Автор Тема: Общетехнические тормоза?  (Прочитано 4711 раз)
Оффлайн AlbertАвтор темы
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« : 05 Сентябрь 2014, 21:58 »
Вот скажите мне! Кто нибудь, когда нибудь сталкивался с таким явлением?
Движемся на автомобиле - все путем. Тормозит, притормаживает, тормоз в пол - с визгом шин уверенно тормозит и юзом не идет. По дуге идем, немного притормаживаем - все отлично работает. Заезжаем на стоянку, во двор, гараж, узенькое место с поворотом руля почти до полного вправо  - все великолепно.
Но, как только выворачиваем руль максимально влево (опять же при маневрировании в стесненных условиях), то при первом нажатии на педаль тормоза после этих маневров - педаль проваливается до пола (авто при этом тормозит, просто надо жать по глубже). Второе нажатие на педаль тормоза и все уже в норме. Если после таких резких поворотов налево разогнаться до приличной скорости и начать тормозить, то таже картина - сначала педаль устрашающе уходит в пол, при этом авто тормозит, а потом вся система восстанавливается.
Томозуха не уходит, воздух в системе исключаю. Догадок масса, особенно с учетом контуров тормозухи, АБС, ЕСП и прочего (на ВАЗовской семерке проще было :)) Но тут только после резкого поворота налево  :-\
Кто нибудь что нибудь испытывал подобное?
Разговоры на тему кому это выгодно, нравятся ли мне слова "тормозуха" и "налево", гадания на тему в каком состоянии я задавал этот вопрос, воспоминания о том, что у "меня недавно брат так тормозил", прошу исключить. Но остроумные отклонения от темы будут очень к стати.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: Общетехнические тормоза?
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 2014, 22:23 »
Albert, Как вариант ,пережимается тормозной шланг   :-\
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 2014, 22:36 »
тоже об этом подумал ,посмотри на тормозные шланги
  • Море пива
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 2014, 22:37 »
and032, Андрюш! Привет мой старый друг ;)! Я тоже об этом подумал, но с чего вдруг он стал пережиматься? Правда там поменяли шаровые опоры и ступичные подшипники. Может чего не так собрали?
дмитрий 62, перекидывал сегодня колеса, шланги вроде в норме. Нверно надо смотреть имеено левый борт, а хотя тоже  не факт.
Наверно надо вывесить передок, снять колеса и крутя рулем глядеть как и что. Должно быть видно наверно что там происходит?
А если он пережался в момент поворота, то неужели это так влияет? Ведь система то наполнена тормозухой.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2014, 22:41 от Albert »
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 2014, 23:04 »
рекомендую шланги тщательно со всех сторон осмотреть, пора им уже обзавестись  грыжей, учитывая возраст авто, может это как-то влияет
  • Море пива
« Ответ #5 : 06 Сентябрь 2014, 01:19 »
Эксплоша, глядел, вроде все ровные  :-\
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #6 : 06 Сентябрь 2014, 09:17 »
Попробуй с помощником: он нажимает на тормоз и крутит рулём, ты смотришь на шланги.
Black   Limited
  • Море пива
« Ответ #7 : 06 Сентябрь 2014, 09:49 »
Алексей 150, думаю так и сделать, надо только гдето морду авто поднять
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #8 : 06 Сентябрь 2014, 10:35 »
можно и не поднимать,есть такой инструмент - домкрат, если колесо до упора вывернуть, то видно или снять на худой конец, тормоза вещь серьезная
« Ответ #9 : 06 Сентябрь 2014, 17:21 »
Наверно надо вывесить передок, снять колеса и крутя рулем глядеть как и что. Должно быть видно наверно что там происходит?...и добавил:
не поможет выявить неисправность
странный глюк ,тормоза у форда вроде не слабое место ,скорее всего связанный с системой АБС и блоком распределения давления ,может клапана подвисают ,
очень сложно диагностировать ,в момент поворота возникают разные угловые скорости колес ,должна срабатывать система антибукса плюс включиться передок в раздатке, в этот момент срабатывает клапан и сбрасывает давление
может и туфту сказал ,так просто кажется  *par*
« Ответ #10 : 19 Сентябрь 2014, 10:43 »
Альберт, только с поворотами руля в край с неработающим двигателем - ни-ни! Рейка потечет.
« Ответ #11 : 19 Сентябрь 2014, 10:58 »
это предрассудки  ;) как же буксирока ,и так далее  :D
Albert, чем закончилось то ?
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2014, 11:00 от дмитрий 62 »
uar3000
« Ответ #12 : 19 Сентябрь 2014, 11:22 »
Подпишусь на тему. У самого иногда, очень редко проваливается. Правда зависимостей пока не выявил.
« Ответ #13 : 19 Сентябрь 2014, 13:50 »
это предрассудки
На нашей машине уже у нескольких людей вытекала АТФ-ка на выключенном двигателе при вывернутом в крайнее положение руле, AL98RUS  один из избранных.
По теме, у меня таких косяков не замечал, но мне близка позиция дмитрий 62 в ответе № 9.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2014, 13:53 от Бродяга »
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #14 : 19 Сентябрь 2014, 13:55 »
На Э1 ,если на заглушенном двигателе крутить рулем,АТФ-ка через бачок фонтаном брызжет.,думаю на поздних поколениях так же.
Альберт,осмотри внимательно все цилиндры,на предмет подтекания.
101 Ответов
43508 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2023, 23:34
от Bacs
3287 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2010, 20:14
от Тоха
3219 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2012, 00:29
от Викторович
2896 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2013, 20:27
от Svетлана
4039 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2014, 14:12
от Rysin
