Автор Тема: Ford Explorer Екатеринбург  (Прочитано 303541 раз)
Оффлайн PArtAllАвтор темы
« : 27 Июнь 2010, 18:41 »
давайте общаться кто из Ебурга
« Последнее редактирование: 17 Август 2010, 07:30 от Алексей »
Оффлайн Sviks
Re: Ford Explorer Екатеринбург
« Ответ #1756 : 11 Сентябрь 2018, 19:28 »
две проблемы:
по кодам ошибок посмотрите здесь.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=12612.0
Хорошего диагноста сложно найти. Первые две ошибки по датчику распредвала, может проводку задевали при смене радиатора? Посмотрите внимательно контакты и сами провода.
Вторая  B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)  Ищите в этом направлении. Исходите сначала от простого, контакты под сидением посмотрите.(аккумулятор отключите) Кнопки на руле адекватно работают?
Оффлайн Джоник
  • Explorer 4.0
« Ответ #1757 : 15 Январь 2019, 13:38 »
Всём доброго времени суток. Пришло время, ухожу я от вас продаю своего коня. И на последов небольшое видео. Как разблокировать АКПП. так уж получилось, что сигнализация меня подвела. Поставил на охрану, а снять не получилось. Заблокировал пуск двигателя и АКПП. А нужно было везти в сервис. Но как? Вот способ, как это сделать.
https://youtu.be/YEgmoKeQ_q8
Оффлайн Серый на черном
« Ответ #1758 : 06 Август 2019, 07:29 »
Всем доброго дня. Скажите. Есть у кого знакомый мастера выезде!? Переднюю Подвеску собрать.
Всё течет, и все меняется ...
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #1759 : 06 Август 2019, 07:36 »
Территориально где?
« Ответ #1760 : 06 Август 2019, 07:42 »
Пос. Шабры. Чкаловский р-н
Оффлайн SSA1979
  • Только вперед
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #1761 : 09 Март 2021, 20:28 »
Ребята, всем привет. Приобрел Эксплорер 1993 года на механической трансмиссии. Читаю форум, просвящаюсь. Зовут меня Сергей. Живу в Екатеринбурге.
« Ответ #1762 : 09 Март 2021, 21:28 »
SSA1979*welcome1*
Оффлайн АлексейЛад
« Ответ #1763 : 22 Октябрь 2021, 12:06 »
Всем здравствуйте. Приобрел себе железного коня. Форд Эксплорер 3, 2004 год, АКППб 4,6 л. Буду потихоньку восстанавливать и получать удовольствие от вождения. Рядом с Екатеринбургом- Верхняя Пышма.
« Ответ #1764 : 22 Октябрь 2021, 12:22 »
АлексейЛад*welcome1*
4606 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2010, 20:38
от boris
2791 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2013, 07:47
от airandmind
3035 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2014, 19:29
от Grizzli66
34115 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2014, 07:52
от zlobec
1943 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2016, 15:33
от NoPay
