеса, но это от лукавого и путь в никуда
1)http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9433.msg220416.html#msg220416
2)http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9433.msg265065.html#msg265065
3)http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9785.msg265968.html#msg265968
 тупо умер батарейка в модуле радиоканала(либо питание на него не приходит для подзарядки) поэтому : у дилера есть приблуда для контроля сигнала брелка- линейка светодиодов, но на 400МГц, поэтому для американца подносим брелок вплотную к приблуде и контролируем  уровень сигнала от передатчика, если его нет - тогда ищем обрыв в брелке, а если сигнал есть то при прописке по новой ВСЕ брелки стираются из памяти , а модуль радиоканала не работает - тогда имеем на руках кучку  пустых дивайсов и стучимся в домофон, аки лох, я тупо выписал Безключевой доступ от Чайников и запаралелил с кнопкой на двери ОТК-ЗАКР, Вскрывать Модуль  и систему  безопасности противоугонки - неохота
« Последнее редактирование: 12 Март 2015, 04:09 от KONSTANTIN »
