Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 2713 раз)
Оффлайн Виктор111Автор темы
Замена масла в АКПП
« : 08 Июня 2010, 12:55 »
Господа!
Форд Эксплорер 2005 года, пробег 48000. По инструкции прочитал, что необходима замена масла в коробке. Позвонил официалам, там сказали , что масло в коробке автомат не меняется. Подскажите, что делать?
Оффлайн mazurik
  • Уроженец Пскова!
  • Модель авто: Explorer XLT 4.0 2003 г.в.
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #1 : 08 Июня 2010, 13:30 »
Да ну на фиг... как не меняется? Не верю. Тем более если в мануале написано о необходимости смены масла.
« Ответ #2 : 08 Июня 2010, 13:39 »
Я же не с потолка это взял. Поэтому и спрашиваю.....
Оффлайн mazurik
  • Уроженец Пскова!
« Ответ #3 : 08 Июня 2010, 13:43 »
да надо менять
я балдю над официалами!
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 13:46 от mazurik »
« Ответ #4 : 08 Июня 2010, 13:53 »
Тогда подскажи, через сколько тысяч менять и надо ли менять фильтр?
Оффлайн mazurik
  • Уроженец Пскова!
« Ответ #5 : 08 Июня 2010, 14:12 »
фильтр менял всегда, + прокладка поддона. Из опыта - в принципе можно и не заморачиваться если аккуратно её снять.
Коробки у меня уже 2.
В родную аппаратом под давлением 12 л масла входило (в мануале так и написано). В б/у 10 л - чуток другая видимо, да и табличка там какая-то с номерами есть (на родной нет). Но по кожуху номера один в один.
Б/у чуток тупее, 2 передача длиннее движок больше раскручивает - родная больше радовала.
менял ч/з 60 тыс. или 3 года эксплуатации. Если условия эксплуатации сложные - то раньше. меняй не ошибёшься. Только аппарат нужен.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 14:15 от mazurik »
« Ответ #6 : 08 Июня 2010, 14:51 »
Спасибо.
Хотя сведущие люди, которые занимаются ремонтом коробок, говорят, что при смене масла, нужно порядка 7 литров.
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #7 : 08 Июня 2010, 14:53 »
Можно и без аппарата !
Оффлайн mazurik
  • Уроженец Пскова!
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 14:54 »
Дык без аппарата говорят вроде не всё масло заменишь - старого останется. А так под давлением пока новое не побежит... :-\
Ну тогда надо лить то, которое у тебя залито, что бы не смешивать
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 14:56 от mazurik »
Оффлайн Sever
« Ответ #9 : 08 Июня 2010, 14:57 »
А ты не думал что полной заменой можешь убить коробку
Оффлайн mazurik
  • Уроженец Пскова!
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 15:01 »
Надуманно это всё мне кажется. Да и 2 их у меня. Родная после ремонта в запасе лежит  :D
Оффлайн Sever
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 15:03 »
Спроси и толковых механиков !
Оффлайн mazurik
  • Уроженец Пскова!
« Ответ #12 : 08 Июня 2010, 15:03 »
Если 120 тыс. не менять, а потом уххххххх. Грязища вся и полезет. А если менять вовремя - там и масло то чистое выливается.
да нет у нас таких практически
Sever, а у тебя какое масло залито? да и на каком ГП трудишься? Вроде я там почти везде был :-[
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 15:09 от mazurik »
Оффлайн Sever
« Ответ #13 : 08 Июня 2010, 16:30 »
Залито меркон 5 . А тружусь на Новозаполярном ЗГНКМ  УКПГ-1С
Оффлайн Grishka
  • 2002 год, 4,6 Eddie Bauer
« Ответ #14 : 08 Июня 2010, 19:29 »
масло надо менять объязательно, хотя бы частично. желательно через каждые 25000. менял неделю назад, залили около 8 литров. масло Mercon V.
1916 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2009, 20:42
от СЕРЕГА32
168 Ответов
8421 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2012, 14:16
от and032
1411 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2011, 13:48
от vasil313
86 Ответов
2494 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 09:39
от XMAO025
439 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2011, 22:28
от ivan-efremov
