Автор Тема: перегрев тормозных дисков  (Прочитано 27128 раз)
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
Re: перегрев тормозных дисков
« Ответ #30 : 04 Август 2015, 07:54 »
Действительно была включена система стабилизации прицепа. Отключил, посмотрим, как отразится на перегреве дисков и сносе колодок. По первым впечатлениям, разницы в управляемости не заметил.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #31 : 04 Август 2015, 08:01 »
она включается при каждом включении зажигания, устанете выключать каждый раз...
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #32 : 05 Август 2015, 08:24 »
Странно, а зачем??? Какой в смысл в таких настройках?
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #33 : 05 Август 2015, 12:26 »
полагаю, они считают это безопасностью. Я поначалу выключал пару раз, потом забил, меня это не напрягает.
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #34 : 05 Август 2015, 14:28 »
Безопасность, как я понял, это только при буксировке прицепа. А если эта система действительно притормаживает в определенных ситуациях и перегревает диски, то безопасностью тут и не пахнет. Даже наоборот.
Оффлайн Автовладелец
« Ответ #35 : 05 Август 2015, 22:33 »
Не только при буксировки прицепа. Попробуйте на трассе в ветреную погоду на скорости автомобиля свыше 100 км/ч. отключить систему стабилизации прицепа. Разницу почувствуете сразу. Думаю что с такими габаритами и парусностью ФЭ5 иного способа обезопасить его движение нет.
Сам вначале сильно возбуждался по этому поводу (собирался добиться программного отключения данной системы), а потом подумал что диски и колодки я могу заменить, а вот у меня и родных одна жизнь.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #36 : 06 Август 2015, 10:17 »
у меня диски не перегревает. Я специально недавно проверил (начитавшись в этой теме) - последние километров 10 до дачи старался тормозить по-минимуму (но все-таки торможение было). Проверил диски - холодные абсолютно.
Оффлайн Rysin
« Ответ #37 : 07 Август 2015, 09:12 »
Продал машину с пробегом в 62 000 км. Износ колодок 50%. Это не нормально. Колодки не стачиваются. Отсюда и перегрев дисков. На большинстве машин передним колодкам приходит конец на 30- 40 т. км.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #38 : 07 Август 2015, 14:10 »
У пятёрки первые задние помирают
Оффлайн Rysin
« Ответ #39 : 07 Август 2015, 14:35 »
Не дождался я этого счастливого момента...
« Ответ #40 : 07 Август 2015, 17:24 »
На четверке я менял передние на 92 т.км. у некоторых они за сотку выхаживали, а четверка потяжелее будет, но правда там более вариабельная по усилиям педаль, а износ зависит от применяемой тормозной системы (диаметра и площади колодок) и распределения усилия между осями, ну и конечно применяемых материалов.
« Последнее редактирование: 07 Август 2015, 17:26 от Бродяга »
Оффлайн Kaiser
  • Explorer-V
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #41 : 18 Август 2015, 08:57 »
Скорей всего это результат работы всяких систем,антипробуксовочной,антизаносной и тд
У меня на Ауте была такая-же проблема, сильно грелись тормозные диски,
с отключением курсовой устойчивости проблема исчезла...
Оффлайн Савельич
  • Андрей Питерский
    • fordexplorerclub
« Ответ #42 : 03 Сентябрь 2015, 12:19 »
Добрый день! EXP5 12г.в. 56 ткм пробег. Уже 2 раза подклинивает задний правый суппорт. В итоге стачивается внешняя колодка.
Так же повело диски. Било руль, отдавало в корпус. Проточили диски по кругу. Все стало нормально. Суппорта чистили.
Через 3 недели - заскрипело сзади. Проверяю - внешняя колодка сточилась, внутренняя в норме. Опять суппорт.
В сервисе сказали, что это болезнь EXPов, да и многих кроссоверов. Правый задний суппорт не защищен. Закидывает грязью и клинит.
+ ведет диски. Сервис не фордовский, но уже пяток EXPов приезжали диски протачивать. Я два раза :) Сейчас наверное третий раз задок.
Судя по всему диски уже надо будет скоро менять. Вопрос к фурмачанам:
1) Какие лучше диски поставить? Хотелось вентилируемые, чтобы уменьшить риск перегрева.
В бюджете сейчас ограничен. Керамические рассматривать не буду... ::) Езжу быстро, но неагрессивно. Передние колодки поменял на 52 ткм, хоть и на сервисе говорили, что и дальше походят.
P.S. Пытался найти в форуме, но не так все просто. Подчерпнул, что с 14 года на EXP вроде вентилируемые ставят. Подходят на 12 год? Артикль?
Из нефирменых ставят PowerStop. Полностью заменяют или еще чего переделывать? Может еще кто диски делает?
EXP5 Kodiak Brown
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #43 : 03 Сентябрь 2015, 16:09 »
а как Вы это проверяете? поделитесь знанием, пожалуйста.
откуда дровишки? Знаю, что с 13-го года на лимитед ставят диски от спорта, увеличенные. А вот вентилируемые спереди всегда были, а задние, скорее всего, так и остались не вентилируемыми. Разве нет?
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2015, 16:11 от alxs »
« Ответ #44 : 03 Сентябрь 2015, 16:20 »
alxs, если дыры в колесных дисках большие - можно так увидеть. Если нет - то снять колесо и посмотреть на толщину накладки тормозной. Нич-чуть не сложно.
А вот по биению при нагреве дисков на FE5, кто-то нашел радикальное решение? Уже и керамические, и не очень хвастались. А реальный результат?
Вот Паша Bestter говорит, что заменил диски и заводские колодки на Motorcraft (на татарском Спорте), получил очень неплохой результат. На ДР  обсудим. Всяко бюджетнее, чем х.з.что.
17 Ответов
14660 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2010, 21:53
от филипп
7247 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2023, 20:52
от Александр 800
1765 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2015, 00:03
от vladvo
26 Ответов
25632 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2019, 19:23
от TUCA
3159 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2019, 06:56
от Андрей 72rus
