Автор Тема: Вопрос по фарам  (Прочитано 2687 раз)
Оффлайн Край
  • Модель авто: Ford Explorer 2005г. 4.0 L, черный американец Limited
Вопрос по фарам
« Ответ #30 : 25 Сентября 2010, 14:37 »
У меня одна лампочка с 2мя спиралями на габариты повороты и стоп сигнал. Как такой фонарь переделать под Европу?
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
  • многодетный папаня
Вопрос по фарам
« Ответ #31 : 25 Сентября 2010, 23:16 »
Врезать в него ещё одну лампочку, которая моргала бы жёлтым, и протянуть раздельные провода для стопа и повортника от розетки прицепа, если она круглая 7-контактная. Можно воспользоваться способом, которым официально "руссифицировали" некоторые американские автомобили - использовать в качестве поворотников фонари заднего хода, установив туда жёлтые лампочки, а фонарь заднего хода повесить под бампером отдельно, как у "Копейки". Это простой вариант, про сложные лучше спрашивать электриков...
Удачи!
Оффлайн Край
Вопрос по фарам
« Ответ #32 : 26 Сентября 2010, 10:32 »
Спасибо, только я не пойму как разделить на разные провода габариты и поворотники. Там по одному проводу идет сигнал габаритов и поворотников т.е. если мы сделаем отдельные оранжевые поворотники, то они будут загораться при включении габаритов.
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
Вопрос по фарам
« Ответ #33 : 26 Сентября 2010, 11:37 »
Нет, для стопов и поворотников. Габариты - отдельно. Я же написал, что стопы и поворотники берутся от розетки под прицеп, если она их имеет. Если нет, то придётся тянуть новую проводку. Для стопов - от центрального стоп-сигнала, для поворотников - от передних поворотников. Но лучше бы была подходящая розетка прицепа, конечно.
Удачи!
Оффлайн Край
Вопрос по фарам
« Ответ #34 : 26 Сентября 2010, 16:34 »
Со стопами понятно, на них идет отдельный провод. А на габариты и поворотники сигнал идет по одному проводу, также и у передних поворотников-одна лампочка и габарит и поворотник тоже один провод.
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
Вопрос по фарам
« Ответ #35 : 27 Сентября 2010, 14:29 »
Нет. Изучай электрическую схему, потом возвращайся, продолжим обсуждение.
Удачи!
Оффлайн Край
Вопрос по фарам
« Ответ #36 : 29 Сентября 2010, 17:11 »
Схемы нет, завтра постараюсь тестером прозвонить где какой сигнал идет
Отправлено 27 Сентября 2010, 19:38
Внимательно изучив логику включения задних фонарей на американце докладываю. Всего в заднем фонаре 2 лампочки. Одна лампочка задний ход. Вторая лампочка двухнитевая стоп сигнал, поворот и габарит. На одной нити габарит, на второй стоп сигнал и поворот. Когда мигает поворот, то сигнал стоп сигнала не проходит-просто загорается фонарь другой стороны и центральный стоп. В мигающем фонаре при нажатии на тормоз ничего не меняется. Если включаем аварийку, то мигают оба и стоп на них не включается, загорается только центральный. Вот вроде так.
Вопрос
Автор Андрей400 Аксессуары
532 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2012, 01:24
от Александр_50
374 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2010, 13:29
от IVS
380 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2010, 21:17
от and032
705 Просмотров
Последний ответ 19 Июля 2010, 17:27
от boris
281 Просмотров
Последний ответ 19 Июля 2010, 15:17
от Алексей
