Автор Тема: Фары головного света  (Прочитано 186522 раз)
Re: Фары головного света
« Ответ #555 : 16 Январь 2018, 11:07 »
Letchikov, По фото лампы и светодиода можно сделать вывод, что  это лампы которые будут слепить. Я неоднократно выкладывал фото как должны выглядеть лампы с правильными светодиодами, сам лично пробовал вставлять и смотреть на луч в противотуманные фары, от круглых и широких светодиодов луч формируется неправильный, это однозначно и обсуждению не подлежит.
Как проходят суды против госструктур знаю не понаслышке, а на личном опыте. С печалью в голосе вынужден констатировать, что нарушение имело место быть, при этом хочу заметить, что судиться конечно будет не легко, но возможно.
Чтобы вас остановили как правило инспектору нужна реальная зацепка, поэтому следует покупать лампы которые формируют правильную СТГ и не выпадают в потоке синим или синеватым цветом светового луча, такие лампы есть.
Ни кого не призываю покупать, но считаю, что возможна эксплуатация без великих проблем.
П.С. проходил несколько раз ТО со светодиодными габаритами.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2018, 12:53 от Бродяга »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #556 : 16 Январь 2018, 11:09 »
Денис в инете куча инфы по обозначению. Ту ещё вычитал что диодные фары похоже идут только блоками.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #557 : 16 Январь 2018, 11:14 »
Саня! Я вовремя влез к вам.........
Дай какую-нибудь ссылку на маркировку - распечатаю и буду если что - тыкать гайцам (если они ещё будут на дороге)  :)
нет такой маркировки..(под светодиоды)
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #558 : 16 Январь 2018, 11:15 »
вот как раз - жалко, что только в инете, а не в актах тех служб  *par* (пороюсь)
но....
когда меня первый раз за кенгурятник остановили - написали и за него и за стёкла глухие.
Слава Богу - тупо сказали, про 20е колёса - нестандарт и за лампы (они у меня одни из самых дорогих/диодные) - в итоге стал волноваться за фары  *par* (лампочки)
Letchikov,   :-\ всё, снова нарушать законы  :'(  :D
Оффлайн Letchikov
« Ответ #559 : 16 Январь 2018, 11:21 »
Как проходят суды против госструктур знаю не понаслышке, а на личном опыте. С печалью в голосе вынужден констатировать, что нарушение имело место быть, при этом хочу заметить, что судиться конечно будет не легко, но возможно, чтобы вас остановили как правило инспектору нужна реальная зацепка, поэтому следует покупать лампы которые формируют правильную СТГ и не выпадают в потоке синим или синеватым цветом светового луча, такие лампы есть.
Можно просто Николай(Коля), тут не поспоришь про нарушение есть и должна быть ответственность.  как я понял в природе еще не существует фар с маркировкой для LED ( хотя говорят что Филипс вроде чтото сделално там особая фара).
расшифровка символов
Какая информация зашифрована на фарах
Значение маркировки автомобильных фар, как правило, является следующей: C, R, H, HCR, DC,DCR, PL, S, B, A, 02. Также часто на фарах может присутствовать специальная маркировка, обозначающая соответствие фар левостороннему или правостороннему движению. Это маркировка в виде стрелки. Если она есть на одной стороне, то фара предназначается только для применения в странах с левосторонним движением. Стрелка на обеих сторонах фары символизирует о ее соответствии и левостороннему и одновременно правостороннему движению.
(click to show/hide)
авот еще прикол (не мое)
вот нашел документ если я не ошибся то светодиодный свет там маркируется MD   вот ссылка на волшебный документ
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R112r2r.pdf
« Последнее редактирование: 16 Январь 2018, 12:04 от Letchikov »
« Ответ #560 : 19 Январь 2018, 21:23 »
Возвращаясь к нашему разговору, вот фото всех существующих надписей на противотуманках, найдите и укажите мне надпись запрещающую установку в них светодиодов.
Хочу лично убедиться.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2018, 21:27 от Бродяга »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #561 : 22 Январь 2018, 08:31 »
это противотуманка  судя по надписи на стекле ( точнее на пластике ) B  PL  , вот интересно на второй тоже LH1 , или там  RH1
« Ответ #562 : 22 Январь 2018, 09:25 »
Конечно RH1
Что касается обозначения фар, я попросил посмотреть знакомого на оригинальных фарах со светодиодными лампами, так вот там обозначение как под галоген, очевидно специфическое обозначение идет только в светодиодных блокфарах, хотя и это предположение. Наши законодатели, подозреваю что и на западе дела обстоят не лучше, вообще не вникали в суть вопроса, а критической характеристикой на самом деле является Свето-Теневая Граница, как не трудно догадаться с газоразрядной лампой получить правильную СТГ в рефлекторной фаре не возможно, а со светодиодной нет проблем, более того я смотрел тестовые замеры на Ютубе, так со светодиодной лампой получились меньшие засветы, т.е. СТГ даже чуть лучше получилась, чем с галогенкой, но это с правильными лампами.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2018, 09:45 от Бродяга »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #563 : 22 Январь 2018, 09:30 »
Конечно RH1
я так понимаю Н и есть галоген.
« Ответ #564 : 22 Январь 2018, 14:37 »
Вот такое у товарища обозначение на фаре LED
« Ответ #565 : 22 Январь 2018, 15:14 »
Это пока догадки не более того, потому как обозначение галогеновых фар известно, но что более важно, так это то, что на заводских фарах со светодиодами обозначение как под галогенку, да и удивительно было бы если бы было по другому, фары ни кто переделывать не станет когда производство уже идет, а лампы под эту оптику уже сделали.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #566 : 22 Январь 2018, 16:22 »
 в документе ссылка выше,
3.4 В случае огней с модулем (модулями) СИД на огне должны быть
нанесены значения номинального напряжения и номинальной
мощности и конкретный идентификационный код модуля источни-
ка света.
3.5 На модуле (модулях) СИД, представленном (представленных) вме-
сте с официальным утверждением огня, должна быть нанесена сле-
дующая маркировка:
3.5.1 фабричная или торговая марка подателя заявки; эта маркировка
должна быть четкой и нестираемой;
3.5.2 конкретный идентификационный код модуля; эта маркировка
должна быть четкой и нестираемой.
Данный конкретный идентификационный код состоит из начальных
букв "MD", означающих "MODULE", за которыми следует знак
официального утверждения без круга, предписанного в пункте 4.2.1
ниже, а в случае использования нескольких неидентичных модулей
источника света − дополнительные обозначения или значки. Этот
конкретный идентификационный код указывается на чертежах,
упомянутых в пункте 2.2.1 выше. Знак официального утверждения
необязательно должен быть таким же, как и на огне, в котором ис-
пользуется модуль, однако оба знака должны относиться к одному и
тому же подателю заявки.
3
« Ответ #567 : 14 Март 2018, 21:24 »
Возвращаясь к нашему диспуту по светодиодным лампам, я сегодня специально открыл новую тему именно по этому вопросу: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,30292.msg832481.html#msg832481
Оффлайн GScobe
« Ответ #568 : 15 Июль 2018, 17:49 »
Имею известную и выше многократно описанную проблему с помутнением-пожелтением левой фары. Фару хочу поменять, машина официально куплена новой в РФ.
Прочитал всю тему по диагонали, но либо я невинмателен, либо одно из двух...
Подскажите плз из недорогих аналогов присмотрел TYC 20-6750-05-6B . Она подойдет как замена или придется переклеивать стекло? Есть ли варианты замены фары, чтоб без переклеивания, но и чтоб не за 100к как оригинал? Неужели китайцы не выпускают?
« Ответ #569 : 15 Июль 2018, 19:04 »
GScobe, аналоги фары с нормальным европейским светом не выпускаются, во всяком случае мне не удалось найти, не говоря уже о наличии корректора, так что вывод простой, правильнее всего переклеивать стекла, при условии, что вы будете пользоваться ими как рефлекторными.
« Последнее редактирование: 23 Май 2019, 13:16 от Бродяга »
464 Ответов
263043 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2023, 09:14
от Красный БРДМ
26 Ответов
17021 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2020, 00:07
от Mvv-79
2290 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 23:11
от Zorg57
1709 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2015, 21:56
от жорик
1641 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2016, 21:05
от АВК62
