Автор Тема: Установка блокировки дифференциала в задний мост Эксп2 1996  (Прочитано 2427 раз)
Оффлайн ivan-efremovАвтор темы
  • Ford Explorer 4L 1996
  • Модель авто: Ford Explorer 4L 156л.с. 1996
Хочется установить блокировку дифа в задний мост, если есть у кого опыт подскажите с выбором подходящего дифа.
http://www.ford-trucks-club.ru/forumdisplay.php?f=20
тут спроси, кто-то вроде ставил...
если я правильно понял, то имеет смысл ставить только принудительно включаемые блокировки типа ARB с пневмо управлением.
Вот хорошобы сделать так, чтобы она включалась когда включаешь 4wd-low
Отправлено 15 Июля 2010, 18:09
Может лучше все ARB воткнуть ?
http://arbusa.com/Products/Air-Lockers/Design-And-Engineering/11.aspx
Видео тут:
http://arbusa.com/Products/Air-Lockers/Air-Locker-Video-Footage/18.aspx
Отправлено 13 Августа 2010, 17:21
Когда ARB локер включен, соленоидный воздушный клапан (расположенный на компрессоре) открывается и сжатый воздух подается по пластиковой трубке к штуцеру, установленному на картере дифференциала. Далее по металлической трубке  к обойме воздушного уплотнения, которая фиксируется на цапфе подшипника под отверстием для входа воздушной трубки в картере дифференциала. Сжатый воздух таким образом поступает в локер во время его вращения.
Сжатый воздух давит на поршень, встроенный в дифференциал и полностью блокирует дифференциал с помощью запирающего механизма. Когда выключатель на панели управления выключается, сжатый воздух выходит через соленоидный клапан в атмосферу и  маленькие пружины в дифференциале освобождают блокирующее кольцо. Теперь дифференциал работает как нормальный "открытый" дифференциал.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 18:56 от ivan-efremov »
недостаток ARB в том, что под него надо городить пневмосистему на борту
есть такие же принудительные блокировки, но электрические.
а вообще в чем смысл установки блокировки, для чего?
Для того что бы не буксовать 2 калесами на разных осях, т.е. если на оси одно колесо зацепилось за твердый грунт, а другое находится в глинятой луже (с передком тоже самое) то в таком случае буксует то колесо что в луже. Для избежания этого надо ставить блокировку
видео тут http://www.arbusa.com/Products/Air-Lockers/Air-Locker-Video-Footage/18.aspx
Отправлено 26 Августа 2010, 12:39
Принцип действия блокировки LOKKA и сравнение другими типами дифференциальных блокировок.
Блокировка LOKKA относится к типу зубчатых автоматических блокировок дифференциала.
Принцип работы этих блокировок достаточно прост. Вместо классического шестеренчатого планетарного механизма используются кулачковые или зубчатые пары, которые при небольшой разнице в угловых скоростях полуосей имеют возможность взаимно проворачиваться (перескакивать), а при пробуксовке заклиниваются и блокируют полуоси друг с другом.Некоторые экземпляры просто отключают одну из полуосей в момент возникновения небольшой разницы скоростей. Такими блокировками оборудуются дифференциалы военной и специальной техники (БТР и.т.п.).
http://4x4club.ru/sales/item237/item238
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 23:52 от ivan-efremov »
ivan-efremov, Где можно узнать существует ли блокировка LOOKA или любая другая на 4-ый Эксп?
Или может Вы сами знаете? Буду премного благодарен. С уважением Бродяга.
достать думаю не проблема, сам только присматриваюсь, чтобы определиться надо знать свой мост  и передаточное число (у меня помоему DANA 35, или 28).
В общем, надо определиться сначало с типом дифа который сейчас стоит, а потом подобрать диф с блокировкой (возможно это будет не LOKKA)
Для Эксплореров подходит еще и ARB вот ссылка http://www.4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=764
ivan-efremov, Спасибо, почитаю.
Вот еще про ARB http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Blokirovki/FORD
ARB просто это потому что единственное что смог найти  ::) . Может если кто еще что найдет допишите ...
Отправлено 01 Декабря 2010, 23:56
У LOKKA на наши мосты почти ничего нет
Отправлено 11 Декабря 2010, 01:32
Вот еще нарыл электронную блокировку в мост http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsServices/PerformanceProducts/Products/Differentials/Elocker/index.htm
Отправлено 21 Января 2011, 13:53
Про блокировки
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6792
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 01:32 от ivan-efremov »
Оффлайн Paralon
  • Модель авто: '04 XLT 4.0, '00 Audi A6 2.4 FWD AT продал ...
LOOKA сильно проходимости не добавит ...
Отправлено 26 Апреля 2011, 18:31
Да это ж не большая проблема, для активации блокировок наверно достаточно одного компрессора ...
Армен, а можно чуть подробнее про электроблоки ? Ценник к примеру ...
Отправлено 26 Апреля 2011, 18:35
Повесить управление на соответствующую цепь и всего делов ...
Оффлайн zinser78
  • Модель авто: explorer u2
привет всем.акпп 5r55s дерерется задняя передача и оборвало ленту.что делать?из-за чего это?кто знает ответ?  ??? :-\
zinser78 тебе в ветку по АКПП, а коробку в ремонт однозначно.
Отправлено 26 Июня 2011, 22:55
эх конечно хочется также
Неудачное видео про блокировки Mitsubishi Pajero IV
Отправлено 30 Июля 2011, 00:39
Нашел еще один диф http://www.ringpinion.com/ProductDetails.aspx?ProdID=1935&Product=EAT19660&Brand=Eaton_Posi
http://www.ringpinion.com/ProductDetails.aspx?ProdID=2009&Product=AG_542054-PRO&Brand=Auburn_Gear_Posi
Отправлено 10 Августа 2011, 23:39
Ford 8.8"
  Ring Gear Diameter:  8.800
  Cover Bolts:  10
  Ring Gear Bolts:  10
  Spline Count:  31
  Dropout:  False
  Pinion Support:  False
  Carrier Breaks:  none
  Rear Suspension:  Solid
  Pinion Nut Size:  1-1/16
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 00:09 от ivan-efremov »
Оффлайн Лёха62
  • мой бог меня рабом не называл.
  • Модель авто: U2 v8 \5L
Всем привет! Локеры лучше не ставить в машины для повседневной езды....  зимой может аукнуца оч здорово, т.к. локер это не блокировка а разблокировка дифа... гдето уже была эта тема разжевана... тоже задумывался над этим.... но это уже надо всю машину перекраивать и от одного блока дифа маловато будет прока...т.к. геометрическая проходимость наших авто не совсем удачная... надо лифтить, резину 35, и т.д. и т.п. кароче ваще не бюджет.... легче наверное списаного БТРа купить для говен... :)
Оффлайн Лёха62
да, ктото уже высказался по поводу покупки и установки блока дифа - что разумнее  будет лебедку воткнуть и будет больше счастья... :)
я присмотрел навесную лебедку, хочешь на перед цепляй, а хочешь на зад... http://www.soliton-saratov.ru/burlak.htm
Лёха62 блокировка нужна только для того, чтобы приадалеть горизонтальное вывешивание, т.е. иногда на ровном месте два колеса на земле а два в воздуху крутятся (вот чтобы такого небыло и все). Зимой очень актуально, попробуй развернутся на зимней колее ! там 35 катки не нужны, да и не спасут. Достаточно электронной блокировки в задний мост.
42 Ответов
3947 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2012, 11:33
от VAN
690 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2009, 16:59
от SPIRIT
382 Просмотров
Последний ответ 08 Сентября 2010, 21:43
от ukrdetal
292 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2011, 22:54
от VanBeg
61 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2011, 07:35
от Alekc34
