Это флексит металл машины)))
Отправлено 12 Декабря 2010, 01:08
Новая порция фоток! Собираем каркас, брус 40 на 98, и 40 на 40! Клей и шурупы! В некоторых местах уголки!
На фото где я внутри сразу начинаешь понимать масштаб трагедии и как сильно мне сейчас не хватает Малыша)))) :biggrin:
Отправлено 05 Марта 2011, 13:20
Новая порция фоток! Продолжаем усиливать каркас! Стараюсь максимально комбинировать материалы.
на данный момент закончено лишь 30 процентов именно каркаса, но я уже могу покачать за него весь автомобиль!
Отправлено 05 Марта 2011, 13:21
Ещё один день!
Закупился, плюс заставил распильщика своего напилить тонких реек из фанеры, как думаете, зачем? :smile:
Почти закончил каркас, можно начинать зашивать фанерой!
Завтра буду заделывать люк....жалко то как сцуко,а ничё не поделаешь...:sad:
ОГРОМНЫЙ респект всем, кто уже прошёл через построение стены конская работа!!!Отправлено 05 Марта 2011, 13:22
Пенный день или как пройти точку невозврата :biggrin:
Проблему с труднодоступными местами решили с помошью тонкого шланга диаметром 8 мм...
Переносим впуск от дросселя в сторону АКб, для беспроблемной работы двух генераторов! Патрубки радиатора и печки тоже придётся переносить!
Сбылась мечта о правильном руле)) Круизом и подушкой без душевных терзание пожертвовали во славу СПЛя) Устав искать адаптер на форд, переточили вазовский от классики!
По поводу сигнала....хмм...на руле его не будет, будет отдельная кнопка, почему покажу чуть позднее))
Отправлено 27 Марта 2011, 12:00
Ещё пол дня....
Шаблоны и финишная панель из 8 мм МДФ, на которую уже будет крепится вся аппаратура!
АКБ и площадка под них.
Первый слой припитки стены полиэфиркой, жаль запах внутри передать по фоткам не могу...
Отправлено 27 Марта 2011, 12:02
Ещё один день! Пока Андрюха сидя внутри стены наслаждался секломатом и полиэфиркой, я делал то, чего больше всего не люблю делать в своей работе! А именно занимался установкой 2Din ГУ Alpine 505R в место для ней заводом не предназначенное!
\Так как переходной рамки под 2 дин Гу на мою супертачку небыло в природе, пришлось исполнять....
Сначала я взял декоративную рамку, и нещадно вырезал всё в родной рамке по контуру декоративной!
Потом долго и нудно снимал, соскребал, счищал, шкурил великое изобретение какого то урода,( чтоб ему) под названием *тактильный лак*....
Далее примерил на машине и намертво вклеил декоративную рамку в центральную консоль....
Потом шпатлёвка, вышкуривание и проявочный слой грунта! Скорей всего буду флокировать, если не получиться затянуть плёнкой!
Тем временем Андрюха добил все углы и скаты, за что ему нереальный респект и уважуха!
Отправлено 27 Марта 2011, 12:04
Ещё фотки!
ВОт теперь он реально рухнул...это без сабов, усей и.т.д...просто стена и АКБ..пневма отключена..
Подушка? В аут....надо же куда то поставить 9 дюймовый монитор для пассажиров)) Фильмы смотреть))
Ну вот как то так.....родной бампер весил 35 кг, новый весит 5 кг...
Сначала деревянный каркас с направляющими, затем лайкра....
Стекломат и шпатлёвка...
Отправлено 27 Марта 2011, 12:07
Вот ещё немного фот, Эксп выехал на ПМЖ, т.е. опять на улицу, когда теперь появится на него время не знаю...так что опять перерыв, вот то, что не успел выложить, постель для номера, и шпильки под коммутацию динамиков..
Кстати, всё таки побороли страх и вклюсили пневму, заявление разработчика, что помрёт от 350кг веса бред, работает отлично, с той же скоростью...вот)
Отправлено 27 Марта 2011, 12:08
Продолжаем разговор))
Пупсики)
Отправлено 10 Июня 2011, 12:25
Чуть чуть свежих фот))
Отправлено 10 Июня 2011, 12:26
Отправлено 10 Июня 2011, 12:29
Продолжаем потихоньку бетонировать полиэфиркой стенку, сегодня закончили, пошёл процесс изготовления фальшаков!
Андрюха Дарт Вейдер)) 3М рулит реально кстати!
Отправлено 10 Июня 2011, 12:30
Фальшаки...
Основа идеи в том, что порт и центральная часть стены буду покрашены в серебро, а фальшпанели перетянуты чёрной кожей! В этом будет смысл всего салона, Чёрное- серое, на контрастах!
Теперь ждём генератор и под капотом всю разводку можно закончить! АКБ еле запихнул, пришлось подрезать площадку на 1.5 см....
Отправлено 10 Июня 2011, 12:31
Установили генератор Мехман 280А с выносным регулятором!
Как и следовало ожидать никаких проблем при установке и настройке не возникло, американец, фигли)) :smile:
На холостых чётко выставленные 14.8 вольт, при включении всех потребителей и 6 АКБ, никаких просадок! А там видно дальше будет...но судя по опыту всё будет хорошо....видно)
Отправлено 10 Июня 2011, 12:32
Система заиграла))
Уси два саз4500, мост в 1 ом....
Всё в тестовом варианте, почему на бардак в поключении пока не обращаем внимания!))
Отправлено 21 Августа 2011, 12:43
Вообщем немного фоток и видео!
Видео! Всеми любимый трек)) Как говорит Маккс Шкода - ЭТО НЕ МУЗЫКА)))
Отправлено 21 Августа 2011, 12:44
