Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 2720 раз)
Оффлайн Astral
  • Здравствуй бесплатный доктор!
  • Модель авто: Exp III 4.0 Ltd
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #30 : 27 Июля 2010, 18:47 »
Товарищи прошу помощи! по ошибке слил масло из коробки вместо движка ???. как его залить обратно!!
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #31 : 27 Июля 2010, 20:23 »
Ты не Астрал  ты Паганель! Тут на форуме поиском пощукай есть тема подробная . А так через эту же пробку
Оффлайн Фордыщенко
« Ответ #32 : 27 Июля 2010, 20:51 »
Здраствуйте подскажите пожалуйста, нужна ли перепрошивка при замене блока соленоидов, (Sonnax не нашел буду ставить оригинал) на офиц. сервисе в Астане (РК) утвреждают что без прошивки коробка нормально работать не будет, и еще вопрос загорелась лампочка АБС. EXP 4.0, 2004 г.в.
Оффлайн Sever
« Ответ #33 : 27 Июля 2010, 21:54 »
В этом Меркури еще те спецы работают !
Оффлайн космос
« Ответ #34 : 27 Июля 2010, 22:22 »
Узнавал про замену масла в Екатеринбурге . Сервис называется (регеональный центр) мне его посоветовали  мастера знакомые . сказали что по коробкам автомат  специализируются. дак вот на мой эксп 2005г. 4.0  полная замена масла, с их маслом  меркон 5  всего 7000р. :) как будет время  поеду менять.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #35 : 28 Июля 2010, 11:10 »
"Перепрошивка" при замене блока соленоидов не нужна, за исключением случаев некорректной работы ЭБУ и "перепрошивки" по бюллетеням ФМК.
После замены блока соленоидов необходимо сбросить КАМ-память и обучить установленный блок соленоидов. Обучение блока соленоидов происходит в процессе эксплуатации автомобиля автоматически, и никаких специальных действий от водителя не требует.
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
« Ответ #36 : 30 Июля 2010, 19:35 »
Avtolik
Антон! ГОЛОВА!
Оффлайн Фордыщенко
Замена масла в АКПП
« Ответ #37 : 12 Сентября 2010, 18:52 »
А как сбросить КАМ память и что это такое
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
Замена масла в АКПП
« Ответ #38 : 13 Сентября 2010, 20:14 »
КАМ память (Keep alive memory) это набор адаптаций автомобиля под Ваш стиль езды,используемое топливо,показаний различных датчиков (корреляция изменений в крайних положениях связанная с износом) и т.д. Сбросить можно дилерским диагностическим прибором. Впрочем,Вы можете просто поездить на автомобиле какое-то время,и таблицы КАМ будут заменены новыми.
Оффлайн Фордыщенко
Замена масла в АКПП
« Ответ #39 : 27 Сентября 2010, 20:56 »
Спасибо Avtolik, в конце недели поеду за соленоидами, но менять буду в своем городе, теперь появился новый гем....ой, горит лампочка АБС и моргает (время от времени) 4х4 хай  :o, подскажите пожалуйста.
Отправлено 27 Сентября 2010, 20:53
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
Замена масла в АКПП
« Ответ #40 : 27 Сентября 2010, 21:12 »
Тут без диагностики трудно ответить. Посмотрите разъемы на датчиках АБС (два на передних поворотных кулаках, и один скорее всего у Вас в заднем редукторе). Проверьте предохранители питания модуля АБС. Даже не знаю, что еще посоветовать без диагностического оборудования  :-[
Оффлайн Фордыщенко
Замена масла в АКПП
« Ответ #41 : 06 Октября 2010, 21:00 »
Доброго времени  суток, съездил в Астану (РК), в Меркур (ОД по Форда в РК), поменял блок соленоидов, работа заняла около четырех часов: замена блока, диагностика электрики и развал схождение, блок обошелся в 615$, работа по замене 90$, масло и фильтр были свежие (менял два месяца назад) долили один литр, симптомы были как у всех: удары при переключении, догоны, пинки, после замены АКПП стала работать как вариатор тьфу-тьфу-тьфу, и уменьшился расход топлива, при диагностике выяснилась причина горения лампочки АВС и моргания 4*4 хай, накрылся задний датчик АВС. Спасибо за советы, всем удачи. :)
1919 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2009, 20:42
от СЕРЕГА32
168 Ответов
8437 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2012, 14:16
от and032
1414 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2011, 13:48
от vasil313
86 Ответов
2499 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 09:39
от XMAO025
443 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2011, 22:28
от ivan-efremov
