Автор Тема: Передняя подвеска Эксп.3  (Прочитано 873 раз)
Оффлайн shUmАвтор темы
  • Ford Explorer XLT 4L 2005
« : 28 Апреля 2010, 14:54 »
Доброго времени суток!
Есть ли, какие нибудь ньюансы при замене:
1. Рулевых наконечников
2. Шаровые опоры нижние
3. Верхние рычаги (в сборе)
4. Втулки стабилизатора
Менять собираюсь сам, поэтому и возник вопрос.
Оффлайн St_29
  • Модель авто: Nissan Navara 2.5D LE; Ford Explorer ltd 4.0 '03
Re: Передняя подвеска Эксп.3
« Ответ #1 : 28 Апреля 2010, 17:03 »
Менять сложного ничего нет.
Ньюанс - мало где могут сделать правильно сход-развал на Экспа, в Вашем случае его обязательно будет нужно делать. Рекомендация Егорыча (я делал в соответствии с ней): "Менять детали подвески где угодно, можно самому, но сход-развал на официал сервис".
« Ответ #2 : 28 Апреля 2010, 17:14 »
Про сход-развал я знаю, уже сталкивался, а вот по замене указанных з\ч хотел услышать положительный или отрицательный момент... т.е. трудно подлезть, нужны съёмники или ещё какая хрень...
Оффлайн Комментатор
  • Модератор
  • Петроградец
  • Модель авто: Жду Explorer 7
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 22:57 »
Единственная маленькая трудность - подзакисшие болты нижних рычагов. А так, всё просто, без неожиданностей, без применения спец. оборудования. Легко, доступно, понятно. ;D
Оффлайн St_29
« Ответ #4 : 29 Апреля 2010, 08:00 »
Жена болгарина должна быть наготове. На моем с ее помощью пришлось ампутировать косточки.
« Ответ #5 : 29 Апреля 2010, 08:35 »
Спасибо большое!
Тогда на майские праздники посвящу себя машинке)
« Ответ #6 : 04 Мая 2010, 15:59 »
Возник ещё вопрос, в какой последовательности производиться замена з\ч???
« Ответ #7 : 14 Мая 2010, 08:32 »
В общем сделал я это, сейчас сижу пишу, а каждая мышца говорит, что вчера день удался :-)
И так, подзакисшими оказались болты верхних рычагов, на одну  гайку ушло примерно 1.5 часа кручения, узкий гараж( остальное открутилось просто на ура... А вот вышибание шаровой со словами такой то матери и применение жены болгарина))) оказалось неизбежным мучением, закисли намертво. Менялось в следующей последовательности:
1. Верхний рычаг
2. Втулка стабилизатора
3. Шаровая нижняя
4. Рулевой наконечник
Осталось сделать сход развал.
Оффлайн Комментатор
  • Модератор
  • Петроградец
« Ответ #8 : 14 Мая 2010, 09:57 »
А нижнюю шаровую перепресовал не снимая рычага?  :-\
« Ответ #9 : 14 Мая 2010, 14:17 »
Да, отверстие прочистил смазал авиационной смазкой и он красиво садился на место, потом использовался кусок трубы, чуть больше по диаметру пыльника, немного подстучал сверху, стопорное кольцо и всё.
« Ответ #10 : 15 Мая 2010, 15:20 »
Поздравляю! :)
а что за смазка такая, авиационная?;)
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #11 : 15 Мая 2010, 19:52 »
Игорек наверное циатином намазал
« Ответ #12 : 17 Мая 2010, 09:12 »
Поздравляю! :)
Олег, обзывается ЭРА, пахнет противно, не даёт закоксится ну и болтики заворачиваются приятно быстро
Фи вам, это не наш метод:-)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 09:13 от shUm »
33 Ответов
3168 Просмотров
Последний ответ 08 Августа 2010, 01:16
от ВикТор
690 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2010, 07:25
от Gari08
138 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2011, 10:39
от dmitr_d
1086 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2012, 01:01
от fast73
116 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2012, 00:35
от Alm@zoff
