Автор Тема: Проскальзывает переключение АКП  (Прочитано 1061 раз)
Оффлайн ivan-efremovАвтор темы
  • Ford Explorer 4L 1996
  • Модель авто: Ford Explorer 4L 156л.с. 1996
Заметил недавно вот такую странную вещь,  кода трогаешься с место очень часто стало проскальзывать АКП при переключении с 1 - 2 (или со 2 на 3). Это опсно ? Сколько с таким эффектом может прожить каробка ? SOS !
Re: Проскальзывает переключение АКП
« Ответ #1 : 02 Мая 2010, 23:52 »
это опасно, и черевато ремонтом АКПП... чем скорее, тем менее затратно, честное слово...
с таким эффектом коробка может прожить примерно до следующего поворота, может побольше...
в любом случае- тянуть с диагностикой никак не рекомендую...
з.ы.: уровень масла и состояние АТФки, надеюсь, проверяли?
« Ответ #2 : 04 Мая 2010, 11:25 »
где лучше всего сделать диагностику/ремонт АКП ?
« Ответ #3 : 04 Мая 2010, 15:29 »
А Вы где территориально?
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 16:14 »
в люберцах
« Ответ #5 : 12 Мая 2010, 15:02 »
нашел место где мужики каробки перебирают для Экспов + по кузову и двигателю делают работы http://akpp-texpost.ru/. Вроде нормальные мужики цены не ломят, к машине относятся с внимание.
Приехал к ним, проверили уровень масла, масло попахивало гарью, мастер сам сел за руль и прокатился, у него она ниразу не проскальзовала, порекомендовали перебрать.
В общем по результатам отпишусь.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 15:09 от ivan-efremov »
« Ответ #6 : 13 Мая 2010, 01:13 »
будем ждать... :) удачи!
« Ответ #7 : 24 Мая 2010, 23:04 »
ну в общем АКПП мне сделали вот что ремонтировали:
1. Гидротрансформатор.
2. Плита давления.
3. Оверол.
Запчасти: фрикционы форвард, опорный дисклента интермедиа, масло АТФ.
всего примерно 30т.р. обошлось
вот уже 500 км откатал, вроде все нормально, гарантию 10т.км дали, 6 мес.
скоро поеде менять масло.
« Ответ #8 : 29 Июня 2010, 15:44 »
откатал 1000 км поменял масло влили Dextron III Mobil.
Масло меняли путем слива из поддона, снимали поддон. Когда сняли поддон, там какой-то магнит
на попалам разломанный выскачил.  :o, когда слили и ставили поддон поменяли прокладу + фильтр.
Немного о том как работает АКПП
1. В режиме D переключение передач плавное, само включение режима D cтало плавнее.
2. Настараживает переключение передач с 2 на 3.
   Обычно все передачи перключаются в районе 2200 оборотов, но с перекключением 2 -> 3,
   как-то по иному, само переключение немного затягивается, движок крутится до 2500 и
   только потом переключается. Есть еще один момент, пробовал движок совсем не крутить,
   как только перешел на 2 передачу снизил обороты двигателя до 1500, на спидометре
   стрелка показывает 40 км/ч. В момент перехода на 3 передачу происходит повышение
   оборотов до 2500, далее переходит на 3 и обороты сбрасываются до 1500.
   Остальные передачи переключаются плавно, без явных признаков переключения,
   как только обороты доходят до 2200 проиходит переключение.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 15:56 от ivan-efremov »
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #9 : 29 Июня 2010, 22:45 »
Судя по описанию симптомов - это пробуксовка третьей передачи.
Оффлайн DIM@S
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 4.0 SOHC, АКПП 1998г.в.
« Ответ #10 : 09 Июля 2010, 11:14 »
Все привет!У меня аналогичная проблема,мозг пудрит 3-я передача(переключение на 3 и переключение с 3 на 4),переключение происходит с рывком,я ее такую и покупал.Я делаю так:на 2-й даю 2500 оборотов,немного отпускаю газ,происходит плавное переключение,пол года катаюсь с такой проблемой,все повороты на ура!Всем удачи!
« Ответ #11 : 21 Июля 2010, 23:44 »
Добавилась еще одна проблема:
1. В режиме D рагоняю машинку до 50 км/ч, так чтобы АКПП перешла на 3-ю передачу.
    Начинаю останавливать машинку педалью тормоза до полной остановки.
    Ощущается удар при переходе со 2 на 1 передачу. Передачи 2 и 3 включаются с рывками.
    Так что все остановки теперь сопровождаются с ударами в каробке. :-[
2. Если выбрать режим 2, то выше описанное не проявляется.
« Ответ #12 : 23 Июля 2010, 09:42 »
в режиме "два" работает только "вторая" передача, АКПП никуда ничего не переключает и соотвественно рывков не ощущается. их просто нет... соответственно и в режиме "1", аналогично.
« Ответ #13 : 20 Августа 2010, 11:19 »
Сегодня отвез машинку в "АВТОЛИК", так что привет Антону и Вадиму  :), надеюсь мне помогут.
Отправлено 07 Августа 2010, 22:28
Машинку сделали, спасибо Андрею и Вадиму. Каробка стала работать заметно лучше:
1.  Передачи стали включаться без ударов (D, R).
2.  Проскальзование 3-ий передачи вылечили.
3.  Вылечили удар при переходе с 2-ой на 1-ую передачу.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 23:12 от ivan-efremov »
271 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2010, 00:14
от Визя
260 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2011, 06:47
от Зауралец
