Автор Тема: \"Эффект снега\"- у меня в десятки раз сильнее. Дифференциал отсутствует полностью  (Прочитано 23468 раз)
Оффлайн vyachik13Автор темы
таки берите себе додж рем 2500 дизель каминс , ;)
Не дорос я еще до таких машин в финансовом плане  ::)
Nissan Terrano 2.7DT R3m-R
- Илюха -
тундра и F150
Пожалуйста,как видно - тойота дешевле   http://www.toyota.com/tundra/#  и  http://www.inventory.ford.com/dealer/Liberty-Ford-Solon-Inc-02319/dealerLot/?zipcode=44139&model=F-150&year=2014&segment=Truck&lang=en&branding=1 это РЭМ http://www.ramtrucks.com/hostc/bmo/CUT201413/models.do?  :D  :D  :D
Про Крузак http://www.toyota.com/landcruiser/#  но тут не забываем,что Крузак не производят в северной америке,только Секвойя. Вот Дишен http://bp3.ford.com/2014-Ford-Expedition?branding=1&lang=en&gnav=header-suvs#/Style/ он дешевле Крузака,потому и Крузаков в штатах очень и очень мало. Там есть вот он http://www.cadillac.com/escalade-suv.html зачем Крузак *par*
Кому интересно про цены в США то сюда http://www.autobazar.us/page.php?mid=9  ;)
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2014, 16:31 от - Илюха - »
где  это видно ? тойота 44550 без налога ,и форд 35 000 включая налоги
Вы когда там последний раз были ? в Лос-Анджелесе 200 -тых как в Москве ,в Нью Йорке меньше вроде ,или внимание притупилось , GL там просто жуть ,даже аэропортное такси  ;)
- Илюха -
Дмитрий,да Вы я вижу американец.  Лос Анджелис,Нью Йорк,Москва,Рязань....
:D  :D  :D
Пы.Сы. про налоги  :-X я если честно и не смотрел,я не против япов,я за - обеими руками,Вы поймите правильно,но форда гномить не надо.  ^-^
Нет я Русский и род у меня старый , в компании такой работаю  ;)
в командировки езжу часто ,
тойота есть тойота ,а форд есть форд и лучше чем тоиота он быть не может по маркетинговому принципу изготовления
а вот по легендам и историям ,по различным достижениям ФОРД это сила ! на этом и стою ! *par*
Оффлайн usatov
Автор, не мешай машине работать! Это нормальное ее состояние. Масло уже поменял в редукторе, осталось поменять резину и будет тебе счастье! У меня была аналогичная проблема, купил авто эффект снега проявлялся очень явно, после замены масла + присадка проехал 200-300км и все стало нормально.
Вот прошел практически месяц после того как эта тема открылась . А решение проблемы так и не найдено . За это время был сделан визит к двум электрикам , ни один из них ничего криминального не нашел . Сканер показал полное отсутствие каких-либо ошибок в работе машины .
Вчера заехал на эстакаду и снял передний редуктор . Машинку реально не узнал ! Появился накат , она стала как-будто в два раза легче , жена кстати на сиденье пассажира тоже это заметила .
Вообще за это время я практически полностью выучил поведение колес и работу раздатки . Вот один из примеров - машина на парковке , начинаю движение , руль выкручиваю до упора ( в любую сторону ) , проезжаю метров 3-5 - машина движется легко и полный привод не подключен , затем подключается муфта ( слышен щелчок ) и создается впечатление что машину привязали за опу , она реально тормозит и не хочет ехать . Приходиться добавить газу чтобы закончить маневр . На грунтовой дороге это как-то слабее проявляется , зато остается колея от колес , на асфальте черный след от резины . Задним ходом вообще тоска двигаться , колеса как-будто прыгают , идут рывками .
После снятия переднего кардана этого всего нет , но я слышу знакомый щелчок подключения муфты .
Попытался найти блок управления 4wd , но так и не смог обнаружить его место дислокации . Вот фото и видео , снял бардачок , с фонарикам облазил и поотключал все разъемы которые увидел там , а нужного так и не нашел . То ли комплектация другая , что этот блок расположен в другом месте , то ли я слепой . Подскажите плиз где этот злополучный блок схоронился . Видео загрузить на этот сайт не получилось , вот ссылка на него в Ютубе
<a href="http://youtu.be/bnLV0oC7HLw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/bnLV0oC7HLw</a>
P.S.
Два дня назад ездил в Новосибирск для настройки газового оборудования BRC ( ближе нигде нет мастеров ) . Поделился своей проблемой с газовщиками , которые в свою очередь посоветовали обратиться на СТО Амерка . Заехал на СТО , нашел мастера , подробно ему рассказал про свою проблему , на что тот ответил - эта проблема Эксплореров и Навигаторов , нужно снимать раздатку , в ней какие-то чугунные шарики похоже рассыпались или вообще колоколу пришла звезда , а может сеточка масленая слетела и раздатка работала без масла . Короче 6тыс за снятие и установку , запчастей еслив что в наличии нет , придется ждать пару недель , плюс очередь к ним на ремонт расписана на неделю вперед . Ну и минимальная стоимость ремонта это 12 кило рублей , а максимальная до бесконечности .
Естественно такой ответ меня не впечатлил , оставить в другом городе машину как минимум на три недели , ехать домой неизвестно как и на чем , плюс готовить большую сумму за ремонт ... короче я уехал домой .
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 05:47 от vyachik13 »
На вашем автомобиле раздаткой скорее всего управляет PCM. Нужен ВИН, чтобы сказать наверняка.
Т.е. раздатка умеет отключаться. Версию с заклинившим пакетом можно исключить. Больше похоже на недочеты управления.
1. Какой типоразмер колес установлен на автомобиле?
2. Какой типоразмер колес прописан в ЭБУ?
3. Износ колес по осям одинаковый?
4. Передние ступицы оригинальные?
VIN: 1FMDU72K64UB70614
1. На автомобиле установлены новые колеса размер 245/75/16 на шилдике на водительских дверях и лючке бензобака написан размер 235/70/16
2. Предыдущая резина была тоже 245/75/16 ( так это что получается , в эбу можно прописать размер колес ?)
3. Износ колес одинаковый - его нет вообще
4. Про передние ступицы ничего не могу сказать т.к машину взял в апреле , на задней левой ступице поменял подшипник ( оригинал ) , а передние пока не трогал . Проверил их , люфта нет . Но когда поворачиваю и подключается передний мост , то от колеса идет гул похожий на стон , ну или как корова мычит ( прошу простить за столь явное сравнение ) , этот эффект "мычания "  при любых поворотах руля - в правую или левую стороны примерно одинаков , но только когда скорость движения маленькая примерно 3-5км/ч , на скорости выше - все происходит тихо . После того как снял передний кардан - коров не наблюдается .
Сегодня менял актуатор печной заслонки . Снял торпедо которое расположено между водителем и передним пассажиром . Под торпедо обнаружил вот этот блок с двумя разъемами ,  случайно это не тот самый блок 4wd который я ищу ?
Отключил оба разъема , завел авто , на панели загорелось SERVICE ENGINE SOON , попробовал переключить раздатку , индикаторные лампы 4х4 LOW и 4х4 НIGH загорались нормально ( ну в смысле как-будто я ничего не отключал ) . Что это за блок ?
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 12:15 от vyachik13 »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=u633upuhklqcmugmphpi3ecjn4&
Найди нормальный сервис где разбирали хоть раз раздатки от Сорент Киа и пускай переберут .99% что пружинка лопнула за 40 рублей .Пока пакет еще жив то муфта еще тормозит .Скоро диски сотрутся и шарики выпадут . И тогда может закончится очень плохо . зачем искать сервис по америкосам ? раздатку снять -поставить и перебрать ничего трудозатратного .Дядя Вася в гараже сделает это легко . Схем навалом . Перебрал-не изменилось ничего -ищи проблему по электрике .
Да у нас в городе только Короны да Королы делают , сам уже намучился с этой бедой . А для себя принял решение - если не найду причину , то буду ездить без переднего кардана до зимы , а зимой когда начнется гололед поставлю его на место .
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 17:11 от vyachik13 »
Оффлайн Romann
vyachik13, Сделай проще-разъедени разьем на раздатке и посмотри,если эффект остался-то коли раздатку .Если исчез-ищи в электрике врага . Разьем снять- две минуты . Ты можно сказать сидишь над ним .
Может еще в раздатке кольцо пластиковое "разжеваться" ,собраться в кучу и разжать пакет дисков .
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 17:52 от Romann »
Раздаткой управляет ЭБУ (PCM). Отдельного модуля 4Х4 на этом автомобиле нет.
Что это за блок ?
Модуль управления подушками безопасности
Можно, и довольно часто это является важным параметром для корректной работы 4Х4
Для того чтобы прописать размер колес в ЭБУ нужно обратиться в специализированный сервис , типа к официалу ? Это можно сделать на каком-то специальном оборудовании , или такое оборудование не такая уж и редкость ?
Этот разъем разъединял , и не раз . Это были самые первые мои шаги в поисках решения данной проблемы . Вот только не помогло разъединение штекера , колеса как блокировались при повороте , так и продолжают себя дальше вести .
« Последнее редактирование: 19 Июль 2014, 04:07 от vyachik13 »
Оффлайн Romann
Лечи раздатку .
Варианта 3 -скомкалась пластиковая шайба .лопнула пружина . шарики сбились в кучу (износ пакета )  .Причина на все одна -перегрев и долгая езда на 4 ВД .
Сам разбери если не может никто помочь -делов в первый раз на вечер не спеша . Заранее только мелочевку купи .
« Последнее редактирование: 19 Июль 2014, 07:02 от Romann »
