Автор Тема: Снять топливный бак  (Прочитано 15485 раз)
Оффлайн клапанАвтор темы
  • eXplorer-1 91 коротыш
Re: Снять топливный бак
« Ответ #15 : 16 Май 2014, 16:46 »
Под левым, задним сиденьем. Заглянул из под арки, приблизительно прикинул и сначала маленькую дырку зубилом вырубил. Когда через дырку определился, болгаркой аккуратно выпилил. Пока не закрывал, хочу железяку вырезать и на саморезы прикрутить. :)
А бак снимал? Или прям так рубил?
У меня 3-х дверка, вот интересно, лючок делать там же?
И самое главное я так и не понял как разъединить топливные трубки? Как ребзя?
Сегодня лазил под ним, комары задолбали, но растыковать даже у фильтра не смог!
..... ладно, как снять разобрался..... буду колхозить съёмник....но нафиг не сегодня!!!! Комары всего загрызли! А завтра покатушки *par* ::)
« Последнее редактирование: 16 Май 2014, 17:02 от клапан »
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #16 : 16 Май 2014, 17:18 »
клапан,
Бак не снимал, так оккуратненько. А съёмники, на мой взгляд, и аллюминия подходящей толщины нормальные получаются.
« Ответ #17 : 16 Май 2014, 18:37 »
клапан,
Ну тогда в воскресенье буду потихому пилить :D
Оффлайн Gene51
« Ответ #18 : 16 Май 2014, 18:48 »
клапан,
Да там увидите, ничего сложного. :)
« Ответ #19 : 21 Май 2014, 13:19 »
Блиииииин!
У 3-х дверки бак-то не так расположен, а именно колба!!! чёт я надрезал, а она получается прям под болтами крепления сидений!!!
 Вот это попандос! :'(
или я не понял где он находится???? насос????
И не понял как снять защиту!!!! Там 3 болта на 15 я открутил, а дальше-то оно как???
« Последнее редактирование: 21 Май 2014, 13:30 от клапан »
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #20 : 21 Май 2014, 18:00 »
Защита крепится сама по себе... А бак висит на двух лентах. Ищи ещё два таких болта сразу под полом, снизу смотреть надо за кардан.
А вот то, что дырку не там резанул- есть такая старая народная пословица... Семь раз отмерь... *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
« Ответ #21 : 21 Май 2014, 21:17 »
Да с дыркой-то хрен бы с ней! Наварю 1мм. листа- крепче будет! Да вот отмерить не получается не видя на глаз! Рукой щупаю что-то но не зная что)))) Завтра на тросу в гараж-сервис, пусть мучаются!.... с 3-х дверками во всём засада(((.... но они приятные))))
С горем попалам сняли бак, поменяли сетку и не проверив насос поставили бакобратно :D .... результат- теперь у меня есть лючёк и поставил газеливский насос БОШ, корпус почти идентичен оригиналу. Машинко работает! ;D
« Последнее редактирование: 22 Май 2014, 14:45 от клапан »
« Ответ #22 : 23 Май 2014, 23:09 »
ПыСы: подняв побольше ковролин я нашёл 25 центов))))) :D
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #23 : 24 Май 2014, 06:58 »
клапан я в своей тоже под ковролином монетку американскую нашел 10-центовик (Дайм),по ходу очень редко-счастливые машинки так помечали-благословляли на сборке... ;D
« Ответ #24 : 24 Май 2014, 10:11 »
Шуруп, мелочь, а как приятно! :D Самое интересное, я менял год назад ковралин и пол был чистый, а тут разковырял слой родной шпалёвки и опа на! монетка дотирована 1986 г.в Вот теперь думаю, вернуть её на место или наш рубь в ней закопать?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #25 : 24 Май 2014, 17:23 »
клапан сейчас уточнил у сына,мы при сборке салона после антишумки положили две рублевые монетки...
« Ответ #26 : 28 Май 2014, 11:40 »
а зачем?
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #27 : 28 Май 2014, 14:45 »
« Ответ #28 : 29 Май 2014, 09:46 »
Суеверие! :D
и на что это вера? Бабло? Я тоже хочу бабла! ;D
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #29 : 29 Май 2014, 16:01 »
Ну это примерно как при строительстве дома под углы денюшку кладут или как в кошелечке двух долларовую банкноту носить...
9871 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2013, 10:11
от ххалександрхх
15412 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2014, 14:04
от tomas
5327 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2013, 12:43
от koch
1948 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2013, 16:19
от mkll
1511 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2014, 14:59
от Гаврик
