Автор Тема: Проваливается тормоз  (Прочитано 3451 раз)
dima_lk
« : 21 Февраля 2009, 20:03 »
Всем привет. Две недели назад купил себе  EXP 2007 . Два раза обнаружил неприятную вещь (причем случалась на перекрестках при торможении на красный) - при нажатии педали тормоза машина начинает останавливаться, а потом что то происходит, как будто на секунду тормоз пропадает машина не тормозит. Если нажать повторно на тормоз он снова начинает ощущаться. В чем может быть проблема? Первый раз я подумал что случайно нажал на педальку газа во время торможения, но второй раз эта мысль точно не возникла
Кстати тормоза вялые для такой тяжелой машины, до этого был Прадо -там малейшее нажатие на тормоз вызывало конкретное торможение.
Оффлайн Dimitriy
Re: Проваливается тормоз
« Ответ #1 : 21 Февраля 2009, 22:27 »
Заочно диагноз поставить сложно, причины могут быть механическими, электрическими и психологическими. Тормозная педаль на Экспе на много тяжелее чем на большенстве автомобилей, я после последнего своего автомобиля тоже думал не тормозит, а сейчас ничего освоился и получаю удовольствие как от разгонной динамики, так и от адекватного и прогнозируемого замедления, на бездорожье такая тормозная педаль в самый раз - рекомендую нажимать по сильнее и почувствовать момент срабатывания ABS. Когда я пересаживаюсь на авто жены (Nissan Tiida), то боюсь впахаться носом в стекло - тормозныя педаль очень лёгкая и электроусилитель руля кажется рулит сам, вообщем , то что женщинам надо, но меня уже напрягает.  ;)
Оффлайн taiger
  • Explorer 4.0 Ltd, 2008
« Ответ #2 : 22 Февраля 2009, 14:04 »
Если всё обстоит именно так как вы описали, то что-то не в порядке с системой торможения. Действительно тормоза работают своеобразно, к ним надо приноровится и всё будет ОК. В Америке каждый второй обладатель Экспа таскает прицепы, лодки и представьте, если от лёгкого нажатия на педаль всё будет останавливаться колом!
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #3 : 23 Февраля 2009, 22:38 »
да просто тормоза х...евые,привыкай. ???  Контора есть ЕВС,но там все на заказ и они сказали не факт,что подойдет.Сказал,что с экспами не работали.А вот у знакомого кто то на Тахо Брембо ставил,т.к. такая же хрень.Порядка 80т.р.вышло,но было это год или больше назад.
Rommel
« Ответ #4 : 23 Февраля 2009, 23:26 »
Тормоза - важная штука :D
Проще, безопаснее и спокойнее - заехать на сервис  (потратить немного по сравнению с возможными последствиями - время и денег) и проверить.
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
  • Модель авто: Ford Explorer LIMITED '04 Romeo 4.6L V8
« Ответ #5 : 23 Февраля 2009, 23:42 »
мда:) ...коменны оставляют странное впечатление...
Помню как пересел с русской 9ки на карину, и нажав на тормоз повис на ремне...мин 30 привыкал к таким резким и чувствительным тормозам...а когда привык, чувствовал себя счастливым до небес, и по случайности сев на авто с такими же тормозами как на 9ки(тугая педаль с холостым ходом) чувствовал глубокую досаду, но к тормозам так и не привык...А кто нибудь интересовался, лечится ли этот минус на экспе? (пока это единственное, что меня пугает в экспе  :D )
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #6 : 23 Февраля 2009, 23:50 »
искал,особо ничего не нашел.Т.к. когда тормоза пропали в первый раз,то здоров очканул.Звонил в контору ЕВС,тормозные диски с колодками сказали в районе 20т.р.,порекомендовал товарищ с Сааб клуба.Остановило то,что они с экспами не работали,но не отказали правда.
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
« Ответ #7 : 24 Февраля 2009, 00:09 »
так может проблема педали от вакуумного усилителя тормозов? может он какой модный?
Оффлайн Zhe
  • 2007 4,6 LTD с018му98
« Ответ #8 : 24 Февраля 2009, 00:10 »
Если тормоз проваливается, а при повторном нажатии восстанавливается, надо прокачать систему, обычно это признак воздуха в гидравлике. Вторая задача - установить причину попадания воздуха, если дело в этом.
Вообще, тормоза Экспа не идеальные, вернее, они требуют большего усилия на педали в обычных режимах торможения. При экстремальном торможении он не уступает другим машинам. Я когда на нем начал ездить, будучи избалован тормозами БМВ (это реально часть моего тела - делают ровно то, что надо и ждешь), первое время нервничал. Потом все встало на место - некоторая вялость тормозов, видимо, это защита от складывания прицепа (см. выше от taiger) и прочих эффектов резкого торможения автобуса. Если же действительно надо резко осадить машину, она реагирует как надо. По-моему, там стоит брейк-ассист какой-то, но я точно не уверен, может кто уточнит.
В любом случае, неоднозначное торможение (провалы, двойные продавливания, вибрации и прочее) - повод серьезно заняться проблемой. У исправной машины таких проблем нет! Я на Экспе зажигал по серпантинам горной Норвегии, к управляемости были небольшие претензии (снос морды в петлях серпантинов), к тормозам - не было. Один раз завоняли по моей вине после затяжного спуска, но после остывания никаких отклонений.
Оффлайн MrAli
« Ответ #9 : 24 Февраля 2009, 00:30 »
Что тут думать, если машина не тормозит с первого раза - в сервис и срочно!
Мне бы страшно было ездить, зная, что не могу затормозить...
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #10 : 24 Февраля 2009, 08:50 »
И всё таки по описанию проблемы я больше склоняюсь к психологической проблеме. Но для успокоения я бы съездил в сервис имеющий сканер который может управлять клапанами ABS, что бы прокачка была правильной.
Оффлайн Алексей
  • Основатель
« Ответ #11 : 24 Февраля 2009, 11:23 »
Прокачка никогда не повредит. На и сразу понятно: воздух есть - значит, дело в нем.
У Экспа тормоза своеобразные, но и только, после 10 минут знакомства привыкаешь и все ок.
« Ответ #12 : 24 Февраля 2009, 13:58 »
хм, колодки ЕВС стоят от 120 до 169$ ну доставка еще 24$
но зачем сразу и диски менять? они 230$ + доставка 54$
я привозил для Dimson771 колодки Raybestos серии ATD. спросите у него ощущения в сравнении со штатными. оригинальные тормозные колодки на форде не ахти вообще то. но есть куча качественного неоригинала 8)
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #13 : 24 Февраля 2009, 16:34 »
а я просто менял,т.к. родные были кривые,вот и узнавал сразу.Да и пропадают то тормоза от перегрева,т.е.диски тоже греются.А что ЕВС не очень?мне уже просто скоро колодки менять...
« Ответ #14 : 24 Февраля 2009, 18:11 »
финансово очень даже  ;) я просто к тому, что возможно установка неоригинальных колодок кардинально решит проблему и не надо будет диски менять. стоит поставить колодки не Motorcraft и посмотреть, как изменится характер торможения. то есть решать проблемы по мере их поступления.
653 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2011, 20:24
от Алексей 150
20 Ответов
834 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2011, 13:28
от dumachev
