Автор Тема: Блокировка заднего дифферециала  (Прочитано 50370 раз)
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
Re: Блокировка заднего дифферециала
« Ответ #30 : 16 Январь 2019, 13:03 »
Блокировка это хорошо.У кого ее нет,то мечтают поставить.Правда можно подумать про пневматическую блокировку.Хорошо ходят и по деньгам,не так кусаются.Я себе в передок приобрел ARB .Потеплеет,буду ставить.
Почему в передок ?  сколько стоит.
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #31 : 16 Январь 2019, 13:19 »
Передок тяжелый. А зад, если не загружен, то будет бесполезная функция
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
« Ответ #32 : 16 Январь 2019, 23:39 »
Ставили, Саша - все нормально работает. И LSD ставили, и ARB пневматический с жесткой блокировкой
АРБ - дорого) Хочу сделать машину для путешествий - урал, корелия, кольский. Максимально повысить внедорожный потенциал, но оставить ей возможность держать по трассе хотя-бы 150, и чтобы внешне не страшная была.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #33 : 17 Январь 2019, 05:50 »
Понял, посоветуйте путевую блокировочку в передний мост на Э2 ?
Купил мосты с парами 4.1 начал установку)
« Ответ #34 : 17 Январь 2019, 08:32 »
Думаю конкретную модель никто не подскажет, если интересует мое мнение, то я бы вперед поставил самоблок, а вот принудительную блокировку ставил бы назад.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #35 : 17 Январь 2019, 10:24 »
тоесть никто еще не устанавливал на форда ниразу блокировки? странно)
мне пока денег жалко)) т.к. везде где надо и так проезжаю, пока проблемы только в просвете были, потому с этого года 33 колеса будут.
« Ответ #36 : 17 Январь 2019, 11:46 »
Шутник, уверен, что устанавливали, но много кто из наших одноклубников, решает проблему за которой зашёл, а отписаться о результатах не всем сил очевидно хватает.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=tgaicsv41r5u8oa3kofi5pv405&
« Ответ #37 : 17 Январь 2019, 18:46 »
Забудь . Привода хлипкие .
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
« Ответ #38 : 18 Январь 2019, 01:21 »
Ставил блокировки на огромное количество машин. Так вот. В передний мост, на машине без хабов только принудилово и пользоваться с умом. А вот блок типа ЛСД в заднем мосту совершенно не мешает при городской эксплуатации а вот помогает существенно, особенно на Е3. А вот принудилово в задний мост не очень удобно, всегда приходится включать, когда уже поздно)
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #39 : 18 Январь 2019, 05:01 »
понятно) что ничего не понятно )
« Ответ #40 : 18 Январь 2019, 09:05 »
Подключать возможности автомобиля следует до того, как вы въехали на сомнительный участок, а делать примочки, когда почки уже отвалились (подключать приводы и т.д. когда уже сели) неблагодарное занятие.
 П.С. лучше принудительного привода блокировки дифференциала пока ничего не придумали, в идеале(при наличии возможностей) их надо ставить везде, все остальное это полумеры и получение всевозможных эффектов в абсолютно не подходящее время.
 Это мое глубокое убеждение, а начинать увеличение проходимости надо с замены колес, это самый эффективный и дешевый способ.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2019, 09:20 от Бродяга »
« Ответ #41 : 18 Январь 2019, 12:21 »
А не приходилось ли ставить в четверки электрический Eaton
Auburn Gear 545002 Ected Max Differential вот неплохой для четверки
« Ответ #42 : 18 Январь 2019, 14:20 »
Нельзя вперед самоблок - улетишь с дороги. Когда блокировка включается, руль стремится вернуться в положение "прямо", и даже с гидроусилителем его ОЧЕНЬ трудно удержать
Давным-давно мы Илье (IVS) ставили вперед электрическую блокировку EATON. Довольно бюджетно получилось, кстати. Надо учитывать, что при замене корпуса дифа (особенно на тюнинговый, не оригинальный) иногда требуется очень много времени и усилий для выставления правильного пятна контакта ГП и преднатяга подшипников. Каждый раз при установке нештатных блокировок приходилось точить или корпус дифа или корпус моста. ВАЖНО! Обязательно ставим систему оповещения о включении блокировки! Световую, звуковую, а лучше и ту и ту. Желательно кнопку включения блокировки передка делать под крышкой и с ключем.
На бездорожье решают три фактора - колеса, водитель, и лебедка. Наличие или отсутствие блокировок в этот список не входят  ;)
« Последнее редактирование: 18 Январь 2019, 14:28 от TransLab »
« Ответ #43 : 18 Январь 2019, 15:02 »
У меня есть друган Иван, он по ралли разнообразным время от времени мотается, так у него был Паджеро именно с таким вариантом, я не заметил проблем с управлением, хотя ездил в Карелии именно зимой и в подходящую погоду, хотя конечно это сильно зависит от системы самоблока,  я на самом деле вообще против любых самоблоков в любом дифференциале и об этом всегда писал, считаю лучшим решением исключительно принудительную блокировку.  По поводу не вхождения в ваш список применения блокировок, то они дают большой эффект в преодолении сложных подъемов, езды по глубокому снегу и слабым грунтам, но пользоваться этим счастьем нужно уметь, как впрочем и просто наличием полного привода, а лебедка даёт возможность преодолевать места где по геометрической проходимости ваш автомобиль не проходит. Об этом говорит мой опыт. А так-то, с дуру, как мы знаем, можно сломать очень даже необходимые части мужского организма. Так что во главу угла я бы поставил осознание возможности собственного автомобиля и умения этим всем пользоваться, а так же трезвый расчёт.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #44 : 21 Январь 2019, 05:32 »
Все ясно спасибо) раньше както я ездил без этого) и дальше думаю смогу )
2839 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2010, 00:03
от IVS
5289 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2012, 22:36
от Chicha66
30 Ответов
10892 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2013, 14:52
от sanek502008
2004 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2014, 16:06
от sanek502008
2551 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2014, 19:02
от mkad55
