Автор Тема: Можно ли на FE1 зимой кататься на полном приводе постоянно?  (Прочитано 10464 раз)
Оффлайн 365976Автор темы
Господа собираюсь брать FE1
Вопрос одинЯ прочитал, что у него полный привод не фултайм а парттайм и не рекомендуют кататься на нем постоянно.
Подскажите, пожалуйста, можно ли все-таки зимой на нем так ездить или поломается и как он зимой не на полном приводе.
Баржа то большая. страшненько )
  • Клубная карта №: 0095
Если всё  время по голому льду,  то можно.  Иначе-нет.   *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн medvedev22rus
Лично я катаю с включёными ХАБАМИ, при не обходимости остаётся нажать кнопку)))) ;)
так и надо. :)
Оффлайн danisss
так и надо. :)
дак этожж лишний пробег для переднего моста, да и рулем сильно крутить нельзя изза крестовин... )
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Ну безопасность важнее,зимой в гололед хабы включаю...,рулем можно крутить как угодно,лишь бы кнопочку на поворотах крутых вовремя выключать. :)
Оффлайн danisss
когда хабы включены то полуоси передние  крутятся постоянно, и при вывернутом сильно руле их не закусит разве?  меня тут какото в колее кинуло и развернуло, я автоматически руль выкрутил и газку, крестовина так щелкнула что я думал там мост пополам, но ни че, живая...)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Лично моё. Осенью хабы включил, весной выключил. Пока ничего отрицательного не произошло.
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Если раздатку не подключил с кнопки,то в твоем случае закисли шлисы в правом приводе,крестовины и приводы будут расходниками.
А так Гена правильно сказал,включил хабы, ездий с ними сколько хочешь,только бенза жрать будет больше и немного шуметь. ;)
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
А на ходу включать можно 4х4 ?
Оффлайн клапан
а раздатку не разорвёт? Чёй-то я очкую, всегда останавливаюсь *par* А рука так и чешется проэксперементировать ::)
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
  • Год выпуска: 1994
О сколько нам открытий чудных готовит Ford Explorer друг!))
это как это?! низя же!!!
а я говорю- можно. *par*
какие такие силы раздатку при включении должны разорвать?
Оффлайн клапан
я не в курсе :-[  Но на черке такая фигня не прокатывает
Оффлайн Gene51
а я говорю- можно.
Можно, только не помню до какой скорости, толи до 40, толи до 60. В любом случае на 100 уже поздняк метаться.
Вы путаете кислое с квадратным. Разные принципы изначально. На первом Эксплорере с включёнными хабами,  при отсутствии пробуксовки и на нешоссейной скорости впролне себе безобидно включается полный привод на ходу.
Оффлайн Dancer
  • Хэллоу! )
Точно, полный привод будет работать в положении селектора в D или OD ?  Мне как сказали в своё время, что только в положении селектора 1 работает полный. Может конечно путаю, только LOW RANGE на 1
Кстати скоростной режим на полном? Не больше 80 ? У меня по крайней мере так на TLC78.
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Полный привод будет работать при включении кнопки 4*4, не зависимо от положения акпп.
Скорость да,до 80км-ч в мануале написано.
Оффлайн furrmurr
На первой скорости если сьезжать в говна и колесить там в жиже.
Лично я езжу 4 года с мануальными хабами , зимой всегда включенными и 4х4 включаю на снежном полотне -то есть укатанном снеге и льду, ни хабы не ломал не передок , крестовины , и поворачивал без проблем, естественно круто на больших скоростях руль не крутил,.
Как я понимаю единственный запрет использования 4х4 это -твердая поверхность и ничего больше все остальное можно до 80 км в час на родных колесах , на не родных , меньше.
За 4 года в слякоти , снеге ,льду , 4х4 , все подьемы суровые и не очень , мокрая трава , снег любой , лед , и т.п . Жесткая ровная грязь , любые затяжные буксы , лоу ренж и малая передача.
И главное после отключения 4х4 надо сдавать назад пару тройку метров.
Машина достаточно тяжелая чтобы не крутиться по своей оси на нормальном покрытии, если видишь что жижа или лед, то включай особенно если подьем с поворотом , или наоборот .
Так просто наш квадрат не развернуть.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2014, 21:53 от furrmurr »
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Ну в занос кормы пустить проще простого на скользком покрытии на заднем приводе,а вчера в повороте умудрился и на полном. :o
Аналогичная трансмиссия на Патрол Y61. Возвращаясь к вопросу в топике - парт тайм он есть таким, потому, что все время его держать включенным нельзя. Покрытие, на котором нет проскальзывания колес при включенном 4х4 вызовет повышенный износ силовой передачи в целом. От коленвала до покрышки. А вот постоянно включенная  блокировка hub - практически только увеличение расхода бензина. Вращение приводов колес без нагрузки не даст ощутимого износа.
Антон, тебе повезло. Видимо после начала заноса ты попал на дорогу с нормальным сцеплением. "Поймать" 4х4 без межосевого дифа не реально вообще. С днем рождения и аккуратнее будь.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2014, 22:15 от AL98RUS »
Оффлайн furrmurr
Это говорит о неумении езды в зимний период . ........
Или просто пьян был.
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Опа, интересно узнать о себе много нового,оказывется я 5 лет на Э1 езжу не умеючи и пьяным. *pozor* *par*
furrmurr, ради бога, не нужно ни кого в чем-то обвинять или клеймить позором. Нет людей, которые не ошибаются. Антон умеет ездить в зимний период. Поверьте.
Ну вот. Опоздал :-[
Оффлайн furrmurr
Прости дружище если обидел , может и резина говно , может ипокрытие было говно , не принимай близко , но я сужу из своего опыта на норальной резине с нормальной скоростью , если ты сам этого не хочешь , то не зайдешь ты в занос на нем ,.
А автору нужно смотреть только мануальные хабы , пусть прогуглит , так как автоматы ломаются на ура.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2014, 22:44 от furrmurr »
Подтверждаю. С последствиями вплоть до таких
Оффлайн furrmurr
Все что я пишу так и есть.
В данном случае- зачем?  :-\
Оффлайн furrmurr
Как я понимаю чтобы зубы разошлись илипальцы или что еще , я в каком то мануале видел такое и придерживаюсь этого , и прежний хозяин напутствовал.
Если гайду на форд траке есть ссылка на эту тему......
Все обновилось н траке не мог пока найти
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 00:17 от furrmurr »
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Не,не,ни разу не обиделся,но улыбнуло.
Да на любой резине,сейчас на МТ езжу, раньше зимняя липучка была на зиму.На льду нет разницы на какой резине скользить,(если она не шипованая),какая машина,Эксп или Зил 130.Да и в мокрую погоду и летом легко Э1 в букс пустить и занос.
Ну вот. Опоздал :-[
Саша,Спасибо. ::)
Обалдеть, у меня по неопытности на Э1 передний правый привод в шлицах порвало,а потом ухо крестовины привода.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 00:26 от Македонский »
Оффлайн furrmurr
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=13903 где то здесь про это олеже
Македонский легко то легко , но только если сам хочешь, а так врезапно это бред , и ты сам это должен понимать
Давай тогда видео свое ттак как я не верю это бред полный, наш авто и в прооблемы . Этооо  нет .
Год
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 00:36 от furrmurr »
Путаете кожаное с треугольным…  ^-^
Это было требование для автоматических хабов.  Там да,  надо было сдать назад пару-тройку метров,  чтоб потроха муфты разошлись.  В механических (ручных)  мы это делаем своими ручками…  *par*
Очень даже не бред,  если задний мост с рабочей блокировкой LCD.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 02:30 от Гаврик »
Оффлайн furrmurr
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Год
Видео чего?
т.е. ты думаешь что Эксп самый надежный и управляемый авто в мире?Я тебя огорчу,это не так. *par*
Оффлайн furrmurr
А какой самый надежный и управляемый ?
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Как по мне Тойота 100-ка,было такое чудо у меня, неубиваемый танк,но комфорта и места с моим ростом там нет.  :-\
Ребят,по теме... под нагрузкой со средним газом раздатка с сильным ударом включается. Раньше такого не замечал...Хотя редко так делал.
Криминальная ситуация? :-\
4040 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2010, 22:08
от Эксплоша
23 Ответов
11053 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2012, 09:53
от fymh
2599 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2014, 20:02
от MrDemon
1132 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2014, 17:40
от Гаврик
1536 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2019, 07:33
от goffin
