Автор Тема: Проблема с АКПП 6R60.  (Прочитано 32956 раз)
Re: Проблема с АКПП 6R60.
« Ответ #75 : 30 Июнь 2023, 13:56 »
Такие симптомы многие описывали в этой теме..как можно это победить?
От проблем электрики и электроники двигателя и ходовой до капремонта коробки. Диагностикой по фото честно говоря даже заниматься некогда
Оффлайн Feiling
« Ответ #76 : 30 Июнь 2023, 20:38 »
Я спрашивал относительно известного нюанса в работе этих коробок, который не связан с механическими проблемами или электроникой, такое поведение подробно описывают как наши владельцы Э4, так и в США, причём даже на новых авто…Если бы владели этим вопросом, то наверное поняли бы о чем идет речь, но видимо, вы досконально не разбирались  в этом вопросе, судя по ответу.
Явно дело в ПО, но к сожалению последние калибровки не исправляют эти рывки.
« Ответ #77 : 02 Июль 2023, 18:29 »
Feiling, уважаемый. У меня давно нет необходимости что-то доказывать, тем более - абсолютно мне не знакомым людям. Оставайтесь при своем мнении, убеждать вас и уговаривать я не буду. Надумаете действительно решить проблему и отремонтировать автомобиль - пожалуйста. Звоните, записывайтесь, приезжайте - всё сделаем.
Оффлайн Raptor
« Ответ #78 : 02 Июль 2023, 22:55 »
Известного в чем? Симптомы, которые Вы описываете вполне возможно вообще с коробкой не связаны.
Антон правильно говорит, что надо приезжать и делать комплексную диагностику а не аборт по телефону.
Оффлайн Feiling
« Ответ #79 : 02 Июль 2023, 23:17 »
То, что я описал-описывается сотни раз на американских форумах, и чуть меньше на наших ресурсах. Это значит, что это врождённая болячка (особенность работы акпп или другого узла дающий такой эффект), поэтому и спросил есть ли решение как избавиться от чрезмерно резкой реакции на газ при движении на первой скорости. Зачем в данном случае заводить разговор про диагностику не совсем ясно. Диагностику я и сам в состоянии провести, удостоверившись, что никаких ошибок, отклонений в параметрах нет.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2023, 23:22 от Feiling »
259 Ответов
66659 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2020, 14:33
от дмитрий 62
3416 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2014, 10:50
от TransLab
3514 Просмотров
Последний ответ 14 Декабрь 2017, 18:30
от sever86
2550 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2016, 00:58
от TonyMontana
2657 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2018, 11:39
от babromantik
