Автор Тема: Датчик скорости  (Прочитано 17298 раз)
Оффлайн Беломор-ханал
Re: Датчик скорости
« Ответ #15 : 13 Июнь 2012, 17:35 »
Итак: Таблички
Разьем видимо от датчика скорости
Место где должен быть датчик скорости (вид сверху)
Вид снизу
Теперь вопрос: можно ли в эту раздатку вкорячить ведущую шестерню датчика? Крепление самого датчика другая тема.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Датчик скорости
« Ответ #16 : 13 Июнь 2012, 17:48 »
Чёт тут как-то не так... :-\ Не плохо было-бы вид в целом на раздатку. :-\
Re: Датчик скорости
« Ответ #17 : 13 Июнь 2012, 17:59 »
Вот нашёл информацию:
Цитировать
1998-2001    (Electric Shift)(front & rear speed sensor) torque on demand, front cup yoke rear circular flange w/o speedo hole
Итого значит без отверстия под датчик спидометра.
Информация отсюда: http://www.therangerstation.com/tech_library/TransferCases.html
Re: Датчик скорости
« Ответ #18 : 13 Июнь 2012, 21:54 »
Короче никто не знает, влезет ли ведущая шестерня?
Re: Датчик скорости
« Ответ #19 : 13 Июнь 2012, 22:58 »
Дело не в том, влезет-ли ведущая шестерня, скорей всего влезет, а в том, что нет отверстия под датчик с ведомой шестерней.
Re: Датчик скорости
« Ответ #20 : 13 Июнь 2012, 23:04 »
Вот смотри на картинке. Ведущая шестерня стоит под сальником. В руке датчик Холла. А справа отверстие под датчик спидометра с ведомой шестерней. Одна шестерёнка ничего не даст.
Re: Датчик скорости
« Ответ #21 : 14 Июнь 2012, 04:56 »
Понятно, что одна шестерня ничего не даст. Я как раз и хочу это самое отверстие организовать.   :)
Re: Датчик скорости
« Ответ #22 : 14 Июнь 2012, 11:38 »
Проще крышку сменить. Не благодарное дело дырки дырявить. Тем более там посадочный отлив, чтоб датчик не болтался. Ну и центровка нужна. Сварка не простая, т.к. сплав с высоким содержанием магния. Да и чтоб сделать это посадочное, всё-равно разбирать раздатку.
Оффлайн SOLEX
Re: Датчик скорости
« Ответ #23 : 14 Июнь 2012, 16:41 »
как-то лет пять назад,было дело,врезал датчик.всё получилось отлично!года три ездил,потом так и продал!
Re: Датчик скорости
« Ответ #24 : 14 Июнь 2012, 21:18 »
SOLEX,  Подробности можно? Чтоб по граблям не ходить.   :)
Re: Датчик скорости
« Ответ #25 : 14 Июнь 2012, 21:26 »
Chicha66,    Не, если у меня была-бы крышка я конечно поменял бы ее, да только где я ее в Ейске возьму? Че то не корпусов, не крышек в запчастях в инете не нашел. Ехать на разборку хрен знает куда из-за крышки?  Проще врезать. ИМХО
Re: Датчик скорости
« Ответ #26 : 14 Июнь 2012, 21:36 »
Ну крышку на разборках думаю не сложно найти. Тем более, что такие раздатки ставили на множество разных моделей машин:
Hyundai Terracan 2.9 AT 2008
Ssang Yong Kyron 2007-2010
Ssang Yong Action 2007-2010
KIA Sorento 3,3 АТ 2008
Или труп раздатки взять под детальки за недорого.
2284 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2011, 10:54
от mike777
1303 Просмотров
Последний ответ 15 Сентябрь 2011, 22:21
от полицай
5041 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2011, 06:33
от SOLEX
1195 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2013, 21:05
от Aleksey116-81
1539 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2013, 19:32
от nikopel
