Автор Тема: Фары головного света  (Прочитано 187177 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Клубная карта: 0075
Re: Фары головного света
« Ответ #135 : 30 Январь 2010, 17:11 »
у меня пластик на левой фаре тоже покрывался сеткой, стояли штатные лампочки, в свое время поменял фару по КАСКО.....
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #136 : 26 Февраль 2010, 15:41 »
Да,пробовал.Неплохой вариант -лучше чем штатные,но :-X......не то..... :-[
and032, ты много ламп тестировал, что можешь посоветовать поставить после демонтажа биксенона?
Black   Limited
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #137 : 26 Февраль 2010, 16:49 »
Лично мне понравился OSRAM +30% -но после ксенона не  надо ждать  лучшего :(
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #138 : 26 Февраль 2010, 17:24 »
Спасибо! После ксенона жду только худшего...
Black   Limited
Lekha
« Ответ #139 : 26 Февраль 2010, 17:55 »
После известных событий пришлось снять ксенон. Долго думал что поставить, в итоге выбор остановил на Philips X-Treme Power. Светят вполне достойно, а если вместе с ПТФ, то вообще красота.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #140 : 26 Февраль 2010, 18:38 »
А какие лампы в туманках? штатные?
Black   Limited
Lekha
« Ответ #141 : 26 Февраль 2010, 20:15 »
Под цоколь H10 выбор крайне мал, поставил обычный Osram.
Оффлайн OleK
« Ответ #142 : 02 Март 2010, 11:32 »
Поставил лампы IPF XENON BLUE 5000K ( http://www.ipf-light.ru/shop/images/bx2.jpg ), снаружи мало что напоминает ксенон, а изнутри смотришь на дорогу - хорошо, приятный белый свет...
У меня на цивике стояли и сейчас поставил, нравятся.
А вместо обычных габариток ВИЗАНТовские ЛЕД-лампы поставил... Смотрится хорошо.
« Последнее редактирование: 02 Март 2010, 11:36 от OleK »
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
« Ответ #143 : 02 Март 2010, 16:08 »
 ДЛЯ ПТФ.   Лампы с цоколем Н10 имеют мощность 42 вт и светят прямо скажем не ахти... Можно взять лампы НВ3, которые имеют мощность 60-65 вт и выбор которых довольно богат от 230 до 1500 руб за штуку. Они имеют те же размеры что и Н10, кроме одного пластмассового усика, который в течении 30 сек стачиваем небольшим напильником. Если нет разъема к такой лампе (такой же как Н10),заходим в запчасти ВАЗ и покупаем 4 простых одиночных разъемчика с проводком (5 руб за шт), силиконовый герметик и термоусадочный кембрик(подбираем по размеру). Одеваем кембрик на разъем, зажигалкой нагреваем, подсоединяем к лампе и замазываем герметиком. Ждем пока застынет герметик и ставим лампы в ПТФ. Светит конечно не как ксенон, но гораздо лучше ламп Н10.
« Последнее редактирование: 02 Март 2010, 16:13 от seryi354 »
Gaft
« Ответ #144 : 02 Март 2010, 18:12 »
ДЛЯ ПТФ.   Лампы с цоколем Н10 имеют мощность 42 вт и светят прямо скажем не ахти... Можно взять лампы НВ3, которые имеют мощность 60-65 вт...
А фара плавиться не будет?
Оффлайн and032
« Ответ #145 : 02 Март 2010, 19:56 »
Цитировать
будет,не забывайте (не буду тут писать формулы)-скажу по русски,галогеновая лампочка выделяет 10%света-90% тепла,дальше думайте 8)
Цитировать
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВИТЬ!!!! :o Хотя дело Ваше,эти лампочки хороши тока на сухой дороге.Если чуть влажное покрытие,дождик,туман - СВЕТА НЕТ 8)
Оффлайн seryi354
« Ответ #146 : 03 Март 2010, 12:30 »
3 дня езжу, с включенным светом в ПТФ, вроде пока ничего не плавится. Лампы OSRAM +10% 4000k.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #147 : 06 Март 2010, 22:10 »
у меня задние фонари зимой тоже не плавились, а потом..  :'(
НВ3 ?
Надо тоже что-то с туманками думать.. 42 Вт мало
« Последнее редактирование: 06 Март 2010, 22:18 от Алексей 150 »
Black   Limited
Оффлайн seryi354
« Ответ #148 : 09 Март 2010, 09:06 »
Да, именно НВ3. Специально езжу и днем с включенными фарами, ничего не плавится . Фокусировка фары  не "ушла". Светит отлично
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #149 : 21 Март 2010, 18:40 »
А какая мощность ламп OSRAM +10% ?  60 Вт?
Black   Limited
464 Ответов
264410 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2023, 09:14
от Красный БРДМ
26 Ответов
17128 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2020, 00:07
от Mvv-79
2357 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 23:11
от Zorg57
1786 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2015, 21:56
от жорик
1697 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2016, 21:05
от АВК62
