Автор Тема: можно ли поставить диск сцепа valeo PHC MZ36 на експ 1996. 4.0 л.. помогите sv  (Прочитано 20048 раз)
Оффлайн kiokaa
Поставил сцепление Valeo mz36, проточил маховика на 0,5 от плоскости корзины, сцепление родное, полет отличный, передачи включаются без проблем, пробуксовок нет! В принципе можно было точить и чуть меньше, думаю 0,3 было бы вполне достаточно!
« Последнее редактирование: 25 Июль 2015, 00:01 от kiokaa »
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
Оффлайн medvedev22rus
Я прокачивал как в американском видео) полностью снятую систему до установки, все заработало с первого раза, до этого пробовал ремонтировать локально, получалась фигня! только когда заказал все новое, перестал лазить под машину!
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Полностью снятую необязательно,достаточно ГЦС поставить вертикально,но я с ним намучился сегодня. Цилиндр от Ренжера,прокачивается,но через пол часа,передачи не включить. Подозреваю что его производительности не хватает.или еще что может быть?
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
Так ты скажи какие номер очки ставил.
Даже не знаю что может быть, но было у меня так же, а по поводу номерочков, не скажу, так как не помню, купил все запчасти у Влада их Хакасии здесь на форуме!
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Вобщем внимательнее посмотрел видео про прокачку сцепы,не правлиьно повернул цилиндр. и по хорошему через клапан на трубке сцепу прокачивать.
Завтра попробую,сегодня Москву залило. *par*
Оффлайн SashaFord
  • Год выпуска: 1995
когда я уровень упустил из за текушего рабочего, я снял стопор прям на устоновленном главном и вынул за шток поршень.. как только жижа потекла сразу вставил , поставил стопор и огонь ;D ! видел как на на американском ютубе импортный человек делал  ;)
Оффлайн Шантик
  • Год выпуска: 1996
Может кто подскажет какую корзину воткнуть можно на OHV 4.0 диск валео, как раз взял и поставил. Едет нормально, только потек сейчас рабочий, хочу его поменять и заодно корзину просмотреть
Оффлайн SASCHA
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
  можно ли поставить диск сцепа valeo PHC MZ36 на експ 1996. 4.0 л.. помогите svp////////
Всем привет. У меня новая проблема. Стал сильно дёргаться при трогании .Диск от мазды Проходил где то тыс 15 . Я так понимаю пружины в диске посдыхают . Или ещё что то может быть ? На пример на моторе подушки оборвало или что это вообще? Может ещё есть какой то прикол у него?
