Автор Тема: Протекает пневмокран отопителя  (Прочитано 22802 раз)
Оффлайн KBig
Re: Протекает пневмокран отопителя
« Ответ #45 : 20 Июль 2020, 14:45 »
Ставлю охлаждение на 19 градусов, кондей шпарит по полной, но вакуум на шланге-приводе крана отопителя не появляется.
Это значит заслонка у меня при этом так и не перешла в положение "максимум COOL" или не работает что-то?
« Ответ #46 : 20 Июль 2020, 14:54 »
А на 16С?
Оффлайн Raptor
« Ответ #47 : 20 Июль 2020, 15:16 »
А вакуум вообще в системе есть? Начните проверять с коннектора.
Оффлайн KBig
« Ответ #48 : 20 Июль 2020, 16:32 »
Там-же рядом идет шланг от коллектора до внутренностей системы управления климат-контролем - в нем вакуум есть.
Ну и все прочие заслонки функционируют как положено - там ведь половина заслонок с вакуумным приводом.
А на 16С?
На 16 не подумал проверить. Но, машина и так на солнце разогретая - кондей и на 19 шпарит слишком сильно.
Если этот кран перекрывается только при выставлении климата на 16 градусов - он действительно совершенно бесполезен.
Оффлайн Raptor
« Ответ #49 : 20 Июль 2020, 19:28 »
Вы в этом уверены? Разрежения достаточно, что бы вся система нормально функционировала? Сам кран исправен?
Оффлайн KBig
« Ответ #50 : 21 Июль 2020, 09:25 »
Как я могу проверить - достаточно ли разряжения?
У меня нет никаких замечаний к работе климата - все режимы переключаются - холодит, греет, работает раздельный и внутренняя циркуляция включается.
А крана отопителя у меня вообще сейчас нет. Я выше писал - что он потек и я его снял. Вакуумный шланг который им управляет я на всякий случай заглушил, но специально проверил несколько раз - вакуума там нет - система не пытается его закрыть даже при работающем кондее.
И что характерно -на работу климата снятие крана отопителя не повлияло вообще никак.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2020, 09:28 от KBig »
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #51 : 21 Июль 2020, 09:52 »
Еще чуток дотерпеть и зима на подходе. там уж и кондей не понадобится  :)
Если не повлияло на охлаждение, что парится с ней, езди и так сойдет.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2020, 09:54 от Николай Елисеевич »
Пенсионер
Оффлайн KBig
« Ответ #52 : 23 Июль 2020, 20:55 »
А на 16С?
Дошли руки проверить - действительно - выставляю на климате 16 градусов и вакуум в приводе крана отопителя появляется. А на 19 градусах и выше вакуума нет!
В общем, надо проверить еще теорию о холодном пуске когда погода будет холодная.
Если кран отопителя перекрывается только в режиме климата на полное охлаждение, который я не включал ни разу за 6 лет - то этот кран не нужен вообще!
« Последнее редактирование: 23 Июль 2020, 20:56 от KBig »
Оффлайн Cybick
  • Xplore! 2007 Э4, 4л
« Ответ #53 : 08 Февраль 2023, 16:23 »
Всем привет.
Коллеги, возникла ситуация такая : оба отопителя дуют только холодным воздухом при любой выставленной температуре, направлении обдува и пр. настройках. Просто дует ледяной воздух.
Дело в пневмокране? Он перекрыл поток ОЖ к отопителям?
« Ответ #54 : 08 Февраль 2023, 16:28 »
Нет, копать в другом месте.
Оффлайн Toptip
« Ответ #55 : 08 Февраль 2023, 22:26 »
Всем привет.
Перекройте его руками, или проверьте подачу вакуума, дальше видно будет.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #56 : 08 Февраль 2023, 23:43 »
Уровень охлаждайки в норме?
У меня когда радиатор подтекал. То ка только  расширительный бачек в 0.. Так печка зимой сразу холодом дует. Доливаю литр. И через 5 минут горячий возвращается.. (на трассе происходило. Час еду тепло потом как резко похолодало значит бачек пуст)..
Оффлайн Cybick
« Ответ #57 : 09 Февраль 2023, 08:36 »
ОЖ в норме. Знакомый посмотрел сказал дело в кране.  Буду менять его.
« Ответ #58 : 09 Февраль 2023, 11:52 »
Просто воткни штуцер подходящий, железный от уаза самое то. Кран в нормальном состоянии , полностью открыта.
Пенсионер
« Ответ #59 : 11 Февраль 2023, 16:18 »
Писал где-то, что краны бывают разными. С разным количеством патрубков. На 4.0 4-х выводный кран поставил, разрезав еще одну трубку.
4356 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2014, 23:48
от DEADxMEAN
5972 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2014, 00:27
от Zombie
36 Ответов
8927 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2015, 21:07
от Гаврик
17 Ответов
5450 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2017, 02:57
от vinida
849 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2017, 19:06
от VinC
