Автор Тема: Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.  (Прочитано 177269 раз)
Оффлайн ASVАвтор темы
Форсунки оригинальные? Давление топлива проверьте манометром.
С прямым подключением думаю все ясно - это последний шаг перед вынесением приговора РСМ.
 VPWR - положительная цепь, простым языком «плюс». Плюс одной цепи замкнут на плюс другой цепи, причём замыкание может быть не коротким, когда при подаче 12В на одну цепь в другой также будет 12В при общем минусе, но и через сопротивление (например окислы проводов), когда при подаче 12В на одну цепь в другой будет меньше, например 1-2В.
заменили РСМ , все замыкания вылечились ,все заработало в штатном режиме, спасибо за участие , но проводка как и говорил мне мой электрик в полно порядке, померла микруха в РСМ , он сказал какая , но так как РСМ стоит не дорого то ремонтировать нет смысла , короче ещё раз всем огромное спасибо за  участие,  *par*вдруг кому-то пригодится мой опыт
Но по работе движка остались кое какие нюансы , чуть позже и их попробую порешать
дмитрий 62, а прописывать новый блок не понадобилось?
Где прописывать?  Я не понял вашего вопроса?
дмитрий 62, короче, блок вставил и всё заработало?
Вы серьезно? Вы не знаете процедуру замены РСМ? Или пытаетесь меня троллить?   Это же не лампочка , что Вы хотите конкретно узнать ?
Не знаю, я когда менял себе РСМ необходимо было прописывать, не верю в то, что как-то без этой процедуры возможно обойтись.
1. Не надо умничать 2. Не знаю 3. Больше заняться нечем конечно 4. Можно уже не отвечать.
Володь, а как иначе то , конечно все прописали, все остальные блоки в машине подружили с новым РСМ прописав мой винкод в бушный блок, подрюкались с блоком комфорта упорно отказывался дружить
Дмитрий, хорошо что отписались по результату. У Вас хороший электрик. Дружите с ним  :)
Просто часто пытаются приговорить ЭБУ без доскональных проверок.
с 1980 года с ним дружу, как говорили 10 лет от звонка до звонка за одной партой,  :D , в городе он у нас известен под погонялом Чубайс ,если кто то что то сломал и не может починить тогда везут к Чубайсу, как а последнюю инстанцию но Форды он не чинит принципиально, поэтому  я и задавал вопросы тут , опыта у него по машинкам форд нет
Производитель не имеет значения, провода и контакты они и в Африке провода и контакты. Нюансы могут быть в логике, но и с этим он справился.
нет не по этому.с владельцев фордов много не заработаешь  :D он занимается апгрейдом РСМ , и сложными клиническими случаями,когда клиент готов платить столько сколько нужно , бмв порше нисан , там всегда есть что ремонтировать и перепрошивать
с моими мозгами тоже была засадка , ни как не мог вин прописать в б/у шный блок , потом понял как , кстати , в блоке абс и в какихто там еще блоках вин зашит, на бу их поменять нельзя , с РСМ сотрудничать не будут, только на новые блоки
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 10:53 от дмитрий 62 »
Менял блок абс, ставил б/у , спокойно прописали. Засада в этих блоках по году.
Муромец., не путайте моторы , у нас разные блоки наверное , я за что купил за то продал  *par*
3922 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 22:57
от Гаврик
10760 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 11:44
от МиХ
45 Ответов
15592 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2014, 09:34
от nervousspb
1934 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2015, 09:50
от fox-samara-01
4671 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2021, 18:12
от специалист
