Автор Тема: Не горят лампы заднего хода...  (Прочитано 12517 раз)
Оффлайн Armen_VАвтор темы
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
пропал свет заднего хода, проверил лампы, предахранители,все, снял и на глаз праверил, тестера не было, (кстати каторый из них?) ну не горят. помогите поченить.
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
Re: Не горят лампы заднего хода...
« Ответ #1 : 14 Июнь 2014, 20:00 »
Я в электрике не соображаю, но может надо ещё проверить  педальный узел?  :-[
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #2 : 14 Июнь 2014, 20:24 »
педаль? да нет, задий ход, белые подфарники...может где провод оборвался? после мойки не горят...
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #3 : 15 Июнь 2014, 10:04 »
педаль?
Пардон ::) речь о заднем ходе,а я о тормозах  *pozor*
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #4 : 15 Июнь 2014, 22:57 »
Коробка какая?
На автомате за это отвечает датчик Digital transmission range (DTR) , но если бы он отказал, то и с другими передачами были бы проблемы.
черный с розовым провод на задний ход  приходит с DTR (11 контакт разъема), находится на коробке передач. Это для третьего экплорера с автоматом.
Скорее всего у вас где-то обрыв провода, нужна лампочка с проводами или тестер.
Было бы короткое-сгорел бы предохранитель.
Если механика-там кнопочка есть, на которую жмет рычаг, когда заднюю включаешь-мог разъем отойти или она сгнила.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2014, 23:01 от Maverick »
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #5 : 16 Июнь 2014, 09:33 »
Автомат, где этот датчик стоит? Эксп 2, 2000 г, вин х. и как проверить?
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2014, 09:36 от Arman »
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #6 : 16 Июнь 2014, 12:05 »
Если начинать смотреть от коробки - надо определить, какая коробка.
На M5OD - отдельный датчик заднего хода. Но это вроде механика.
4R70W и 5R55E - там Digital Transmission Range Sensor
Вот тут https://yadi.sk/d/ZVKmDh7pTWHN4 картинка с расположением этих элементов на всех коробках.
Здесь https://yadi.sk/d/Q1wky5zsTWHkG распиновка разъемов 4R70W и 5R55E.
Кстати, после какой мойки не горят ? Если мыли под капотом то и разъемы надо в первую очередь там проверить.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2014, 12:25 от vladvo »
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #7 : 16 Июнь 2014, 15:48 »
под капотом не мыли, еще ен думаю что там что то есть от заднего хода,
машина после рыбалки была грязня и ее помыли....
Оффлайн vladvo
« Ответ #8 : 16 Июнь 2014, 16:22 »
Под капотом два соединения, по которым сигнал на фонари идет.
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #9 : 16 Июнь 2014, 23:01 »
Возможно, где-то соединение в жгутах подкисло, набрало воды, ещё больше закисло и высохло... имеем увеличение сопротивления до непроходного значения... как-то так... *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #10 : 17 Июнь 2014, 07:53 »
а предахранитель каторый? и где стоит этот датчик?
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2014, 08:55 от Arman »
Оффлайн Akvilonus
  • XploreR
« Ответ #11 : 06 Октябрь 2014, 22:05 »
У меня та же самая проблема, только коробка механическая. Подскажите, мужики, как исправить?
Маверик, скажи, а где эта кнопочка находится?
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2014, 22:16 от Akvilonus »
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #12 : 18 Октябрь 2014, 18:35 »
Привет, подскажи куда лезть,  что бы этот рычаг увидеть и разъем ?
Как раз сегодня столкнулся с аналогичной проблемой
Оффлайн reanimotor
  • дайте немому сказать!
« Ответ #13 : 03 Ноябрь 2016, 18:13 »
Тоже пропал свет заднего хода. Лампочки проверил, все целые. Предохранители не знаю которые.  Понял, что надо проверять на разъеме DTRS на коробке. Включить зажигание, рычаг на "R", тестер на "ноль" и на "11" Если ток есть, значит обрыв от разъема до фонарей. Если тока нет, то предохранители или сам датчик. Но, как тут говорили, если датчик, то и другие проблемы с передачами должны быть.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #14 : 03 Ноябрь 2016, 20:16 »
Еще может быть сбилась регулировка датчика положения передач. Нужно погонять селектор акп  и посмотреть если фонари заднего хода загорят. Регулировать. У меня такое раз в год выскакивает.
9359 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2014, 12:52
от vladvo
3450 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2011, 13:37
от goblin
3289 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2013, 15:03
от Lexx55
1700 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2017, 19:42
от utug
1214 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2017, 06:13
от Ринат1988
