Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 5816 раз)
Оффлайн CyberCatАвтор темы
  • Ford Explorer Ltd. 2007. чОрный.
Бортовой компьютер
« : 03 Марта 2009, 23:34 »
В компе есть такая функция: автофары.
Служит для задания задержки отключения фар после выключения зажигания.
Чего-то я не вижу результата после изменения этого режима. Ставил на 0, на 10... Всё равно горят. Но вроде гаснут потом. Не засекал, но похоже на 3 мин.
Кто-то менял этот режим?
И ещё. Можно ли как-то уменьшить задержку света салона? А то горит секунд 30, а сигналку включаю при этом, она ругается - дверь открыта...
Оффлайн Dimitriy
Re: Бортовой компьютер
« Ответ #1 : 03 Марта 2009, 23:49 »
Задержка выключения фар меняется, сам устанавливал на "0". Фары выключаются после выключения зажигания. Алгоритм какойто не дружелюбный, получилось со второго раза, строго и внимательно по мануалу.  :)
Вежливая подсветка, помоему, не регулируется, а сигналка ругается - кривые руки (ленивые) установщиков сигнализации, у меня не ругается.
« Ответ #2 : 04 Марта 2009, 00:31 »
Фары попробую ещё разок настроить.
А сигналка - скорее всего действительно кривая усановка. Она видит не разомкнутый контакт двери, как должна, а горящий свет салона. А должна наоборот...
Поэтому и проблема в задержке. Хотя конечно всё закрывается и при погашении света всё встаёт само в норму, но хочется чтобы сразу!
Ignat
« Ответ #3 : 04 Марта 2009, 11:44 »
Именно так, тебе подключили не к концевику двери, а к плафону освещения салона.
« Ответ #4 : 04 Марта 2009, 16:35 »
Блин, руки бы им поотрывать. Ксенон тоже через одно место поставили...
Оффлайн Алексей 150
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4.0 08MY
« Ответ #5 : 04 Марта 2009, 22:26 »
А когда с охраны снимаешь, свет салонный и околодверный загорается?
« Ответ #6 : 07 Марта 2009, 03:49 »
Нет, не загорается.
Кто-нибудь ещё, кроме Dimitriy, управлял задержкой света? Попробовал ещё несколько раз. Ставлю на и на "0" и на другие цифры - не отключается он зараза после выключения зажигания...
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #7 : 07 Марта 2009, 09:15 »
Может с сигнализацией намудрили почитай мануал на сигнализацию. Хотя не похоже.
Пойду сегодня почитаю мануал и попробую на своей поменять параметр и отпишусь.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #8 : 07 Марта 2009, 12:54 »
Нет, не загорается.
Получается всё наоборот: подходя к авто свет околодверный не включается (а должен), а отходя от авто подсвечивает зону посадки неизвестно кому...
Попробуй провожающие фары в режиме автоматического включения света.
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #9 : 07 Марта 2009, 16:51 »
Попробовал ещё раз устанавливал разную задержку, всё работает как часы. Может глупость скажу, но навсякий случай, что бы фары выключались автоматически выключатель головного света должен стоять в положении автосвет, при любом другом положении выключателя фары автоматически не выключаются. ::)
Если при соблюдении положения выключателя фары всё равно не гаснут, то намудрили с сигнализацией.
« Ответ #10 : 08 Марта 2009, 02:26 »
Ёпрст... Ну конечно я не на авто свет ставлю   :D
Но там ведь и не написано вроде, что на авто нужно ставить. Хотя режим называется Автоламп...
Попробую с этим режимом. Хотя конечно обидно. Получается днём автовыключением не попользуешься  :(
А я со светм обычно езжу. Особенно за городом.
А с "вежливой" подсветкой действительно всё наоборот хотелось бы  :-[  Видимо действительно установщики сигнализации му..ки...
Оффлайн Egorych
  • Ford Explorer 4.0 Ltd. 2006 Black
« Ответ #11 : 12 Марта 2009, 00:31 »
В машине есть опция дневного света (то же езжу днём со светом).Очень грамотно работает.Если переключатель стоит в положение авто и на улице светло, то свет(авто) конечно не включится.Так вот, в этот момент автоматически включается дневной свет.Горит он, примерно процентов на 70,но как только темнеет срабатывает автоматика и всё горит как положено.(одна из причин почему ксенон встаёт криво,лампа фары контролируется по кан шине).Так в чём грамотная фишка включения дневного света.Когда включено зажигание фары не загораются,а стоит перевести рычаг в положение D/R 1.2.3. всё горит.На сколько  я понял эта функция програмируется  только через сканер.Может и не только но я себе сделал когда ставил более свежею версию програмного обеспечения бортовых систем управления.
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #12 : 12 Марта 2009, 08:36 »
А вот с этого места поподробней. ;) Номер прошивки. Сканер диллерский или какой нибудь ещё.
« Ответ #13 : 12 Марта 2009, 12:54 »
да просто ему канадскую версию залили. в Канаде все обязаны ездить с DRL (Day Running Light) - это когда дальний свет горит вполнакала. кстати, очень удобная функция.
Оффлайн Egorych
« Ответ #14 : 12 Марта 2009, 22:27 »
Номер прошивки не помню,помоему №59.У меня машина 2006 года поэтому обновление понадобилось.Если точно нужен номер завтра уточню у электрика.Касаемо версии:Канадская она или нет не знаю.но точно знаю что обновление(сканера) происходило через сайт форда.Сканер дилерский:Форд,Меркури, Линкольн, Мазда,Ленд Ровер,Ягуар.Только купили.При активации сканера Форд запрашивает его номер.Обновления происходят для всех марок сразу.Вне зависимости для какого рынка они выпущены.Ворос в другом поддерживает ли определённая марка и модель функции которые есть.Сканер определяет сам,сответственно и предлагает варианты замены или активации.
296 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2010, 10:44
от Анд®юхаК
400 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2011, 10:12
от IvanS
22 Ответов
673 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2011, 21:00
от balbesD
37 Ответов
816 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2012, 22:10
от александр7
248 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2012, 14:51
от povar3452
