Автор Тема: Люфт в раздатке  (Прочитано 18074 раз)
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #15 : 21 Август 2014, 22:14 »
Я стал обращать внимание на поведение авто, как таковой вибрации во время гудения в районе раздатки не наблюдается (как например при изношенных приводах), но во время движения именно от 20 до 50 км в час во время стоящего гула, появляется скрежет как по металллу и как бы  передается по корпусу всего автомобиля, но стоит автомобилю разгнаться выше 50 км в час как все исчезает чудесным образом, ни скрежета ни гула в перемешку со скрежетом как ни бывало?! Что за полтергейст!
Гул гулу рознь и описать словами тот звук, который вы слышите бывает довольно трудно. Исходя из этого сообщения я бы присоединился к Romann,  - крестовины проверяли? Ступицы точно в порядке?
Оффлайн Аlexander.777Автор темы
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #16 : 30 Август 2014, 07:56 »
Вскрытие показало истинную причину - это подшипник хвостовика переднего редуктора...
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2014, 20:35 от Аlexander.777 »
Форд Эксплорер 2006 г.в. V8
Оффлайн Апрель
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #17 : 22 Август 2017, 15:43 »
Вот и у меня обнаружился люфт заднего хвостовика раздатки... вибрация начинается от 120 км/ч и при старте когда руль вывернут.(((
Оффлайн Дмитрий Б81
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #18 : 18 Ноябрь 2017, 11:09 »
Доброго времени суток.Ремонтировал коробку,мастер обратил внимание на люфт в раздатке сказал что возможно растянута цепь,никаких гулов стуков нет,масло в раздатке имеется,подтеков нет.Как долго ходит цепь,чему грозит такая неисправность? Спасибо за понимание.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #19 : 09 Апрель 2018, 13:39 »
Вот и меня постигла та же участь, люфт хвостовика, масло не течет.  Можно ли поменять подшибник без снятия раздатки?
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #20 : 09 Апрель 2018, 15:20 »
driver19-69, дружище! Что у тебя за вопросы во всех темах? Шаровую - не снимая рычага, подшипник - не снимая раздатки! Если заглянешь под машину, то поймешь, что "расколоть " картер раздатки на месте практически невозможно. Но даже если такой подвиг и совершить, то собрать обратно точно не получится.
По радиальному люфту хвостовика - еще та проблема. И заменой подшипника вряд ли обойдется. Ранее на форуме писалось об этой беде: часто - разбито посадочное место подшипника. А это - наварка-расточка. Катастрофа, по-ходу.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2018, 15:24 от AL98RUS »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #21 : 09 Апрель 2018, 15:41 »
позвольте не согласиться-достаточно будет "завтулить" подшипник.Мы так разбитые посадочные места в крышках электродвигателей ремонтировали.Делов на "3 копейки" у мало-мальски внятного токаря...
Оффлайн dimitri
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #22 : 09 Апрель 2018, 17:36 »
так или иначе , но все эти операции правильно выполнять на снятой раздатке.
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #23 : 09 Апрель 2018, 20:56 »
Шуруп, завтуливали здесь на форуме, ленты забивали, спецгерметики использовали. Обычно заканчивалось продажей автомобиля.
Чтобы завтулить, сначала нужно соосно  передней крышке расточить. Даже не могу представить себе технологию этого процесса. С электродвигателем все же проще, у него есть внятная базовая поверхность.
Оффлайн Noki80
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #24 : 09 Апрель 2018, 21:56 »
снять раздатку на 4,0 вполне реально, надо лишь снять карданы и поперечную балку крепящую раздатку(коробку),затем опуская заднюю часть коробки с раздаткой открутить раздатку. осторожнее там болты из люминия, затягивать с моментом то ли 10 то ли 20 Нм. я так разбирал при снятии коробки, ибо вместе с раздаткой она уж очень тяжелая
ФЭ 4,0
 2007
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #25 : 09 Апрель 2018, 22:01 »
Noki80, вопрос был не о снятии рк, эта процедура подробно описана в сервисной документации, а о замене заднего подшипника без снятия раздатки.
Оффлайн Noki80
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #26 : 09 Апрель 2018, 22:03 »
снимите и делайте что угодно  :D
а почему не сделать нужный вам процесс на опущенной раздатке, доступ будет вполне нормальный
ФЭ 4,0
 2007
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #27 : 09 Апрель 2018, 22:08 »
Да, как-то так :D Но и снять ее без нечеловеческой гримасы на лице возможно только на подъемнике или, на худой конец, на хорошей эстакаде. Я пробовал, но вовремя остановился. Когда понял, что ее потом лежа на руках на место поднимать.
Оффлайн Noki80
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #28 : 09 Апрель 2018, 22:18 »
Конечно вы правы, агрегат тяжеленький, еще и со смещенным центром тяжести. эстакада была самодельной , операцию делал лежа на подкатной тележке и принимая раздатку на грудь.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2018, 22:22 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #29 : 09 Апрель 2018, 22:42 »
А обратно? На воздушном шарике? :D Я начал снимать примерно также, поставив на 4 опоры на такой же высоте. Полежал, покрутил чуток и .... прикрутил обратно :-[
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2018, 22:45 от AL98RUS »
4907 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2010, 15:58
от Бродяга
6135 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2011, 22:02
от chimik
21 Ответов
10148 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2011, 00:08
от SASA
2956 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2013, 16:25
от astat
1875 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2018, 14:49
от Шуруп
