Автор Тема: Убрать, выдвинуть антенну - установка переключателя  (Прочитано 1781 раз)
famkonst
Как пользоваться антенной
Оффлайн Evgeniy
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 2008 Ford explorer 3.5 2011
Re: как убрать, выдвинуть антенну
« Ответ #1 : 01 Мая 2010, 13:47 »
приёмник вкл-выкл ;)
Оффлайн IvanS
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #2 : 04 Мая 2010, 14:58 »
;D
Оффлайн deputat :=)
  • Модель авто: Explorer 4,0 Eddie Bauer - 2010
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 13:11 »
Как я понимаю, famkonst'а беспокоит проблема всех владельцев Экспа-4. Как убрать антенну при прослушивании CD?
Эта тема уже обсуждалась где-то в недрах форума. Следуя рекомендациям автора, я поставил выключатель антенны. Получилось очень удобно, в любой момент антенну можно убрать или выдвинуть по необходимости.
Откидываем бардачок, отогнув фиксаторы. При этом открывается доступ в нишу за передней панелью. Над черной "кастрюлей" вентилятора климат-контроля проложен оранжевый антенный кабель. Параллельно ему - тонкий жгут управления антенной (обмотанный черной изолентой), с разъемом посередине. Разматываем изоленту, находим желтый провод с красной полосой. Это управляющий провод. Режем его, как в боевиках про саперов. Далее - кто как захочет. Я на одноштырьковых разъемах "мама-папа" вставил в разрыв удлинитель, и поставил выключатель.
Вот так в итоге получилось:
Теперь антенну в любой момент можно выдвинуть-задвинуть во время работы мультимедиа-центра.
Оффлайн Gunn
  • Модель авто: Эксплорер LTD 4,0л 2008г
« Ответ #4 : 05 Июня 2010, 15:45 »
deputat :-)
Спасибо, познавательно! Чуть не забыл +1
Оффлайн Светлана
  • Xplorer LTD
Здравствуйте, люди! Стала плохо выезжать-уезжать антенна. Смазывала, чистила (сверху). Помогает ненадолго. Что можно сделать? Или только менять?
Оффлайн Gunn
Поставил тумблер! Один в один как на фото. ;D В городе без выдвига антенны нормально ловит.
Оффлайн deputat :=)
Да, это факт. Большинство р/станций по городу ловится с убранной антенной.
Оффлайн R2D2
  • Ford Explorer LTD 4.0L 2009MY
А я сделал ещё проще. Провод резать не стал. Разъединил разъём 4-х контактный, тот что на фотах выше и всё. Нейлоновой стяжкой привязал его к антенному кабелю, чтобы не болтался там. А если загород поеду, где приём плохой, то подключить его обратно дело одной минуты.
Оффлайн vsh61
  • FE4 4,0L Limited MY09
БО_ОЛЬШОЙ ОРИГИНАЛ! ;D ;D
Какие "нафиг" переключатели! ???
Кто их придумал? >:(
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007
Стала барахлить штатная антенна. Вручную задвинул ее обратно и поставил  активную бош под стекло. Питание взял с управляющего провода. Антенный штеккер оставил родной, только провод перепаял. Думаю это оптимальный вариант
Оффлайн Саша Красноярский
  • Модель авто: FE LTD 4,0 - 2007
терпи,сдохнет,меняй :D
Оффлайн garik
спасибо депутату за фотоотчёт. воспользовался им при установку себе такой же функции. с той лишь разницей что выключатель поставили под рулём на черную пластиковую деталь рядом с рычагом регулировки руля. удобно, доступно и не видно. ставил у официала ФЦС стоило 1500 наликом спецу за всё
Оффлайн R2D2
А мне эти переключатели компьютерные не нравятся. Я себе нормальный автомобильный установил, с подсветкой, которая включается когда антенна выдвинута:
Сам переключатель можно тут купить http://www.chipdip.ru/product/asw-17-d-green.aspx, они бывают и с жёлтой подсветкой.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 11:28 от R2D2 »
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
  • Модель авто: Explorer 2008, 4.0 Limited
У меня тоже дурить начала.
Путем не сложных манипуляций вычислил, что дурит эл. часть, типа электролит подсох и его заряда не хватает для завершения процесса моторчику.
Если у кого то есть эл. схема антенки и выходного модуля (головы) управления антенной,что бы понять "где собака порылась".
Я готов подумать над решением проблемы, есть некоторый опыт в этой части.
26 Ответов
1261 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2012, 21:15
от Алексей 150
193 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2010, 23:19
от BUBA
383 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2011, 22:24
от Bookworm
22 Ответов
1611 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2011, 18:49
от Danik
427 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2011, 22:42
от Прогрессор
