Автор Тема: Не гаснет свет в салоне!!!  (Прочитано 1879 раз)
PLATON
« : 23 Апреля 2010, 11:02 »
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста в решении данного вопроса, ибо, сервис бессилен! Эксп.3 2005 года, 4,6 л., Ltd. Проблема в следующем: не с того ни с сего после глушения авто перестал гаснуть свет в салоне и в зеркалах, при этом в крайнем левом(OFF) положении ключа зажигания идет частый звуковой сигнал(как если бы забыл что-то выключить), штатная сигналка при нажатии на кнопку "закрыть" издает 2 звуковых сигнала вместо одного. Самое интересное, что при выключении регулятора яркости подсветки приборов (в самое нижнее положение регулятора) свет в салоне и зеркалах гаснет и сигналка при включении издает один сигнал. Короче, приходится по приезду домой выходя из машины выключать подсветку приборки(подсветку салона), а с утра, чтобы видеть всю индикацию приборов,магнитоллы, климата надо переводить выключатель подсветки в среднее положение. Заранее большое спасибо за отзывчивость! С уважением! PLATON.
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
Re: Не гаснет свет в салоне!!!
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 16:32 »
Смотри концевики замков дверей !!!! где то не закрывается дверь
PLATON
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 17:00 »
Все ,вроде, обшарили! Все двери и даже окна закрыты и бортовой не пишет об открытых дверях ни слова! Удивительно, но если не выходя из салона авто (предварительно выключив подсветку приборов), поставить машину на сигналку, затем снять с сигналки, то  после включения подсветки приборки свет в салоне не загорается и ,вроде, все ок, но стоит толко открыть водительскую дверь, как свет загорается и не гаснет опять. Надеюсь, что доходчиво описываю картину происходящего. Спасибо за комменты, комрады! Давайте еще версии! Только на вас надежда!
Оффлайн Drummep
  • Модель авто: Explorer XLT 4.0/213 2002
« Ответ #3 : 23 Апреля 2010, 22:11 »
теперь я понимаю что в этом посте я сморозил глупость 8) :D :-[ :-X
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 15:43 от Drummep »
PLATON
« Ответ #4 : 25 Апреля 2010, 12:25 »
TO Drummep:  Доктор, я не больной! Конечно же я знаю, что регулятор освещенности трехпозиционный! В том-то и дело, что в среднем положении регулятора (в котором он всегда и находился у меня) он начал себя вести как в крайнем верхнем(после щелчка).
Оффлайн zorro2
  • Модель авто: ford explorer,2007,4.6л
« Ответ #5 : 25 Апреля 2010, 21:22 »
А когда включаешь обогрев заднего стекла,бортовик не пишет,что дверь открыта?
PLATON
« Ответ #6 : 26 Апреля 2010, 08:13 »
TO zorro2: Именно так! Сегодня проверил этот нюанс и офигел: при включении обогрева заднего стекла и зеркал включается свет в салоне и бортовик пишет об открытой двери. Соответственно, при выключении обогрева стела/зеркал свет гаснет и сообщение об открытой двери пропадает (чудеса!!!). При этом, по-моему, водительское зеркало обогревается гараздо хуже нежели чем правое(с пассажирской стороны). Если Вам известен вердикт, то скорее хотелось бы его выслушать, ибо, потерял сон))))))! Не могу быть равнодушен к болезни любимого четырехколесного петомца!))))) Заранее спасибо!
Оффлайн Drummep
« Ответ #7 : 26 Апреля 2010, 09:21 »
Да не, Платон!
ни в коем случае не хотел обидеть)))
частенько встречаю таких же как и я сам))) мучающихся))))
TO zorro2:
а что это за баг и откуа у него "ноги" произрастають ?!
как обезопаситься?!
Оффлайн mmzz
  • Модель авто: Explorer III XLT 4L
« Ответ #8 : 26 Апреля 2010, 10:47 »
Во во и у меня такая же засада, в среднем положении крутилки степени освещенности приборной панели (вторая позиция регулировки) при открывании дверей включается свет в салоне и на зеркалах и потом при закрытии двери свет не выключается, только тойже крутилкой степени освешенности в исходное положение (первая позиция), а после второго щелчка крутилки (в третьей позиции) включается свет в салоне и комп почему-то пишет, что дверь открыта. :(
Оффлайн IvanS
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #9 : 26 Апреля 2010, 10:57 »
у меня была такая же хрень со светом - эффект включенного состояния при реальном среднем положении крутилки.
пропало само - принудительно выключил этой же крутилкой и вернул обратно - работает нормально...
но нужно учесть, что машина совсем новая...
релюшка залипает видимо...
« Ответ #10 : 26 Апреля 2010, 13:30 »
Где-то есть контакт, где быть его не должно... ;)
PLATON
« Ответ #11 : 26 Апреля 2010, 13:32 »
Комрады, я пологаю, что zorro2 может знать алгоритм исцеления от этого недуга. Поэтому с нетерпением жду его ответа! Честно говоря (как бы это шкурно не звучало), я рад ,что не одинок в этом геморое, ибо, для меня это означает, что вся эта котовасия всего лишь какая-то детская болезнь и ее решение должно быть каким-то простым. Поэтому, zorro2, не томите в ожидании!!! Очень жду!
Оффлайн Drummep
« Ответ #12 : 26 Апреля 2010, 15:35 »
Парни, верно ли я понимаю, что разговор идет про четвертый эксп???
или на третьем такая же засада может быть?! :-\
Оффлайн IVS
« Ответ #13 : 26 Апреля 2010, 15:48 »
Дружище, судя по годам выпуска машин авторов (под аватарами), речь идёт как раз о третьем Экспе. ;)
Оффлайн zorro2
« Ответ #14 : 26 Апреля 2010, 16:27 »
Скорее всего,нет обогрева на одном из боковых зеркал.И скорее всего из-за отсутствия массы на обогрев елемента зеркала.Если приглядеться к лампам на зеркалах,одна должна гореть тусклее другой,вот на этом зеркале и нет массы.Я лечил так - снимал обшивку двери,отсоединял фишку от зеркала искал массовый провод,кидал массу прямо от двери,и вся любовь.Может это всё не очень грамотно,но други я дошёл до этого сам,так что как смог так и сделал.
17 Ответов
1549 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2009, 16:31
от Герасим
677 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2010, 18:17
от Александер
532 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2011, 19:38
от Lex
166 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2011, 02:45
от LFAABCN
28 Ответов
309 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2012, 07:46
от Chicha66
