Автор Тема: порекомендуйте производителя комплекта цепей-звезд  (Прочитано 9244 раз)
ALIBASTR
да мнеб пока при смене масла глянуть для успокоения души.
Оффлайн БМВ
  • Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Я не понимаю зачем снимать поддон? Если натяжитель и успокоитель в поддоне, то цепи от этого не перестанут греметь!!! И с каждой тыщщей км всё громче и громче! Будут зря потрачены деньги на нижний комплект прокладок!!! У меня цепи начали греметь на холодную где то на 201-ой тыщще, а поменял я их на 217-ой, когда уже и на горячую цокали!!! Да, я согласен что дорого их менять и купить!!! Но делать это надо!!! Ищите в этом плюсы!!! Я, например, когда менял цепи, сменил антифриз, хладоген, вырезал каталики(поставил обманки), разобрали весь блок радиаторов и помыл их!!! Это нужные действия!!!
ALIBASTR
дык какое дело. мне чудяца посторонние звуки. опытные мастера которые обслуживают не первую мою американскую авту послушав сказали что все в норме. Хочу поменять масло, вот быб и глянуть что там в поддоне напилено или нет.надо срочно бечь за железками или нет.
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
Ford Motor Company  *resp*
Перечень номеров для SOHC 4.0 V6, с прокладками при полном снятии ДВС, "нужное подчеркнуть"  :)
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    1L2Z 6L266-AA    НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    YL2Z 6L266-AA    НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    7U3Z 6K254-A      НАТЯЖИТЕЛЬ КАССЕТЫ,  ПРАВОЙ / ЗАДНЕЙ
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    7U3Z 6K254-B      НАТЯЖИТЕЛЬ КАССЕТЫ,  ЛЕВОЙ / ПЕРЕДНЕЙ
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    F77Z 6268-BC        ЦЕПЬ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    F77Z 6268-AB       ЦЕПЬ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    7U3Z 6A257-A      КАССЕТА, ЛЕВАЯ / ПЕРЕДНЯЯ
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    7L2Z 6M289-A      КАССЕТА, ЛЕВАЯ / ПЕРЕДНЯЯ С 2006 МОДЕЛЬНОГО СМОТРЕТЬ ПО ВИН
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    4L2Z 6M290-AA   КАССЕТА, ПРАВАЯ / ЗАДНЯЯ
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    F77Z 6K297-BC    УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    2L2Z 6K297-AA    УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    F77Z 6C343-AA    ЗВЕЗДА БАЛАНСИРНОГО ВАЛА
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    F77Z 6306-BE        3ВЕЗДА КОЛЕНВАЛА К ЦЕПИ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    2L2Z 6306-AA      3ВЕЗДА КОЛЕНВАЛА К ЦЕПИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    F77Z 6026-AB    ЗАДНЯЯ ЗАГЛУШК. БЛОКА ЦИЛИНДР. С 2002-ГО МОДЕЛЬНОГО, НА РАННИЕ ГОДА СМОТРЕТЬ ПО ВИН.
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    1L2Z 6020-AA        ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВС
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    5H2Z 6700-AA      САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА, ПЕРЕДНИЙ
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    7354135               САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА, ЗАДНИЙ С ОПРАВКОЙ*
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    1048572               САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА, ЗАДНИЙ БЕЗ ОПРАВКИ*
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    1L2Z 6584-AA       ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ, ПРАВАЯ / ЛЕВАЯ
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    1L2Z 9461-CA        ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ПОСЛЕ 2001-ГО МОДЕЛЬНОГО ГОДА, СМОТРЕТЬ ПО ВИН
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    YL2Z 9461-AA        ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ДО 2001-ГО МОДЕЛЬНОГО ГОДА, СМОТРЕТЬ ПО ВИН
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    F77Z 6710-AA       ПРОКЛАДКА ПОДДОНА ДВС, ВЕРХНЯЯ
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    4L2Z 6710-AA       ПРОКЛАДКА ПОДДОНА ДВС, НИЖНЯЯ
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    4L2Z 9448-CA        ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА, ПРАВАЯ / ЛЕВАЯ
FORD     ГРМ SOHC 4.0#    2U3Z 6D256-CA    НАБОР ГРМ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА:
1. ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВС.
2. БОЛТ КОЛЕНВАЛА.
3. ЗВЕЗДА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
4. БОЛТ ЗВЕЗДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
5. ЗВЕЗДА КОЛЕНВАЛА НА ЦЕПЬ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
6. ЦЕПЬ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
7. БОЛТ РАСПРЕДВАЛА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ
8. НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
9. УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
НАБОР ГРМ 2U3Z 6D256-CA, ТОЛЬКО ЭКСПЛОРЕР ОТ 2002-ГО МОДЕЛЬНОГО ГОДА
*ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА, НОМЕРА ТОЛЬКО ПО ЕВРОПЕ, ПО США НОМЕР  F5TZ 6701-A СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА И КУПИТЬ ЕГО НЕ ВОЗМОЖНО.
АКТУАЛЬНОСТЬ НОМЕРОВ НА  ИЮНЬ 2014, ДАЛЕЕ, ФОРД МОЖЕТ НОМЕРА И ЗАМЕНИТЬ.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2014, 21:06 от Saamen »
ALIBASTR
Вот спасибо!  *gimme5*
6500 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2012, 14:57
от WaterTank
57 Ответов
10006 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2015, 22:00
от Nivan
1428 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2018, 17:26
от Raptor
2639 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2021, 11:12
от ALIBASTR
1883 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2022, 15:34
от Bacs
