Автор Тема: Рация  (Прочитано 91340 раз)
Re: Рация
« Ответ #435 : 23 Июнь 2016, 22:04 »
Катушка с двумя отводами, конденсатор и коробочек, а котором все это валяется. Не так уж сложно при наличии приборов. Настройка здесь самая сложная операция. Но зачем??? :-[
Оффлайн Старый_партизан
Re: Рация
« Ответ #436 : 23 Июнь 2016, 22:12 »
Господа, мне ненадо радио, мне надо сиби :) потому антенна у меня не используется.
Но по секрету расскажу - старый хозяин был ленивый и не стал искать упавший проводок от антенны, а просто купил бошевскую на лобовик и она даже работает.
Re: Рация
« Ответ #437 : 24 Июнь 2016, 00:44 »
Старый_партизан, тогда Вам прямая дорога к хорошим установщикам СВ. Можно согласовать укорочённую антенну и другими, даже более простыми способами ( например - подключением у основании антенны куска радиочастотного кабеля замкнутого или разомкнутого на конце). Проблема будет только в том, что чем короче по отношению к 1/4 длины волны - тем будет уже полоса пропускания антенны и ниже её к.п.д.
Оффлайн Илья Раевский
    • Внедорожный клуб 61-я Параллель
  • Год выпуска: 2015
Re: Рация
« Ответ #438 : 24 Июнь 2016, 06:12 »
а если СВ антену воткнуть в гнездо штатной.
Re: Рация
« Ответ #439 : 24 Июнь 2016, 08:57 »
Работать будет, но хуже штатной. СВ удлинённая электрически, имеет узкую полосу пропускания. Характеристика её сильно неравномерна по частоте. Возможно и попадёт в нужную полосу, вероятнее - нет. Правильно сконструированная и настроенная антенна имеет резонанс на рабочей частоте и согласована ( не имеет реактивности ) с кабелем питания и выходом радиостанции ( наиболее часто - 50 Ом)
Оффлайн Hanna
  • Пол: Женский
  • Год выпуска: 2015
Re: Рация
« Ответ #440 : 15 Август 2016, 19:55 »
Не знаю даже. Только у таксистов  видела. Для чего она может быть полезна понятия не имею.
Добра всем!
Re: Рация
« Ответ #441 : 15 Август 2016, 20:11 »
Полезна при движении группой. Всегда можно быстро связаться и переговорить. Если сесть на 15АМ канал (дальнобойщиков, практически 100% установлены СВ -рст), кроме совершенствования нецензурной речи можно быть в курсе происходящего на трассе - ГАИ, ДТП и т.п. Можно и поспрошать интересующие вопросы или попросить помощи для обгона и др.  Примерно и вся помощь от СВ-радиостанции в машине. Ещё можно представить себя радисткой Кэт и слать шифровки Юстасу от Алекса (шутка юмора :D)
В Питере существует неофициальная платная радиослужба, в которой у диспетчера всегда можно получить полезную информацию о местонахождении чего-то или текущем трафике на нужном направлении. Источниками информации являются интернет и сообщения водителей.
« Последнее редактирование: 15 Август 2016, 20:14 от AL98RUS »
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
Re: Рация
« Ответ #442 : 15 Август 2016, 23:19 »
Да не представляете, о прекрасная Hanna насколько полезно cb общение в пути по трассе !  ;)
