Автор Тема: Непонятное трещание на скорости 110 кмч.  (Прочитано 11934 раз)
Re: Непонятное трещание на скорости 110 кмч.
« Ответ #15 : 21 Февраль 2015, 22:43 »
А номерок никто не вспомнит? 6L2Z4635A она?
Она. Продолжите ремонт методом исключения?  *pozor*
Оффлайн PapaАвтор темы
  • Э4, EB, 4,6, 2006
« Ответ #16 : 21 Февраль 2015, 22:45 »
Еще немного осталось!  :D :D :D
Если это не поможет - ждите в гости!  8)
« Ответ #17 : 21 Февраль 2015, 23:46 »
Такое решение вызывает как минимум удивление, скажите, а почему вы не хотите подъехать к Антону на диагностику?
omen*
« Ответ #18 : 21 Февраль 2015, 23:46 »
Papa,
Если не она, то кардан тогда, со второй крестовиной. Недешёвой, хотя чего уже терять :D
Бродяга,
А чтобы потом написать, что форд-ломучее гавно. Столько бабла ввалено, а едет х.з. как  :D
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2015, 00:02 от omen* »
« Ответ #19 : 21 Февраль 2015, 23:52 »
omen*, нет конечно уверенности, но похоже на то. ;)
  • Э4, EB, 4,6, 2006
« Ответ #20 : 22 Февраль 2015, 10:52 »
А как показать проблему на скорости 110/120 кмч в черте города? А снять кардан в теплом гараже я и сам смогу, тем более что крестовина уже заказана, спасибо exist'у за это))) 2400рэ всего, думаю дорога до Антона и стоимость диагностики вряд ли дешевле будут  :P 8)
А вот тут то мимо! За 8 лет эксплуатации ни разу не засомневался в правильности своего выбора. Минус только один, 44400 в год. А то, что теперь подвеска вся как с конвейера, так это кайф!!!
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2015, 10:54 от Papa »
  • Э4, EB, 4,6, 2006
Клубни!
А кто подскажет с заменой крестовины? Это только через снятие полуосей и редуктора?
Больше хитростей Ёк?
omen*
Клубни!
какое снятие редуктора *pozor*
при нужде её можно поменять не поднимая машину 8)
« Последнее редактирование: 11 Март 2015, 00:32 от omen* »
Да-а, неисповедимы пути Господни, прости Господи! Добрый человек, а вы точно крестовину менять надумали?
  • Э4, EB, 4,6, 2006
А по сути? Я сильно не всматривался, но мне показалось что там места крайне мало! Кардан не отвести ни влево ни вправо)))
Походу я что-то не то ляпнул)))  :o
« Последнее редактирование: 11 Март 2015, 07:19 от Papa »
я бы глянул как это делать на Э4 на асфальте ,так ради прикола  ;)
Наезжаете одной стороной на приличный поребрик(бордюр)и делаете, конечно это не тоже самое, что на подъемнике, но делать можно.
omen*
Думаю так же как и на Э3. не знаю у кого как, но я под своей машиной пролезть могу без проблем ;)
Ну для некоторых проблема нипель поменять, о чём речь тогда  8)
« Последнее редактирование: 12 Март 2015, 01:34 от omen* »
*2up*
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
А по сути?
По сути-как у всех: отворачиваете фланец от редуктора, опускаете кардан и ковыряете крестовины. Либо отворачиваете целиком и ковыряете на верстаке. Кардан по самой своей сути складной вынимается без проблем)
Вы не пробовали поднять машину целиком и "разогнать" до 110 км/ч? Так можно и послушать снизу и посмотреть и многое может стать ясным.
26 Ответов
17315 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2012, 21:36
от Chicha66
4298 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2012, 19:45
от SaneK1985
6723 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2013, 18:40
от anics
89 Ответов
19949 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2015, 08:42
от ORCA
1556 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2018, 22:50
от and.aleks
