Автор Тема: нужна ли замена масла в коробке?  (Прочитано 28945 раз)
Оффлайн sergmat1
  • Год выпуска: 2011
Re: нужна ли замена масла в коробке?
« Ответ #30 : 01 Июнь 2015, 11:36 »
У дилера два работника минут 10 спорили после моего вопроса о замене масла. Результат углубленного изучения какой-то книжки - замена после 240 000 км пробега. Изначально была версия - масло пожизненное.
« Ответ #31 : 01 Июнь 2015, 13:47 »
Если Вы собираетесь ездить на своем авто, то менять необходимо, чудеса конечно случаются, но не в этом случае.
Оффлайн mitrych
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #32 : 24 Июнь 2015, 21:27 »
Я извиняюсь, немного не по теме, машина не гарантийная, к дилеру ехать не хочу, а на обычных сервисах не смогли найти тот самый щуп, чтобы проверить уровень масла в коробке. Если не трудно, подскажите где он там спрятан. Коробка снаружи сухая, проблем нет, но проверить уровень все-же хотелось-бы.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #33 : 25 Июнь 2015, 08:12 »
Как минимум напишите какая машина. Лучше в подписи
Оффлайн mitrych
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #34 : 28 Июнь 2015, 19:43 »
Профиль настроил, машина ФЭ5 3,5 2011 года. Заранее благодарен за совет.
Оффлайн Parliament
« Ответ #35 : 19 Август 2015, 15:59 »
Однозначно менять если хотим долго ездить
Оффлайн психиатр
« Ответ #36 : 25 Декабрь 2015, 11:07 »
В АКПП супротек заливал кто? у кого какие мысли на этот счет??
« Ответ #37 : 25 Декабрь 2015, 12:48 »
Вы будете первым. ;D То, что написано на упаковке, что можно использовать - здорово. Но только я уверен, что не во всех автоматах он принесет пользу. Все-таки по принципу работы они отличаются. Не стал бы рисковать.
Оффлайн rapid881
  • Клубная карта №: 0144
« Ответ #38 : 25 Декабрь 2015, 17:50 »
На дружественном форуме заливали,там спросите!
Оффлайн smokoff
  • Smokoff
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #39 : 27 Январь 2016, 16:18 »
Всем доброго дня!
Нашел интересную информацию, делюсь ею. Остается вопрос - на каком пробеге целесообразно масло менять в АКПП ?
Оффлайн din
« Ответ #40 : 10 Февраль 2016, 12:30 »
Я думаю что 60 тыс. км. самое оно.
На Опель Антара коробки ставятся по конструкции очень близкие к фордовским. Совместно разрабатывались они. http://www.transakpp.ru/232/main/gm/6t40.html
Раньше дилеры GM не меняли масло на ТО.
Недавно ввели на ТО 60000 замену масла.
« Ответ #41 : 10 Февраль 2016, 23:53 »
Смущает, что все это для двигателей до 3.2 л. А 3.5, тем более би-турбо - под вопросом. В смысле не "менять/ не менять", а через сколько километров.
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #42 : 11 Февраль 2016, 12:14 »
Я на своем на 30000 поменял, было болотного цвета с запашком из за малого уровня, достань щуп, проверь уровень, цвет и запах и станет все ясно.
Ford Explorer V
Оффлайн sergmat1
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #43 : 24 Апрель 2016, 11:38 »
Масло в АКП (пробег 125 тыс.) поменял неделю назад в два захода: 1. сливаем (это примерно 4,5 л, в коробке сливных пробок 2 шт.), доливаем, ездим. 2. опять сливаем, доливаем. Можно и третий раз (все упирается в стоимость масла и желание). Масла на всю процедуру ушло ровно 9 л (в мануале полная заправка 12 л). Надо быть очень аккуратным с уровнем масла. В мануале четко написано чуть меньше, чуть больше - нет коробки! (стр.454-456). Заливал ровно столько сколько слил, поймать уровень тяжело. На щупе плохо видно. Коробка стала работать чуть мягче, хотя это субъективно. Дергается зараза.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #44 : 24 Апрель 2016, 12:08 »
Дергается зараза
(click to show/hide)
все люди разные (с) аве мне
56 Ответов
32979 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2013, 09:56
от Vanek_30_rus
133 Ответов
36319 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2014, 21:03
от coyot
17 Ответов
9474 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2014, 17:02
от А
2468 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2018, 20:44
от AL98RUS
2991 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2020, 19:23
от Муромец.
