Автор Тема: Принудительное включение пониженной.  (Прочитано 717 раз)
Оффлайн ivan-efremovАвтор темы
  • Ford Explorer 4L 1996
  • Модель авто: Ford Explorer 4L 156л.с. 1996
У меня вот такой вопрос, возможно ли на Экспе2 1996 включить пониженную передачу, скажем если надо подняться в очень крутую гору. Знаю что пониженная включается автоматом при режиме 4wd. А как еще всключить можно ?
Пониженная автоматом? Вы ничего не путаете?
4х4low включается ТОЛЬКО принудительно, только на нейтрали, и только при нажатой педали тормоза. Такая своеобразная "защита от дурака". Представляете, что будет с коробкой и раздаткой, если на приличной скорости, даже в горку, включится пониженая?
Ёпрст, похоже Вы меня запутали... ;)
Вам требуется на одну передачу вниз перескочить? Дык не проблема ни разу! Для этого есть соответствующие положения селектора АКПП, "1" и "2", соответственно принудительно включается только первая или только вторая передачи. Только делать это можно при соответственном скоростном режиме.
На 100кмч врубать первую передачу крайне нежелательно. ;)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 20:23 от Гаврик »
не  1 и 2 это понятно включить можно, но если очень крутая горка, то не сгорят-ли фрикционные диски в коробке,  вот я и подумал что хорошобы не включая 4wd включить понижанную, чтобы не мучить коробку. Просто я заезжал в такие горки где 1 мне кажется слабоватой, и боюсь коробку спалить. я ее и так недавно ремонтировал. но даже и после ремонта мне что-то не очень нравится как она работает, переключение с 2 на 3 проискодит с задержкой обороты при переключении доходят до 2500 хотя остальные передачи обычно переключаются не так задумчиво и при 2100 оборотах. И вот еще интересно то что если ехать на 2 и крутить не сильно примерно 1500 довести машинку до 40 км/ч то на 3 она переключается так: с 1500 крутит до 2500 переходит на 3 и остается на 1500 потом жму на топку доходит до 2100 и переходит на 4. Вот незнаю, нормально-ли такое поведение ? :-\
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 12:18 от ivan-efremov »
пред крутой горкой, в таком случае, целесообразно остановиться, включить нейтраль на АКПП, нажать тормоз а подключить 4х4low. и никак иначе вам этого сделать не получится...
а описанное вами поведение АКПП при переключении передач, к м к, правильное. если я точно что-то понял...
на моей машинке можно выбрать 3 режима: 2wd, 4wd-auto, 4wd-low. Я думаю придется, тогда включать 4wd-low.
По поводу автомата, я всеже немного озадачен, ладно поездию посмотрим. после ремонта
уже 2000 км окатал, сколько протянет покажет время. Может уровень масла проверить.  Масло менял как положенно через 1000 км после ремонта.
4wd-low и есть 4х4low....
а уровень масла проверять надо регулярно... контакты, связь с человеком, ремонтировавшим короб остались? ехайте к нему со своими подозрениями... есть такое понятие, как гарантия, да и послегарантийное обслуживание никто ещё не отменял...
координаты остались, поеду в туда в эту субботу. Интересный момент, когда машинку забрал после ремонта, мне не понравилось как включается 3-я передача слишком на больших оборотах происходит включение, по сравнению с остальными. позвонил туда описал проблему, мне сказали, что так и должно быть, она и должна так включаться, мастер сам проверял и там все в норме. Вот уже месяц откатал и всеже есть сомнения по поводу включения 3 передачи остались.
дык тогда ехать туда, и на месте выясняться.... что может быть проще?
Оффлайн OlegV
  • F E 2002г, 4.0l, XLT? 208лс
  • Модель авто: Ford Explorer 1995г. 4л. 156 л.с. автомат
Re: Принудительное включение пониженной.
« Ответ #8 : 04 Сентября 2010, 13:32 »
Можно поподробней по переключению режима 4х4low. ::) Если я правильно понял,- режим 4х4low может работать самостоятельно?- Без включения передач? :-[ Можно ли его включать с режима паркинга, 1, 2 передачи, драйв,- на стоячем авто? Использование нейтрали при движении авто или во всех случаях для включения 4х4low? :-\ Я 4х4low включал на остановленном авто, нога на тормозе,- ручка в положении драйв. А выключение происходило долгой поездкой назад примерно 10м, потом метра 2 вперед, характерный щелчок и ;D ОНО погасло. Все ли я правильно думаю и делаю? :-[
Отправлено 27 Июля 2010, 00:32
                                В августе съездил в Карелию,- испытал машинку по максимуму. В том числе разобрался с включением и отключением 4x4low через НЕЙТРАЛЬ,- работает великолепно ;D Отдельное спасибо "Гаврику" :) По другим показателям разбираюсь до сих пор... В целом о покупке не жалею, максимум положительных эмоций в ПЛЮСЫ и ДОСТОИНСТВА ЭКСПА.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2010, 00:36 от OlegV »
391 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2010, 15:05
от Аркадий
166 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2011, 02:36
от serge039
18 Ответов
495 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2011, 09:23
от fro
178 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2011, 14:40
от Lineykin
35 Ответов
442 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2012, 09:37
от Джонни
