Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 2721 раз)
Оффлайн егор спб
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #15 : 08 Июня 2010, 19:59 »
Господа!
Форд Эксплорер 2005 года, пробег 48000. По инструкции прочитал, что необходима замена масла в коробке. Позвонил официалам, там сказали , что масло в коробке автомат не меняется. Подскажите, что делать?
Мне тоже офицалы сказали..и даже показали письмо. В коем написоно ,.что если с коробкой все ок..то и не хрен в нее лазить (для фэ4 точно). я думаю это не в интересах офицалов "не заработать"
Xzibit
« Ответ #16 : 08 Июня 2010, 20:02 »
Странно, так как коробка одна и таже начиная с 2004г ( для 4л)
Оффлайн Des21
  • Модель авто: Ford Explorer 2004 г.в., 4 п.
« Ответ #17 : 08 Июня 2010, 21:40 »
Три дня назад сам поменял масло в коробке, слил старое около 5 литров и столько же, примерно, залил нового. Менять масло пришлось из-за необходимости замены блока соленоидов, т.к., удары при включении задней передачи и толчки со 2-й на 3-ю надоели. Все делал сам и сейчас все хорошо и плавненько.
Оффлайн Вячеслав 177
  • Никто кроме нас!
  • Модель авто: Explorer ЕВ V8 4.6 2007
« Ответ #18 : 08 Июня 2010, 21:57 »
На днях был у ОД - "перепрошивали" мозги у коробки из-за рывков при включении 1-2 передачи. Поначалу предложили поменять масло в коробке, а потом мастер сказал, что масло еще хорошее и лишний раз не заморачивайся, хотя я сам предлагал заменить.(пробег 72000 км) (FE 4,6.) В итоге - масло не менял, а коробка после перепрошивки , как часы ;D
Оффлайн Виктор111Автор темы
« Ответ #19 : 09 Июня 2010, 10:41 »
А прокладку менял?
Оффлайн Комментатор
  • Петроградец
  • Модель авто: Жду Explorer 6
« Ответ #20 : 09 Июня 2010, 11:48 »
А прокладку менял?
Это ту, что между рулём и сиденьем? :D
Оффлайн IVS
« Ответ #21 : 09 Июня 2010, 11:59 »
Не только. У нас чаще- между креслом и клавиатурой...
Оффлайн Des21
« Ответ #22 : 09 Июня 2010, 19:47 »
А прокладку менял?
Да, менял прокладку и фильтр.
Оффлайн Комментатор
  • Петроградец
« Ответ #23 : 09 Июня 2010, 20:48 »
Теперь понял Вашу проблему!  ;D  Кожанное кресло руководителя, сверху сам Биг Босс, сверху секретарша, с редким именем, Клава! Подумать о замене Мегакосмического аншеф-директора - просто кощунство, а верхняя и нижняя прокладки легко заменяемы.  ;)
Оффлайн IVS
« Ответ #24 : 10 Июня 2010, 09:47 »
Как у вас на Родине Тандема всё монументально... А секретарши с другим именем в Окне в Европопу бывают? Если нет, то где вы выращиваете столько Клав? А у Матвиенко по идее должен быть секретарь. И звать его должны только Клавдием... :D
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
  • многодетный папаня
« Ответ #25 : 10 Июня 2010, 13:37 »
Как всегда, свели всё к оффтопику :(
Удачи!
Оффлайн IVS
« Ответ #26 : 10 Июня 2010, 15:18 »
Друзья! Коллеги!
Извините, каюсь. Ну не могу я долго строить серьёзную физиономию, не судите строго! ::)
У дачи (в шезлонге :P)!
Оффлайн Комментатор
  • Петроградец
« Ответ #27 : 10 Июня 2010, 18:31 »
А что, собственно?! Даже зайчику понятно - коробульки деляться на обслуживаемые и необслуживаемые. Наши, я думаю, относятся к первым! Менять масло, не менять масло - это дело личное. Что тут долго обсуждать?  :-[ Вот мы и заскучали! За Калугу, за Валюшку, за того парня с соленоидами и ва-а-аще...
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #28 : 10 Июня 2010, 22:01 »
Если информация об "обслуживаемых" и "необслуживаемых" АКПП взята из сервисных книжек, то там обычно пишут так - "жидкость АКПП - на весь срок службы агрегата". Производители автомобилей спят и видят как бы привести срок службы агрегата, а еще лучше автомобиля к гарантийному сроку.Чтобы день в день,минута в минуту.Как бомба с часовым механизмом - БУМ!!! И иди опять покупай нового коня - давай работу конвейеру!  :D
Оффлайн Мишка
« Ответ #29 : 26 Июня 2010, 08:58 »
Подскажи адрес ОД и сколько стоит перепрошить.
1919 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2009, 20:42
от СЕРЕГА32
168 Ответов
8437 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2012, 14:16
от and032
1414 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2011, 13:48
от vasil313
86 Ответов
2499 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 09:39
от XMAO025
443 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2011, 22:28
от ivan-efremov
