Автор Тема: Тугая педаль  (Прочитано 24025 раз)
Re: Тугая педаль
« Ответ #15 : 07 Февраль 2021, 20:32 »
Резиновые колечьки?
Тормоза то работают если двумя ногами нажать , только я же не Геракл
Какие ещё предположения
Попробую завтра в теплый бокс добраться , там клапан посмотрю , его могло заклинить в закрытом положении, хотя шипит значит вакуум создаётся , вот только почему то не работает
Оффлайн Raptor
Re: Тугая педаль
« Ответ #16 : 07 Февраль 2021, 20:43 »
дмитрий 62,  сначала определитесь с шипением. Почему и откуда идёт сброс и почему двигатель при этом не колбасит. 100% при прорыве вакуумных трубок и мембраны с исправном клапаном движку будет хреново. И шипение при нажатии педали тормоза можно легко идентифицировать.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 20:53 от Raptor »
Re: Тугая педаль
« Ответ #17 : 07 Февраль 2021, 20:58 »
шипение только внутри слышно , не думаю что v8 сильно это ощутит подачу неучтенного воздуха
ВУТ новый стоит 25 т р , как то даже погруснел *par*
Оффлайн Raptor
Re: Тугая педаль
« Ответ #18 : 07 Февраль 2021, 21:09 »
На Экспедишене 5,0 при утечке через разорванное кольцо клапана, двигатель при торможении просто глох. А вот то, что слышно только в салоне, наводит на мысль, что с тормозами это не связано.Там другой расход. Ресивер, климат.
Тогда проблема с главным тормозным или ....
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 21:15 от Raptor »
Re: Тугая педаль
« Ответ #19 : 07 Февраль 2021, 21:16 »
прям конкретно около педали шипит при нажатии
Если с ним проблема то не тормозил бы совсем ,а так просто как будто нет вакуума
Или что?
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 21:21 от дмитрий 62 »
Оффлайн Raptor
Re: Тугая педаль
« Ответ #20 : 07 Февраль 2021, 21:23 »
дмитрий 62, Ну там точно нет вакуума на тормозе. Рабочий цилиндр связан гидравлически.  Единственно с права управление климатом. Все.
Ещё раз повторяю, большие потери разряжения приводят к проблемам ХХ.
А вакуумник это большие потери. В большинстве случаев сначала наступают проблемы с ХХ при нажатии на педаль тормоза, потом собственно с тормозами если клиент забивает на проблемы с двигателем даже если он глохнет.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 21:29 от Raptor »
Re: Тугая педаль
« Ответ #21 : 07 Февраль 2021, 21:26 »
после того как заглушил прошло часа четыре, подошёл не заводя нажал педаль и услышал опять этот пшш,  мембрана?
Похоже не мембрана, а в момент нажатия педали тормоза двигатель реагирует сбросом оборотов или остановом? Если нет, то тогда все становится сложнее, в смысле поиска, нужен фонендоскоп и второй человек
сейчас хоть прочитал, что ты успел написать, кроме того поста. А это связано конкретно с нажатием педали тормоза? А ты пробовал с выключенным зажиганием?
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 21:31 от Бродяга »
Re: Тугая педаль
« Ответ #22 : 07 Февраль 2021, 21:38 »
пробовал , простояла 4 часа , подошёл и просто нажал на педаль рукой, вокруг педали услышал пшш
Оффлайн Raptor
Re: Тугая педаль
« Ответ #23 : 07 Февраль 2021, 21:39 »
Молодец, уже несколько раз пытаюсь добиться ответа на этот вопрос.
В салон у тормозной системы НЕТ подходящих вакуумных магистралей.
Вот это совсем бесполезно, если только не сравнить усилие нажатия. Но если учитывать, что писалось, оно будет одинаковым.
Методика. Слушаем под капотом. Все тихо, двигатель не глохнет. Проблема, если она есть с тормозами уплотнители на главном или рабочем цилиндре. "Волга
ГАЗ 24" форева.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 21:42 от Raptor »
Re: Тугая педаль
« Ответ #24 : 07 Февраль 2021, 21:43 »
Зажигание не включал, просто машина во дворе стоит
не читаете мои посты ? Двигатель работает ровно без сбоя холостые около 700 об в м , при нажатии педали тормоза не меняется работа мотора, коробка грузится и едет на холостых даже по снегу не указанному, при нажатии тормоза слышен звук пшшш и машина останавливается , только усилитель не работает ,педаль каменная
Мотор не глохнет
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 21:48 от дмитрий 62 »
Оффлайн Raptor
Re: Тугая педаль
« Ответ #25 : 07 Февраль 2021, 21:51 »
Это вы не читаете что Вам отвечают.
Блин, ну попросите нажаимать на педаль жену, брата, свёкра, тестя, тещю, алкаша из подъезда наконец. Весь вопрос где шипит. Под капом или внутри. Положите руку на бубен или на шланг, сразу почуствуете. Если не там и движок не колбасит - Вам все сказал выше про Волгу.
Потеплеет все будет нормально работать. Но колечки надо менять. Скорее всего, как показывает практика на рабочем.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 21:57 от Raptor »
Re: Тугая педаль
« Ответ #26 : 07 Февраль 2021, 21:58 »
тормоза бы не работали тогда , а они работают , только педаль без вакуума
Оффлайн Raptor
Re: Тугая педаль
« Ответ #27 : 07 Февраль 2021, 22:07 »
Тормоза работают, но все зависит от того  на каком перепускной режиме закусило кольцо или забило канал. Да и Вы на стоящей машине пробуете. О какой работе Вы говорите. Вообщем  усе. Мне добавить нечего. Ждите сведений со стороны.
Re: Тугая педаль
« Ответ #28 : 07 Февраль 2021, 22:46 »
Стесняюсь спросить, а о каком клапане на вакуумнике поднимался вопрос? И, если он конечно там есть, не расскажет кто о его божественном предназначении?
Оффлайн Raptor
Re: Тугая педаль
« Ответ #29 : 07 Февраль 2021, 22:56 »
Его божественное предложение - обратный клапан, стоит на барабане, куда вауукумный шланг заходит.
Стесняюсь спросить, придуриваетесь, или какой то глубинный вопрос от не.х. делать,?
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 23:02 от Raptor »
18 Ответов
8963 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2011, 18:49
от TransLab
18 Ответов
10639 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 14:21
от DmitriyL
4259 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2014, 07:24
от ххалександрхх
2365 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2015, 14:38
от Гаврик
34 Ответов
37139 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2022, 18:55
от Руслан Рамильевич
