Автор Тема: Ксенон в передние фары? Можно!!!!!  (Прочитано 2429 раз)
Оффлайн Grishka
  • 2002 год, 4,6 Eddie Bauer
Re: Ксенон в передние фары? Можно!!!!!
« Ответ #15 : 13 Июня 2010, 20:41 »
Че крутить то, покрути...
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #16 : 13 Июня 2010, 20:48 »
Уважаемый Grishka,если внимательно посмотреть на фары,то можно увидеть,что можно покрутить 8).Конечно понимаю ,что задав вопрос ,Все ринуться рисовать Вам болты регулировки............блин,скажите прямо -ЛЕНЬ ИСКАТЬ 8)
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 21:06 от and032 »
Оффлайн Grishka
« Ответ #17 : 13 Июня 2010, 20:53 »
Да не лень, крутил много раз метал. штырь с шестигранным окончанием во все стороны, не двигается фара! Поэтому засомневался, мол другое еще есть что крутить...
Оффлайн and032
« Ответ #18 : 13 Июня 2010, 20:59 »
А-а-а-а,но тут Уважаемый другое дело.По всей вероятности сорвали Вы резьбу на этих штырях.Это больное место в фарах,у самого такое произошло.Надо снять фару,частично разобрав,Вы увидите в чём проблема -срывается сам шток на редукторе регулировки.... 8)...Короче словами не обьяснить,надо снять,посмотреть и ..фсё будет в шоколаде,поверьте ;)
У себя сделал приклеяв супермоментом и стало фсё крутица ;D
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 21:02 от and032 »
Оффлайн Grishka
« Ответ #19 : 13 Июня 2010, 21:06 »
А если там ничего не сорвано, должна фара ходить вправо/влево с помощю вышеуказанного штыря, или только верх/вниз?
Оффлайн and032
« Ответ #20 : 13 Июня 2010, 21:18 »
Вот этого не могу сказать - извини,думаю надо сначало посмотреть  :-\
Оффлайн Grishka
« Ответ #21 : 13 Июня 2010, 21:25 »
ясно, спасибо, посмотрю..
Оффлайн and032
« Ответ #22 : 13 Июня 2010, 21:29 »
Дерзай,потом отпишись,плиз
Оффлайн Grishka
« Ответ #23 : 13 Июня 2010, 23:22 »
Ок
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
  • многодетный папаня
« Ответ #24 : 15 Июня 2010, 23:47 »
"Штырь" регулирует фару по вертикали, горизонтальной регулировки нет (по крайней мере, на Экспе3).
Удачи!
Оффлайн Grishka
« Ответ #25 : 16 Июня 2010, 00:56 »
Передумал трогать всю эту лобуду, не регулируется этим спицем шестигранным, эффекта никакого. Как есть так есть...Может со временем с резбой чтото. Спасибо всем за подсказки.
Оффлайн true
  • Модель авто: Ford Explorer IV 4.0 Limited 2008
« Ответ #26 : 16 Июня 2010, 14:01 »
Можешь просто не увидеть результаты регулировки. У американцев другая система освещения - не формируется луч с четкой светотеневой границей, как в асимметричной европейской, а как бы рассеивается поэтому уловить изменения в регулировке сложно. Отсюда видимо и проблема с освещенностью, нет фокуса, все рассеивается практически по всему объему словно в тумане. И регулировка у них действительно предусмотрена по вертикали, поскольку требований обязательно иметь горизонтальную -нет.
Оффлайн Grishka
« Ответ #27 : 16 Июня 2010, 19:08 »
У меня ксенон. Луч смотрит вправо, а не в колее дороги. Поэтому хотел повернуть налево, но видимо не получится...
Оффлайн KAV
  • Пивовар
  • Э-3 Eddie Bauer 4.6
  • Модель авто: Э3
« Ответ #28 : 21 Июня 2010, 23:37 »
Тут главное маркировка на самой фаре, а остальное уже посредственно(
Оффлайн deputat :=)
  • Модель авто: Explorer 4,0 Eddie Bauer - 2010
« Ответ #29 : 30 Июня 2010, 16:50 »
Удачи!
На Экспе4 также нет горизонтальной регулировки. В мануале об этом написано.
1095 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2010, 09:00
от magnus
335 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2011, 22:46
от бсе
433 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2011, 16:36
от бсе
230 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 11:54
от Lee
57 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2011, 21:48
от МиХ
