Автор Тема: Применимость DOT 5.1  (Прочитано 18191 раз)
Re: Применимость DOT 5.1
« Ответ #30 : 25 Ноябрь 2020, 07:50 »
колесные дренажи открывались технарями как при обычной прокачке
разумеется :)
Оффлайн slavasmf
« Ответ #31 : 25 Ноябрь 2020, 08:47 »
разумеется :)
И шо ни капли не вышло?  Я тестировал эту фишку без дренажа - когда насос качает - педаль тормоза прямо прёт наверх так что какое-то давление в системе есть, а вот почему ничего не выходит? Через пару недель попробую опять - надо всю жижу поменять в системе.
« Ответ #32 : 25 Ноябрь 2020, 09:12 »
Клапана на колесные цилиндры не открываются.
Оффлайн Raptor
« Ответ #33 : 25 Ноябрь 2020, 12:24 »
Вопрос - при этой процедуре колесные дренажи открывались технарями как при обычной прокачке или просто клик "ОК" - нажал педаль - отпустил педаль?
Совершенно верно. Как на "Жигулях" или "Волге" :)
« Ответ #34 : 25 Ноябрь 2020, 16:05 »
у меня всё проходит штатно, ни каких проблем с прокачкой,и заменой
Дима, привет! Не понял, что форскан у тебя работает?
« Ответ #35 : 25 Ноябрь 2020, 16:17 »
Привет Володь , я в этом особо не шарю , но у меня есть друг детства , он электрик с рыжими волосами  *par*, короче, он садился в машину с компом , я его поднимал на подъемнике, и я потом крутил сапуны прокачки и подливал в бочек жижу , а он мне указывал что делать ,открыть. закрыть . а так все тоже можно делать и без компа на заглушенной машине
