Автор Тема: Мотохвост  (Прочитано 18067 раз)
Оффлайн sergeyd_chita
  • Клубная карта №: 0175
Re: Мотохвост
« Ответ #30 : 18 Февраль 2015, 07:33 »
Вот это уже отличный отчет! Спасибо!
По креплению к раме все понятно, хотя проще приварить эту канитель, чем париться с наклоном и болтами, сварить по вдоль рамы и покрасить, я думаю шва 100мм за глаза хватит под такие нагрузки ИМХО.
Получается, что внутренние трубки у тебя круглые? (я же правильно понял, что ДУ у труб круглого сечения)
По поводу фиксации мота после закатки перед шнуровкой, привари полосу или пруток, которая будет обхватывать переднее колесо и не давать валиться, в интернете есть фотки с такой приблудой. Крепиться примерно обоими концами к краям под осью колеса, уходит вверх вперед, обхватывает колесо, скажем по высоте на уровне оси или выше.
Сори за нетехнический язык, гуманитарий.
Я думаю насчет крепления в трех точках, к раме с обоих сторон и к фаркопу. Родной фаркоп у меня представляет собой кованый цельный квадрат отогнутый, с отверстием на конце под болт, на котором крепится шар. Если выкрутить болт, можно чегонить прикрутить)
За счет изгиба фаркопа можно поиграть с высотой установки площадки (задним клиренсом). Планирую путешествие на фордике на алтай, было бы замечательно взять туда мот, только крепление подобное твоему значительно ограничивает передвижение не по асфальту, поэтому думаю над тем, как сделать хвост, способный выдержать 3000 км по асфальту и не сильно мешающий на бездоре. Конечно надежнее прицеп, но не представляю, как он надоест за такое путешествие + повышенный расход.
Какой вес съемной части конструкции получился?
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2015, 07:41 от sergeyd_chita »
Оффлайн ZaraevRRАвтор темы
Re: Мотохвост
« Ответ #31 : 20 Февраль 2015, 12:58 »
Скобу на переднее не стал делать потому что это ограничивает разгрузку только в одну сторону. Крепить на три точки не рекомендую т.к. это усложнит точность конструкции. Вес примерно 20 кг получился. Для такого пробега как 3000, я бы рекомендовал все таки прицеп. Ду это диаметр условный, это для круглых труб. Только это не значит что это внутри или снаружи диаметр)))При Ду25 наружный 33,5мм. внутри зависит от толщины. если 3,3 то внутри 26,9
Re: Мотохвост
« Ответ #32 : 02 Март 2015, 06:10 »
Спасибо за ответы.
Сделай плиз фото крепления к раме по возможности.
Re: Мотохвост
« Ответ #33 : 02 Март 2015, 08:11 »
Еще у меня были мысли по поводу гидравлического подъемника. Сейчас я бы задумался над этим больше. Так что рассмотри этот вариант тоже!
Смотри в альбоме еще фотки
Можно и так конечно! по теме улыбнуло просто.
<a href="http://youtu.be/hRp3Roz6grk" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/hRp3Roz6grk</a>
« Последнее редактирование: 02 Март 2015, 08:29 от ZaraevRR »
Оффлайн Михаил54
  • Год выпуска: 2013
Re: Мотохвост
« Ответ #34 : 14 Март 2015, 09:27 »
Мой вариант.
Объективная реальность есть бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови!
omen*
Re: Мотохвост
« Ответ #35 : 14 Март 2015, 20:29 »
вот готовый девайс для перевозки:http://awdprofi.ru/brands/ford/explorer07/farcop/18303.html
Как человек разобравший не один эксплорер, могу с уверенностью сказать что поперечина с фаркопом на 4-ке не съемная в отличии от трешек.
а это тогда что? http://awdprofi.ru/brands/ford/explorer07/farcop/4232.html
« Последнее редактирование: 14 Март 2015, 20:31 от omen* »
Re: Мотохвост
« Ответ #36 : 15 Март 2015, 10:05 »
Кто то говорит что нет готовых решений???? ... По моему наоборот с самого первого поста я рассказываю о том какие есть варианты в продаже.  :-[  и рассказывал почему они мне или нам не подходят. даже если  фаркоп стоит 50х50 то имея возможность и понимание сделать это самому, почему бы и нет?
вы сами видели что там под задним бампером IV? я вот не вижу раздельных частей. так же выкладывал фото. там все вареное. и человеку который сталкивался верю больше чем продавцам аксессуаров.
Мой вариант.
Спасибо, я ссылался тут на вашу тему)))
omen*
Re: Мотохвост
« Ответ #37 : 15 Март 2015, 16:14 »
Кто то говорит что нет готовых решений? ... По моему наоборот с самого первого поста я рассказываю о том какие есть варианты в продаже.    и рассказывал почему они мне или нам не подходят. даже если  фаркоп стоит 50х50 то имея возможность и понимание сделать это самому, почему бы и нет?
я что написал, что кто-то говорил, что нет готовых решений? что за бред  *pozor* я всего лишь ссылку на магазин дал, может пригодится кому...
что под задним бампером у Э4 я видел только на фото. и ещё я вижу, что крепёж отличается от такового у Э3. дальше сами решайте подходит или нет.
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Re: Мотохвост
« Ответ #38 : 15 Март 2015, 23:15 »
Я думал что не придется доказывать, думал на слово поверят тому кто их разбирает по 3-4 в месяц. Завтра будут выпиливать кронштейны-крепления задних рычагов как раз с заднего куска рамы, если не забуду сфотографирую.
То что показано на фото больше похоже на дополнительный фаркоп который будет висеть ниже заднего бампера, как на пикапы ставят (класс 3 который)
у пикапов, фулсайзов, задний бампер является фаркопом, там есть дырка под шар, но все поголовно ставят туда дополнительный квадрат на раму 2 дюйма, им так проще (американцам). Вот, видимо, это что-то подобное только на эксплорер, будет выглядеть как 2 дырки одна поменьше сверху и одна побольше снизу.
К слову сказать у меня достаточное количество фаркопов под 2 дюйма от 3-ки и есть как минимум 1 от четверки (вместе с рамой), так вот, собственное авто у меня 4-ка с маленьким квадратом и имея огромное количество вставок под 2 дюйма придется покупать под дюйм с четвертью, так как не переставить сами квадраты.
И мне еще как-то боязно смотреть на корзинку с кучей канистр. все хорошо вроде но огромный скручивающий момент в динамике получаеться. Там бы какие-то упоры на бампер сделать, на не крашеную часть, и можно не переживать.
На сколько я знаю когда делают мотохвост, то часто его крестом цепляют за релинги или что-то подобное чтобы не скрутить фаркоп или саму вставку.
« Последнее редактирование: 15 Март 2015, 23:46 от Zorg57 »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Мотохвост
« Ответ #39 : 17 Март 2015, 10:59 »
Совершенно верно. У меня такой на трибьюте стоит.
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
Re: Мотохвост
« Ответ #40 : 22 Март 2015, 01:53 »
вот оно))
Re: Мотохвост
« Ответ #41 : 26 Март 2015, 16:23 »
это эксплорер девочка  ::)
Оффлайн Motoshut
Re: Мотохвост
« Ответ #42 : 09 Февраль 2016, 19:55 »
Получается 2" раму фаркопа для четверки не купить? А то уже все пальцы стер, либо для 3 либо 5 попадаются...
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
Re: Мотохвост
« Ответ #43 : 09 Февраль 2016, 23:23 »
Еще раз скажу.
Они на четверке были в США опционально, но сама рама фаркопа на четверке приварная и если меняли то прямо на заводе при сборке авто, если есть желание могу продать от 3-ки с большим квадратом и отправить в мастерскую где приварят на место вашего.
На фото выше и есть четверка с квадратом установленным не заводским методом снизу от родного. Такие по моему тоже есть у меня.
Re: Мотохвост
« Ответ #44 : 10 Февраль 2016, 00:45 »
Zorg57, Саша, имхо ты прав, пустые канистры на таком "багажнике" - нормально. Но повесить туда пол-тонны -  *pozor*
17 Ответов
9884 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2020, 15:43
от Бродяга
