Автор Тема: Вытек антифриз. Помогите советом  (Прочитано 22693 раз)
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: Вытек антифриз. Помогите советом
« Ответ #15 : 30 Январь 2015, 21:01 »
Богатырь, по поводу цвета не переживай. У меня еще желтый (лили пиндосы тогда такой и в инструкции указан желтый). Одно время было большой проблемой достать.
« Ответ #16 : 30 Январь 2015, 21:12 »
Бродяга, оригенальный фордовский (не  Моторкрафт), именно так и выглядит.
Что такое оригинальный Фордовский? Их как грязи, у этого какой допуск? Многие из них нельзя смешивать, я бы как минимум лично все проверил.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Последнее редактирование: 20 Март 2016, 17:19 от Алексей »
Black   Limited
Оффлайн БогатырьАвтор темы
« Ответ #18 : 31 Январь 2015, 11:16 »
через час ехать к официалам. Вы мне ответьте на ГЛАВНЫЙ вопрос =), своим ходом с таким уровнем в радиаторе можно доехать? Уровень смотрел на не заведенную, холодную машину.
Оффлайн ASV
« Ответ #19 : 31 Январь 2015, 11:24 »
Можно, за температурой следите.
Оффлайн Никита89
« Ответ #20 : 31 Январь 2015, 11:31 »
этож сколько с вас бабок стрясли, если вы не сечете в железяках, да еще и у официалов обслуживаетесь  *pozor*
Оффлайн Толстый
« Ответ #21 : 31 Январь 2015, 11:55 »
Вот у такой жидкости цвет такой же как на фотках Богатыря
- Илюха -
« Ответ #22 : 31 Январь 2015, 12:11 »
Ребята,а причем здесь цвет вообще? На сколько вот я помню,цвет никак не влияет на допуск и спецификацию.  Цвет антифриза не зависит от его эксплуатационных свойств. :-\
Цитировать
Также бытует абсолютно неправильное мнение, что все антифризы одного цвета одинаковые, и что их можно смешивать между собой. Часто водители покупают антифриз (для замены или долива) только потому, что он такого же цвета, что и залитый в автомобиле.
Предприимчивые производители охлаждающих жидкостей для расширения ассортимента выпускают в продажу антифризы разных цветов: и красный, и зеленый, и синий, даже желтый, хотя они могут быть абсолютно одинаковы по своему составу. Напротив, антифризы одинакового цвета могут быть совершенно разными и несмешиваемыми между собой.
На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для улучшения видимости уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель бывает флуоресцентным для определения мест протечек. Количество красителя минимально — несколько граммов на тонну. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет.
Вот очень кстати хорошая статейка по поводу антифриза,не ленимся - читаем.  ;)
http://www.cool-stream.ru/mify/#1
Оффлайн Толстый
« Ответ #23 : 31 Январь 2015, 12:20 »
Получилось ;D
« Ответ #24 : 31 Январь 2015, 13:48 »
всем спасибо. отвез Богатыря в сервис. Жду звонка от мастера)
Получилось ;D
а это для всех фордов подходит? или для экспов только?
« Ответ #25 : 31 Январь 2015, 13:49 »
Получилось ;D
Допуск неправильный и эти два антифриза нельзя смешивать.
Богатырь,  на Вашем месте я бы слил жидкость промыл один раз просто водой из под крана с включением задней печки, слил, потом дистиллированной водой, слил, а затем залил правильную жидкость. К сожалению емкость охлаждающей системы у нас большая 15л.
Оффлайн Толстый
« Ответ #26 : 31 Январь 2015, 14:59 »
Бродяга, не сочтите за труд, прочитайте по ссылке про антифриз который заливают с завода
http://ffclub.ru/topic/32478/#  пункт 1- что залито в систему ff2 ff3;)
Богатырь, подходит для всех фордов.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2015, 15:06 от толстый »
Оффлайн Lev950
« Ответ #27 : 31 Январь 2015, 21:07 »
проси кого-нибудь в гаражах(или офицалов ;)) слить все,поменять помпу, и лей че купишь,. на все допуски забей! все равно через пару лет продашь его и будешь вспооминать как страшный сон! *pozor* *pozor* *par*
« Ответ #28 : 31 Январь 2015, 21:22 »
то есть вы считаете, мне не нужно менять антифриз?...а то реально накладно получается...
машина нравится....почему как страшный сон? Американцы вроде надежные...
Оффлайн Lev950
« Ответ #29 : 31 Январь 2015, 21:27 »
:D :D :D не смеши ...,она и так смешная! :-X
3423 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2009, 21:16
от Rommel
49 Ответов
20368 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2011, 16:34
от dobik
40 Ответов
10451 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2013, 23:22
от Донец
5739 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 17:29
от goffin
3216 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2015, 21:09
от Александр.
