Автор Тема: Шпильки колес  (Прочитано 45608 раз)
Re: Шпильки колес
« Ответ #15 : 14 Ноябрь 2011, 18:45 »
Пришлось их притягивать не полностью, оставив зазор м/у
ступицей и шляпкой шпильки примерно 1 мм, из-за боязни, что буртик
шпильки упрется в конусный "потай" тормозного диска и не даст
правильно установиться диску. Вот такая хрень. Неужели передние
и задние шпильки разные?
Это как? Чтоб шпилька не дошла до упора, нужно недотянуть колесную гайку. Или надеть перед прессовкой ограничительную шайбу из непонятно какого материала.
Или я не догоняю, или все не правильно.
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
Re: Шпильки колес
« Ответ #16 : 15 Ноябрь 2011, 12:33 »
 Естественно, что посадка шпилек получилась не совсем правильная,
но т.к. "дело было вечером", других шпилек не было и машинку надо
было выгонять из стойла, то пришлось на одной стороне садить две
шпильки по описанному варианту. Большого криминала в этом не вижу,
т.к. шлицевая посадка шпильки ну очень тугая; перемещаться шпилька
не будет, т.к. наружу ее не пустит тормозной диск (буртик посадочного места
уперся\почти уперся в него), во внутрь же шпильку не пустит колесная гайка.
Куда и зачем ставить какие то ограничительные шайбы?
  После 3х дневных покатушек попытался подтянуть колесные гайки, не получилось;
все ОК.
  Сегодня получил колесные шпильки (болты) с кодом 1L2Z 1107 AB; вечером дома
поищим отличия.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 12:37 от tol »
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн RomaMan2010
Re: Шпильки колес
« Ответ #17 : 21 Апрель 2013, 12:56 »
Меня тоже не миновала эта беда. При смене зимней резины на летнюю получил обратно авто с одной обломаной задней шпилькой и вердиктом дилера, что все шпильки находятся в плохом состоянии и рекомендованы к замене. Еще одна болезнь ФЭ4?
Оффлайн shaa35
Re: Шпильки колес
« Ответ #18 : 21 Апрель 2013, 19:59 »
Еще одни крявые руки дилера. *pozor*
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
omen*
Re: Шпильки колес
« Ответ #19 : 21 Апрель 2013, 20:37 »
Перед закручиванием гаек конус смазывать надо.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Шпильки колес
« Ответ #20 : 21 Апрель 2013, 20:44 »
Я бы не стал такое писать\советовать. Вдруг кто решится.
Black   Limited
omen*
Re: Шпильки колес
« Ответ #21 : 22 Апрель 2013, 08:16 »
Тогда потом не надо удивляться, что шпильки ломаются.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2013, 08:28 от omen* »
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
Re: Шпильки колес
« Ответ #22 : 22 Апрель 2013, 08:43 »
За год с небольшим владения Малышом, уже 4 шпильки поменял и только сзади, спереди всё нормально, какая то патология однако. :)
Re: Шпильки колес
« Ответ #23 : 22 Апрель 2013, 09:40 »
Проблема такая очень участилась с тех пор, как стали использовать пневмопистолеты для закручивания колесных гаек-болтов, делать этого категорически не советую и разрешать работникам шиномонтажа тоже, только вручную, и без метровых труб.
Оффлайн RomaMan2010
Re: Шпильки колес
« Ответ #24 : 22 Апрель 2013, 09:52 »
себе конус смазывать?  ;D
А если серьезно, заказал у ammiak набор из 10 шпилек задних + 10 передних + гайки. Думаю, что надо заменить все сразу, либо менять по мере поломок. Что посоветуете?
Re: Шпильки колес
« Ответ #25 : 22 Апрель 2013, 09:59 »
Менять надо те, которые сломались или нарушен профиль резьбы. Проводить замену нормальных шпилек не вижу ни какого смысла.
Оффлайн RomaMan2010
Re: Шпильки колес
« Ответ #26 : 22 Апрель 2013, 10:08 »
у меня детская надежда, что, если поменять все сразу на новые, они и прослужат дольше...
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
Re: Шпильки колес
« Ответ #27 : 22 Апрель 2013, 10:13 »
+100500, когда сам вручную всё делаю, нет проблем, как отдам "мастерам" ломаются :(
omen*
Re: Шпильки колес
« Ответ #28 : 22 Апрель 2013, 11:05 »
это вообще не обсуждается ;)
Я при закручивании гаек использую штатный ключ, и только руки. На старом Экспе своего ключа не было, закручивал крестообразным и тоже только руками. Ни разу при откручивании не сталкивался с проблемой разболтанных гаек или наоборот чрезмерного применения силы для их откручивания.
Оффлайн RomaMan2010
Re: Шпильки колес
« Ответ #29 : 27 Апрель 2013, 14:22 »
Это точно. Они еще умудрились мне не до конца затянуть колесные гайки, хорошо вовремя услышал подозрительные звуки. Плюс к тому, взяв денег за диагностику ходовой, подвески и рулевого, они даже не удосужились посмотреть все это, т.к. при замене обломаной ими же шпильки уже в дружественном сервисе выяснилось, что внутренняя рабочая поверхность задних тормозных дисков сократилась до 1,5 сантиметров. Вот уроды. Это ФордЦентрМаксимум на Руставели 53.
46 Ответов
61519 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2017, 21:57
от KBig
68 Ответов
21837 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2019, 17:44
от AL98RUS
26 Ответов
25264 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2015, 19:07
от Lev950
1320 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2014, 22:52
от tomas
31 Ответов
6442 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2022, 00:19
от БЕЗЯ
