Автор Тема: заморгала О\Д  (Прочитано 678 раз)
Оффлайн СПАвтор темы
  • Модель авто: ЭКСП 2 95г
заморгала О\Д
« : 07 Июня 2010, 10:32 »
Господа подскажите пожалуста вчера ехал с дачи по трассе появился какой то шелест не громкий в районе коробки при добалении газа потом смотрю замигал од  и по моему перестал работать даю резко газ просто разгоняется а так ездит нормально масло в норме интересно что меня ожидает?
Оффлайн Hmm
  • Модель авто: Exp '04 4.6
Re: заморгала О\Д
« Ответ #1 : 07 Июня 2010, 11:13 »
Меня в этом случае ожидала потеря 104 т.р.
Re: заморгала О\Д
« Ответ #2 : 07 Июня 2010, 12:53 »
за 104 т я куплю ниву или уаз я 2 года назад сделал капиталку двигателя и ходовой 200т ушло больше не выдержу сдам в металлолом.
Оффлайн Hmm
Re: заморгала О\Д
« Ответ #3 : 07 Июня 2010, 17:33 »
По иронии судьбы отдал свой Форд в Автолик, сейчас буду ездить на Ниве- это жесть. Как я на ней отъездил 100ткм, не знаю.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
Re: заморгала О\Д
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 21:41 »
Там другая коробка,поэтому скорее всего будет меньше.
Оффлайн Hmm
Re: заморгала О\Д
« Ответ #5 : 08 Июня 2010, 16:03 »
СП, в конце концов- если двигатель откапитален, ходовая перетряхнута, может сделать нафик эту коробку и спокойно использовать машину по назначению, т.е. ездить?
Re: заморгала О\Д
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 09:39 »
у меня был эксп 91года на нем тоже эта фигня не работала то  есть при резком нажатии на педаль не переключалась на пониженную и нечего ездил 2 года так и продал эта тоже едет нормально только далеко теперь боюсь ехать поезжу пока на девятке только лодку придется брать по меньше.
Оффлайн Hmm
Re: заморгала О\Д
« Ответ #7 : 09 Июня 2010, 14:34 »
Вы путаете овердрайв и кикдаун. Ещё есть фастофф =)
Re: заморгала О\Д
« Ответ #8 : 10 Июня 2010, 10:03 »
вот вот кикдаун вчера нашол при чину маховик развалился и где его взять?
Оффлайн Hmm
Re: заморгала О\Д
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 16:56 »
На развале, наверное. Эксп2 - машина распространённая.
Re: заморгала О\Д
« Ответ #10 : 11 Июня 2010, 00:03 »
весь питер обзвонил нету
428 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2011, 20:42
от cosysop
