Автор Тема: Проблемы при включении 4wd low  (Прочитано 1403 раз)
« Ответ #15 : 20 Апреля 2011, 23:56 »
Нну в ремонте если только подсказать.Дело в том,что даже без включения 4х4 лоу при повороте влево или вправо,происходят небольшие толчки,и глухие удары.Езжу на заднем мосту,ударов пока нет.Возникает такое чувство,что передок недовыключается.Бывший владелец говорит,что проблема в вискомуфте и в цепе.Их типа менять надо.Нно я что то сомневаюсь в этом...
так удары при каком режиме ощущаются? Давай сначала разберемся, что там у Тебя струсилось, а с ремонтом подскажем, если знаем чего.;)
Типа передка у экспа практически нет что ли???
как нету? Есть обязательно, если Э не недопривод.;) Ты не путай хрен с морковкой, и блокировку дифференциала с межосевой блокировкой.:)
Оффлайн Scorpovod_34
  • Белый ворон
  • Да здравствует Великая Америка!!!!
  • Модель авто: Ford Explorer 4L Limited 1995. Владелец - Павел П.В.
« Ответ #16 : 21 Апреля 2011, 05:33 »
Решил просто проверить включение раздатки,включаю 4х4 авто горит лампочка и тиина.Включаю 4х4 лоу-чуствуется щелчек,то что включилась.Выключаю 4х4 лоу чувствуется более меньший щелчек.Перевожу на 2 вд.При движении прямо нормально,а вот при повороте в сторону идут удары.Несколько раз было и без включения 4х4 лоу.Завожусь,начинаю ехать и опять удары и небольшие толчки.Бывший хоз.говорит что там что то с вискомуфтой.
Ясно.Так на 95 годах что из блокировок имеется?
Оффлайн Сезар
  • Собака Подозревака следит за тобой
  • Модель авто: Explorer II 1996 XLT
« Ответ #17 : 21 Апреля 2011, 07:18 »
Насколько я понимаю, только задний самоблок, и то у многих он мертвый.
« Ответ #18 : 21 Апреля 2011, 13:51 »
и то, не у всех он ставился на заводе... т.е. машина может быть вообще без блокировок.
Оффлайн Сезар
« Ответ #19 : 21 Апреля 2011, 14:47 »
Рядом в теме про комплектацию приведен пример расшифровки по вину, в нем написано Axle Limited Slip LIMITED SLIP REAR AXLE. Т.е. LSD, дифф повышенного трения - самоблок, насколько я понимаю. Соответственно если есть такая расшифровка и есть такая надпись - должен быть.
« Ответ #20 : 22 Апреля 2011, 23:29 »
совершенно верно :)
Отправлено 21 Апреля 2011, 15:43
Ещё немножечко поофтоплю...
Надо обратить внимание, особенно обладателей мостов с LSD...
Масло в мост без блокировки заливается обычное, трансмиссионное. А вот для мостов с блокировкой есть ньюанс... Либо в масло добавляется специальная добавка-присадка, либо заливается специальное масло, для мостов с LSD, эту присадку содержащее. Иначе фрикционы блокировки весьма быстро устанут, и вся эта тряхомудия останется лишним весом.
На примере оригинальных масел: мост с LSD Motorcraft SAE 75W-140 High Performance Synthetic Rear Axle Lubricant....
мост без LSD Motorcraft SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant...
Из общедоступного посоветую жижи от Castrol. Для мостов с LSD покупаем трансмиссионное SAF-XJ, для мостов без- SAF-X.
Разница стоимости масел- повод ехидно в душе ухмыльнулся обладателям обычных дифференциалов... ;)
  • Белый ворон
« Ответ #21 : 11 Июня 2011, 06:05 »
Проблема с передком решилась. ;D Все дело в вакуумном включении переднего моста.С раздаткой пока всё в порядке,но её со временем тоже проверю.Проблема была вот в этом клапане,которы я так понял отвечает за отключение передка.
Ищу его на заказ.
Их стоит два.Один на включение - он рабочий.
Онлайн Antituzik
  • 97г., 4.0 SOHC
Re: Проблемы при включении 4wd low
« Ответ #22 : 12 Мая 2012, 15:14 »
А как определили, что не рабочий?
Оффлайн Romann
  • Эксплорер 96г, 4WD, МКПП
« Ответ #23 : 12 Мая 2012, 21:06 »
Antituzik, При подаче напряжения на фишку клапан открывается и между двумя сосками появляется проходимость воздуха .
  • Белый ворон
« Ответ #24 : 12 Мая 2012, 22:29 »
Вот так и определил  ;)
692 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2010, 19:47
от IceMaN
267 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2011, 23:28
от славон К
1137 Просмотров
Последний ответ 24 Августа 2011, 20:55
от филипп
243 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2011, 13:46
от кириллспб
89 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2012, 15:19
от goblin
